Bimini per first 31.7
mastgreg Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #21
ciao,
se puo' essere utile (non faccio pubblicita' e non me ne viene niente) io ne ho preso uno della tessilmare modello biminox tela bianca.
nasce per motoscafari (garantito fino a 60 km/h!?!), sul sito ci sono i prezzi poi dai rivenditori di solito c'e' sconto: alla fine il prezzo e' circa la meta' di quello da te ipotizzato ghibli4.
unica pecca e' che il telo non si puo' togliere dalla struttura senza smontare tutto: anzi 'poteva', perche' ho messo mia moglie a sostituire le cuciture di due archi con del velcro (quella centrale gia' era cosi') e adesso lo tolgo a fine stagione.
4 buchetti in coperta comunque li ho dovuti fare, se serve foto ne cerco 1 rappresentativa.
BV e BA(nno)
02-01-2013 16:50
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #22
Avevo visto le loro siluzioni, mi avrebbero anche fatto anche loro su richiesta il taglio per il paterazzo.
Il problema pero' di tutte le soluzioni 'commerciali' sono le proporzioni del bimini che non mi vanno bene e che sono normalmente simmetrici.
Su una larghezza di 280cm la lunghezza e' normalmente 255 e non i miei miseri 170 Smiley39.
In piu' la soluzione 'simmetrica' obbligherebbe ad installare in coperta e non su pulpito. Avendo il first un pulpito di poppa che ha le dimensioni di un tanga difficile non farlo.
Quindi procedo con la soluzione custom
Oggi ho ordinato i tubi, quasi 11m lineari, inox 316 lucidato a specchio 25mm x 1.5m, piegato e tagliato 155 euro.
I giunti standard sono a 5 euro l'unico, devo pero' ordinare a parte quello da pulpito e quello per piegare a 90 gradi quando si smonta il tutto, non li avevano.
Adesso cerco ed ordino i giunti. Questo sono le misure, il terzo arco non l'ho ordinato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2013 19:40 da ghibli4.)
02-01-2013 19:28
ghibli4 Offline
Messaggio: #23
Allo spacciatore ho chiesto semplicemente un arco da 278x167 ed uno da 278x124. La piega a 90gradi la fara' con quello che ha in casa, mi pare un 10cm raggio, ed in piu' una piega centrale per rialzare di 10cm.
Poi mi faro' fare il taglio a piegatura finita per mettere lo snodo che rendera' il tutto pieghevole.
Da lunedi' caccia ai preventivi per il telo, oggi tutti quelli che fanno questi lavori erano chiusi per ferie.....ovviamente andro' a piangere anche dal velaio Big Grin
Con il rimanente del tubo da 6metri vedro se riesco a ricavare due supporti rigidi a poppa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2013 00:21 da ghibli4.)
02-01-2013 19:43
velaciak Offline
Messaggio: #24
io ho fatto il bimini per il first 31.7 partendo da un bimini nvequipment per sun odyssey 32 e modificandolo perchè era troppo alto.
http://www.nvequipment.com/protection-ba...bi0672.php
03-01-2013 00:00
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #25
Senti ma se passo da Duino i prox giorni ti trovo li a lavorare sul bimini???
03-01-2013 00:33
ghibli4 Offline
Messaggio: #26
A lavorare si ma per lavori piu' redditizi Smile.
Tanto anche se mi fanno avere i tubi questa settimana gli spacciatori di giunti riaprono dopo la befana.
03-01-2013 00:46
Giorgio Offline
Messaggio: #27
ahahahhah...direi nello stato naturale delle cose ehBig GrinBig GrinBig Grin
03-01-2013 00:56
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #28
Spacciatori di giunti dove??
03-01-2013 02:01
ghibli4 Offline
Messaggio: #29
motomarine a Trieste.....se costano il giusto altrimenti online.
03-01-2013 02:09
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #30
La soluzione con le fettuccie attaccate sui candelieri mi sembra una soluzione da campagna Luppia.42
03-01-2013 03:10
ghibli4 Offline
Messaggio: #31
Citazione:bullo ha scritto:
La soluzione con le fettuccie attaccate sui candelieri mi sembra una soluzione da campagna Luppia.-42
Che sta per? Forse lo immagino e non hai tutti i torti
Io pensavo a prua due bei golfarini che gia' ho in mente di piazzare per il rinvio della cima del barber.
