Coppercoat sull'elica
Messaggio: #121
RE: Coppercoat sull'elica
Buondì, riprendo questo 3ad per concentrarmi più che sull'efficacia della coppercoat sulla linea d'asse+elica, su quanto questa possa provocare corrosioni. Ho riflettuto a lungo per capire se mettere la coppercoat su queste ultime oppure no, alla fine leggendo mi sono fatto un'idea ed ho provato a metterla. Se reggerà o meno, mi interessa relativamente (se non funziona, pace, scendo e metto il solito grasso che un mesetto lo fa), piuttosto vorrei evitare fenomeni di corrosione in grado di fare danni ben più gravi. Ovviamente nell'applicazione ho anteposto un primer epossidico, tuttavia volevo concentrarmi su un aspetto. La serie galvanica, come ben riportato anche in questo splendido articolo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . è la seguente:
Quindi, a prescindere dal primer che, bontà sua, può anche cedere e consumarsi, comunque il rame e il bronzo sono
1) vicini nella serie (in genere si genera corrosione al superamento di 0,2 di differenza)
2) al massimo il rame è meno nobile dell'asse in inox e del bronzo ammiragliato dell'elica, quindi a corrodersi è quest'ultimo
3) comunque sulla linea d'asse vi è uno zinco sacrificale
Oltretutto, perchè allora non assistiamo a una moria di prese a mare metalliche in seguito all'applicazione della coppercoat? E' lo stesso principio, con anche l'aggravante che la presa a mare non ha certo un suo zinco sacrificale. Pertanto comunque lo ritengo assolutamente sicuro. Sto sbagliando qualcosa nel ragionamento?
05-11-2019 19:16
Messaggio: #122
i problema non è rame-bronzo ma rame-inox. nella tabella che presenti(la trovi in "lavori a bordo" sotto il 3d del frigo) indica che il confine dei 20 microvolt è molto vicino al potenziale di inox\rame. ricordiamoci anche che la stessa evoluzione dell'elica sprigiona fenomeni di corrosione potenziale. jansoloooooo!! tra l'altro il grip dell'epoxi sul bronzo...a me non ha tenuto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2019 21:43 da andros.)
05-11-2019 21:36
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #123
Confermo le recensioni precedenti. Neanche a me ha tenuto sull'elica. Tentativo fallito.
06-11-2019 01:16
Messaggio: #124
Però in linea teorica il metallo meno nobile è il rame, non l'inox. Si consumerà il rame...pazienza...ma danni non ne dovrebbe fare.
06-11-2019 09:04
Messaggio: #125
non so se si sta parlando di inox pasivizzato o meno. nel 1° caso sarebbe il rame a deperire e va anche bene. nel secondo(non passivizzato) sarebbe l'inox a deperire. vedi tu.
06-11-2019 09:12
scud Offline
Messaggio: #126
Ho la coppercoat da 10 anni e sbrisga. Anche sul piede d'elica (saildrive in ALU) e sulle prese a mare in bronzo.
Effetti corrosivi galvanici rilevati NADAZERO
Ho provato a darla sull'elica una volta ma il primer non a fatto grip e nel giro di 3 mesi l'elica é tornata al bronzo (da allora ho desistito e sono tornato lemme lemme alla Pesle che tiene tranquilla 2 anni). Eppure ho provato tutti gli accorgimenti del caso per le pale dell'elica, incluso sabbiare, decappare, etc.
Non ho voluto tentare altri primer confidando che qualcuno degli AdV potesse avere un riscontro positivo risparmiandomi tentativi alla cieca, ma fino ad ora non ho avuto conferme.
Dimenticavo, lo zinco (a collare) del piede si consuma regolarmente in un paio di anni.
06-11-2019 10:40
Messaggio: #127
non so, mi sembra strano che una linea d'asse non venga pensata in 316. poi, tutto è possibile, intendiamoci. Ma a quel punto lo zinco servirà pure a qualcosa, insomma. Ecco, Scud riporta che la coppercoat sul saildrive in alluminio non ha provocato corrosioni. Questo è molto indicativo, grazie del contributo. Sono abbastanza certo che tra un anno troverò semplicemente vegetazione e amen.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2019 12:41 da Utente non piu' attivo.)
06-11-2019 12:41
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.129 03-04-2024 15:34
  Primer sull'elica non tiene matteo 73 12.273 25-03-2024 17:29
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 7 266 24-03-2024 23:21
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.170 27-03-2023 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.443 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 5.499 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 1.658 07-07-2021 11:02
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 22.226 16-05-2021 21:21
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 2.688 06-12-2020 20:56
  consiglio per coppercoat McGiver 15 5.288 18-10-2020 13:09
