rastremare
lxl_F.18_lxl Offline
rastremare
Ho intenzione di rastremare la scotta randa, paranco 8:1 e visto che si usa parecchio più atriti levo e meglio è...Big Grin
Va bene questo metodo?
Io quel ferro che usa per tirare dentro non lo ho, di che materiale si tratta?
P.s. avevo già provato a rastremare un tesabase ma avevo fallito (non avevo) fatto il segno dove rientrare con la calza e non avevo messo l'ago.
11-07-2013 03:27
tiger86 Offline
rastremare
Certo che va bene, quando diametro e tipologia di anima lo consentono.
Leandro
11-07-2013 04:31
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
rastremare
lo scopo è infilare la calza nell'anima, il segno e quell'attrezzo non sono necessari, utili si, ma se ne può fare tranquillamente a meno
in ogni caso si tratta di un filo metallico ripiegato in 2 con punto di presa ad una estremità. come funziona si vede bene nel video
11-07-2013 13:47
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
rastremare
Ed ecco arrivare il principiante:
a che cosa serve??
Grazie. Palla 8
11-07-2013 16:50
rastremare
Filo metallico è troppo generico, se uso il fil di ferro dopo due volte che lo allargo devo buttar via tutto...
Nessuno sà il materiale con precisione?
11-07-2013 18:44
sailor13 Offline
rastremare
in quel caso puoi benisimo usare un fid normale, o un agone, o del semplice filo in acciaio 316.
Però se vuoi snellire la scotta randa devi lavorare sulla coda della manovra, non sul capo.
11-07-2013 21:07
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
rastremare
Salve,
brisa par criticher, ma quella lì è una scalzatura 'stripping' , la rastrematura si fa sulla parte terminale che non mi sembra utile scalzare perchè diminuisce il grip
12-07-2013 01:20
rastremare
Citazione:fomalhaut ha scritto:
Salve,
Io voglio scalzare la scotta che sta sempre dentro il paranco
12-07-2013 02:49
fomalhaut Offline
rastremare
salve,
ok. Cmq per fare il lavoro basta che scalzi 20|30cm di calza fai scorrere il tutto, quando hai scoperto la misura voluta di anima due punti di cucitura infili la calza dentro l'anima, la tiri fuori dalla parte opposta , la rastremi, mungi e il gioco è fatto.
Buon lavoro
13-07-2013 00:47
Gagio Offline
rastremare
Mi riassumereste in due parole, 'perche' si fa'?
13-07-2013 16:36
deke Offline
Registrato: Jul 2010 Online
rastremare
Lo strumento costruiscilo usando un pezzo di un appendino tipo quelli che danno in tintoria (http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G...vuupu03Z), lo pieghi con una pinza, l'ho provato più volte e funziona.
Ingegnati poi su come costruire un manico, altrimenti non riesci a tirare
13-07-2013 18:24
rastremare
Già fatto con del filo di rame da 2 mm e il manico di legno...appena posso allego una foto
13-07-2013 19:53
tiger86 Offline
rastremare
visto che non ti rispondono, lo faccio io Smile
togliendo la calza dove non serve togli inutile peso alla drizza o alla scotta, resta solo l'anima che ad esempio in un dyneema con calza poliestere rimane circa il 90% di portata, più che sufficiente visto che nella maggior parte dei casi vengono sovradimensionate per favorirne la manualità.
Tu sai che il peso del cordame considerato in assoluto sulla barca può essere poca cosa in rapporto al dislocamento, ma se consideri che talvolta si trova nei punti deleteri alla stabilità o alle regolazioni (testa albero per e drizze, bugna per le scotte, ecc)allora ecco che rastremando ne migliori le prestazioni (della barca o della vela).
Io ad esempio uso rastremare i barber e le scotte dello spi in quanto con poco vento mi vanno a fare inutile peso sulla bugna chiudendomi la balumina.
Leandro
13-07-2013 21:25
Gagio Offline
rastremare
Grazie mille.
Mi sei stato immediatamente antipatico per la tua esternazione su B 'piu' grande perseguitato della storia'... adesso mi stai simpaticissimo.
Poitica all'italiana! LOL
:DDD
13-07-2013 22:15
  rastremare cima rollafiocco ghibli4 14 3.420 13-02-2013 17:41