A poppa una bel collegamento rigido al pulpito.
03-01-2013 03:17
maurotss Offline
Messaggio: #32
Ghibli prova da nautimarcket a Carlino
03-01-2013 04:17
ghibli4 Offline
Messaggio: #33
Finalmente con tutti i pezzi in mano ho provato l'assemblaggio a casa. Risultato non male, devo solo recuperare un paio di grani avendo spanati un paio per provare Big Grin. Onestamente mi viene voglia di rivettarli i giunti, vedremo.
Sono andato un po' fuori budget con i giunti, ma soprattutto per colpa degli snodi che all'inizio avventura non avevo previsto. Sono da modificare per mettere un perno di blocco, basta una trapanata.
Per ora siamo a quota 280 Euro per il telaio contro i 220 preventivati. Aspetto la prima giornata decente per la prova telaio in barca, poi partira' la caccia al tappezziere.
16-01-2013 04:33
ghibli4 Offline
Messaggio: #34
Sono andato, non avevano un set completo.
Inoltre a fronte di una differenza di prezzo di 3 euro ( 5 contro 7,5 ), per il giunto. E di 7 ( 13 contro 20 ) degli snodi.
La qualita' diversa si vede e si tocca.
16-01-2013 21:25
ghibli4 Offline
Messaggio: #35
Bene la struttura e' quasi giusta, il paranco sembra dare fastidio in realta' era completamente lasco.
Onestamente mi pare che di zona d'ombra ce ne sia abbastanza.
20-01-2013 01:19
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #36
Come hai pianificato il giro del tessuto intorno al paterazzo?
20-01-2013 04:20
ghibli4 Offline
Messaggio: #37
Non ci sono alternative. Ci vuole un taglio centrale a poppa di circa 50cm o da chiudere con un velcro, oppure con i lati sovrapposti.
Nel frattempo devo studiare un sistema per collegare l'arco posteriore al pulpito per dare rigidita' al tutto.
Mi sa che alla fine mi costera' poco meno che comprarlo gia' fatto Big Grin.
20-01-2013 04:54
ghibli4 Offline
Messaggio: #38
Trovato il tapezziere consenziente, ha storto un po' il naso sulla scelta dei due archi anziche' tre e del raggio dell'arco.
Ma il lavoro me lo fa'.
Totale 600euro, tutto montato, tessuto sunbrella, cinghie e buco per il paterazzo.
Siamo a quota 880euro.
Se dovessi calcolare le mie ore lavoro, e le energie mentali vengo a spendere uguale che a comprarlo fatto Big Grin.
Se faccio come penso puntone e laterali ahiahihahi 42
06-02-2013 22:34
velaciak Offline
Messaggio: #39
ecco le foto del mio bimini.
prossimamente le foto delle appendici con cui copro tutto il pozzetto arrivando quasi all'albero.
nell'ultima foto le lampo ed i terminali delle fettucce con cui attacco le appendici al bimini
23-06-2013 01:06
ghibli4 Offline
Messaggio: #40
Ecco dove ho sbagliato io, ho fatto un arco poco curvato....Brutto da vedere ma tirare bordi all'ombra e' una gran goduria.
Alla fine e' piccolo ma una zona in ombre in pozzetto per l'erede c'e' sempre, i laterali rimovibili in caso di banca sbadata aiutano alla grande.
Io fatto piu' basso, arriva filo scotta sotto il boma. Appena riesco metto foto, ma non ridete di come e' venuto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2013 03:16 da ghibli4.)
23-06-2013 03:14
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 17 965 29-03-2025 20:38
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 2.323 01-03-2025 19:03
  smontaggio bimini Little Sail 5 533 09-10-2024 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 657 18-09-2024 00:12
  Bimini sul pulpito mapi65 15 2.021 29-01-2024 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 3.635 28-01-2024 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 5.609 19-09-2023 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 565 13-06-2023 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 5.058 25-04-2023 22:23
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 1.370 01-04-2022 18:59
