problema scaldabagno
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao a tutti.
Da qualche tempo in tutti i rubinetti della barca, l'acqua calda esce lentissima. Nessun problema invece con la pressione dell'acqua fredda.
Quale potrebbe essere il problema, secondo voi?
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
30-12-2012 02:57
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Aria nel boiler? se non è forato prova a spurgarlo aprendo manualmente la valvola di sovrapressione fino a che esce solo acqua edovrebbe migliorare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2012 06:09 da sebastiano baschieri.)
30-12-2012 06:08
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Question problema scaldabagno
Secondo quale logica?[:137][:77][:136][:252][:90][:251]
Buon vento! by Mario
30-12-2012 06:36
BornFree Offline
IMHO i tubi a valle del boiler devono essere pieni di calcare
30-12-2012 15:40
Flab Offline
O.K. proverò a spurgarlo, ma qual'è la valvola? Nel caso non fosse questo il problema ma i tubi pieni di calcare come procedo?
30-12-2012 19:00
mauro-37 Offline
Difficilmente è l'aria (avresti altri difetti)
più verosimile che il calcare abbia intasato il tubo di uscita, devi armarti di santa pazienza e smontare. il primo tubo da togliere è quello di uscita acqua calda, e vedi come viene fuori dal boiler.
31-12-2012 01:46
Bovis Offline
Prova poi a controllare il rubinetto ; ho avuto un problema simile a casa e si era spannata la vite che apriva il rubinetto!
31-12-2012 04:11
Flab Offline
O.k. grazie e Auguri di Buon Anno a tutti! Smile
01-01-2013 01:18
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Flab sul 411 ho lo stesso problema, qui sul forum si parlava di far girare un disincrostante nel boiler. Pero' non l'ho ancora fatto!
01-01-2013 08:05
stregadiendor Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Ha ragione Mauro 37, non è aria, che in un circuito aperto come quello dell''acqua sanitaria (boiler) si purga da sola;molto probabilmente è intasamento da calcare. L
Lo scambio con il raffreddamento del motore avviene ad alta temperatura (70-80 C), valori a cui il calcare precipita copioso. Quindi devi disincrostare il boiler facendo circolare con una apposita pompetta un disincrostante, insomma la stessa cosa che fanno gli idraulici con la tua caldaia.
Non so se ti convenga farlo da solo perché devi avere gli strumenti, stabilire il dosaggio di soluzione e il tempo di lavaggio. Se la soluzione non è giusta potrebbe essere aggressiva.
Fallo fare ad un idraulico, oppure cambia boiler, quanti anni ha ?
01-01-2013 17:18
Flab Offline
X Senza Parole: se lo fai in questi giorni fammi sapere.
X mauro-37 e stregadiendor: il boiler ha gli anni della barca e cioè 11 anni. Ho visto che di lato c'è un rubinetto con la scritta DRAIN, forse serve proprio per questo servizio, e sopra a questo il tubo dell'acqua calda con la scritta HOT. Proverò per prima con il tubo acqua calda.
02-01-2013 01:44
se il boiler scalda ma manca la pressione potrebbe essersi intasata di calcare l'uscita dell'acqua calda, quindi se riesci a scollegare il tubo guarda dentro e vedi se c'è una corona di calcare che riduce la sezione di passaggio.
Poi prova con DRAIN, che è probabilmente lo spurgo: dovrebbero uscire delle croste bianche di calcare, come quelle del ferro da stiro, e dalla quantità capisci quanto è intasato.
Tra l'altro se colleghi due tubi di gomma a questi attacchi (e chiudi quello di ingresso dell'acqua fredda) lavi il boiler in controcorente e gli tiri via tutte le schifezze che ha dentro, che sicuramente male non gli fa.
Ultima cosa ricordati che l'aceto (soprattutto quello da poco prezzo) è un ottimo disincrostante, non ti dico di riempire il boiler di aceto ma se devi immergere qualche pezzo da disincrostare è meglio delle soluzioni tipo Viakal; ci vuole un po' più di tempo ma viene benissimo.
Buon lavoro
02-01-2013 17:02
Flab, in questi giorni ho avuto un po' di tempo per vivere la barca... Dopo un po' ho cominciato a fare la doccia nel bagno di prua! Veniva piu' acqua, anche se di poco. Allora prima di metter mano al boiler ho iniziato a puntare intorno al rubinetto. Te la faccio breve: il flessibile dell'acqua calda sotto il rubinetto era intasato dal calcare nei pressi del raccordo. Il rubinetto stesso no, pero' prima l'avevo irrorato di viakal, quindi non so.
Una prova rapida che puoi fare e' di smontare il manicotto di collegamento del flessibile al portagomma, a monte. E' abbastanza accessibile. Poi apri l'acqua, stando pronto con il bugliolo a parare il getto. Li' vedi, se esce un pisciolo, allora e' il boiler, se invece spruzza fuori dal bagno, allora il problema e' a valle.
03-01-2013 00:05
Flab Offline
O.K nei prossimi giorni vado in barca e provo. Grazie a tutti. Smile
03-01-2013 23:17
Flab Offline
In effetti erano intasati di calcare i flessibili dell'acqua calda.
Secondo me la spiegazione per il fatto che erano ostruiti solo i tubi dell'acqua calda è che non usandola spesso hanno tendenza a formare un deposito di calcare.
Da oggi farò defluire di tanto in tanto l'acqua calda per evitare che il problema si ripresenti. Smile
13-01-2013 00:13
renato pacini Offline
Più che il poco utilizzo è il calore che facilita il deposito del calcare, infatti nelle caldaie domestiche è spesso causa del malfunzionamento dello scambiatore.
13-01-2013 01:38
Arcadia Offline
oppure puoi fare un'altra cosa che sicuramente allunga la vita al boiler e al circuito acqua calda:
- chiudi l'ingresso d'acqua che arriva al boiler
- stacca il tubo rosso (che dovrebbe essere in alto) e che porta l'acqua calda alle utenze
- apri il 'drain' (se puoi mettere un bugliolo sotto meglio così eviti di raccogliere tutta l'acqua il giro)
- riempi il boiler di aceto utilizzando l'uscita dell'acqua calda (che di solito è posizionata più in alto)
- riattacca il tubo rosso al boiler ed apri le utenze in modo da far arrivare l'aceto anche ai rubinetti
....lascia lavorare l'aceto nel boiler anche diverse settimane, in questo modo si pulirà anche la serpentina dalle incrostazioni
questa procedura di permette di mantenere funzionale e pulito il circuito dell'acqua calda, oltre che allungare la vita al tuo boiler
....già che ci sei fai aspirare aceto anche al circuito scambiatore del motore, così lavi anche quello
13-01-2013 05:29
Flab Offline
Ottimo suggerimento. Grazie! Smile
13-01-2013 17:36
  problema bussola BornFree 6 649 ieri 14:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 47 4.831 30-04-2024 14:54
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 334 19-04-2024 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 331 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 602 25-08-2023 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.377 21-07-2023 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.058 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.892 14-04-2023 05:09
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.199 14-03-2023 08:59
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.597 20-12-2022 22:28
