Olio invertitore
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Olio invertitore
L olio per l invertitore 80/90 può andare bene ugualmente se l indicazione del libretto motore richiede 75/90 ? Grazie
magic.
22-01-2014 03:52
maurotss Offline
Olio invertitore
Citazione:Messaggio di sergiot
Specificare marca e modello,l'olio per invertitori puo'essere di varie gradazioni vari tipi, e consigliabile consultare il libretto del costruttore.
L'olio 80/90 è un po piu'denso dell'75/90.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2014 05:53 da maurotss.)
22-01-2014 05:49
mimita Offline
Olio invertitore
Ma certo , non cambia nulla ! L'importante è' che sia il tipo di olio consigliato per il tuo,riduttore che sia a ingranaggi ,dischi di frizione etc .
22-01-2014 07:31
sergiot Offline
Olio invertitore
Trovato 75 90 ...5 euro specifiche come da manuele
Smile
[/quote]
magic.
23-01-2014 04:16
sergiot Offline
Olio invertitore
Smile
[/quote]
magic.
23-01-2014 04:17
Franzdima Offline
Olio invertitore
Ciao. Oltre alla gradazione guarda anche le caratteristiche, (ad es. GL4, GL4+ e GL5) sono quasi più importanti queste della gradazione.
25-01-2014 00:32
sergiot Offline
Olio invertitore
Sì è gl5 Grazie del consiglio
magic.
25-01-2014 04:52
Franzdima Offline
Olio invertitore
Prego!
25-01-2014 17:29
mjqel Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Olio invertitore
approfitto di questa discussione per chiedere a qualche possessore
di un volvo penta 2002, qual'è la situazione olio invertitore per
questo modello. Sul vecchio manuale del motore c'è scritto di
usare lo stesso del motore e cioè 'sae 20w-30'; il vecchio
proprietario ci disse invece di usare olio specifico per
trasmissione. Voi cosa usate ?
Un 'ultima cosa: a Marina di Ravenna dove si possono trovare ricambi
originali volvo penta ? io ho trovato solo a Cervia ..
grazie a tutti
26-01-2014 06:02
Franzdima Offline
Olio invertitore
Invertitore e motore sono due cose distinte, devi vedere che modello hai di invertitore.
La Volvo Penta sul suo sito ha una tabella con l'olio prescritto per ogni invertitore, se vuoi più tardi te la posso cercare.
SAE 20W-30 è un po' strana come gradazione, di solito i VP hanno 15W-40 o 20W-50.
26-01-2014 20:17
Franzdima Offline
Olio invertitore
Eccola, guarda qui:
http://www.volvopenta.com/SiteCollection...745608.pdf
26-01-2014 20:27
JimSim Offline
Olio invertitore
@miìjqel
Se può servire ho un invertitore MS25S con rapporto 2.47:1 di un motore Volvo Penta MD2030 e l'olio raccomandato da Volvo è identico a quello che è nel motore ed ho sempre usato lo stesso olio per motori Diesel.
JimSim
27-01-2014 01:01
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Olio invertitore
buona la tabella, ma tenete conto che -come già segnalato altrove sul forum - per invertitore 130S la volvo ha poi emanato una circolare che dice di usare lo stesso olio motore (forse perchè più grasso per aiutare imperfezioni nell'innesto degli ingranaggi)
27-01-2014 03:40
Franzdima Offline
Olio invertitore
La tabella è aggiornata,l'ho presa direttamente dal sito della Volvo. Il cambio di tipo di olio era per il 120s che da 'atf' hanno consigliato 'same as engine'. Lo so perché è il mio invertitore. I nuovi invertitori tra l'altro hanno la possibilità di cambiare l'olio a barca in acqua,aspirandolo con la pompa olio. Molto comodo.
27-01-2014 17:16
angi80 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Olio invertitore
Confermo ho parlato con diverse officine autorizzate volvo e mi hanno detto che sui piedi 130s e150s mettere olio 15/40 come quello del motore!in passato consigliavano ATF ma adesso lo sconsigliano
17-02-2014 04:04
Franzdima Offline
Olio invertitore
Occhio, questo ragionamento lo avevano fatto per i vecchi invertitori, 100,110,120, ecc., infatti hanno pubblicato la tabella che ti ho riportato sopra per fare chiarezza.
Con i nuovi 130 e 150 dovrebbe andarci solo un ATF, non vorrei che avessero fatto confusione.
Manda un'email alla Volvo Penta, non alla singola officina e chiedi.
Vista la differenza tra i due oli (anzi, l'ATF è un fluido idraulico, non proprio un olio) non rischierei.
17-02-2014 16:11
angi80 Offline
Olio invertitore
Ti assicuro che ho chiesto a due officine autorizzate e mi hanno detto la stessa cosa specificando il modello del piede.
Tra l'altro avevo trovato qlc documento su internet.
LEGGI QUESTO http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58824
18-02-2014 04:27
Franzdima Offline
Olio invertitore
Vero, allora ci sono ri-casati, era successa la stessa cosa a me col 120. Prima ATF, anzi no, meglio l'olio motore.
Poi riprogettano il sail drive e rifanno lo stesso errore. Mha...
18-02-2014 04:39
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Olio invertitore
A me accadde questo.
L'invertitore non andava e diverse volte ho rischiato di sfondare barca e banchine perchè non entrava la marcia avanti.
Chiamo la Volvo e gli faccio presente il problema. Mi mandano dalla loro officina autorizzata che apre il tutto e vede che i dischi sono fottuti.
L'olio che usavano i precedenti proprietari era lo stesso del motore.
Il meccanico sfoglia un po' di cartelle varie e trova un richiamo fatto dalla ZF o dalla Volvo, ora non ricordo, relativo al mio modello prodotto in certi anni.
Lui fa presente che il ricambio dei pezzi doveva rientrare in quella campagnoa di richiamo e (insistendo un po') mandano tutto il ricambio gratis.
Danno però anche la specifica di utilizzo per olio ATF e non altro.
Da 6 anni l'invertitore gira con ATF e non da problemi.
05-04-2014 02:10
Moby Dick Offline
Olio invertitore
Il caos dell'olio è nato con i nuovi SD prodotti dalla ZF e non più da Volvo. I precedenti prodotti da Volvo hanno specifiche olio ben precise, in certi casi lo stesso olio motore, in altri lo 80/90 addirittura sintetico come nel mio caso.
I primi nuovi SD prodotti dalla ZF che usavano ATF si sono dimostrati difettosi nei dischi frizione che si usuravano dopo poco, non consentendo più l'inserimento della marcia o rimanendo in folle. E' stato un problema globale e ho avuto occasione di leggere un forum di ADV americani incazzatissimi per lo stesso problema. Nel caso degli americani Volvo ha provveduto a fare gli interventi di riparazione in garanzia mentre nel caso degli italiani ha cercato di prendere tempo consigliando di sostituire l'ATF con un olio lubrificante quale quello motore sperando di risolvere. Conclusione il problema non si è risolto, i dischi frizione iniziali si sono rovinati ugualmente, sono stati sostituiti con i nuovi che sembra non diano più problemi, raramente in garanzia, spesso con addebito perché la garanzia era scaduta. In conclusione ora quale olio per i 'nuovi' 120S e 130S? Chiedetelo alla ZF perché Volvo è nel caos.
05-04-2014 15:07
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 369 07-05-2024 19:33
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 182 06-05-2024 15:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 370 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 349 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.480 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 434 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 399 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 725 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 657 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 581 20-02-2024 13:15
