Nuovo trimarano
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #541
Nuovo trimarano
giusto rimettere quanto tolto, ma con rispetto parlando...non credo che quella fascia abbia nessun altro ruolo se non giuntare i due semigusci.
non vedete che fiancate dritte e parallele ha la sezione li? se mettete del carbonio di quanto aumenterebbe percentualmente il momento di inerzia longitudinale???
16-06-2017 18:08
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #542
RE: Nuovo trimarano
più che altro penso che il carbonio attorno ad un buco serva a ridare continuità strutturale
16-06-2017 18:11
marcofailla Offline
Messaggio: #543
Nuovo trimarano
mi sono spiegato maluccio, parlavo del ruolo del carbonio tolto sopra, certamente rifinire il sandwich tagliato di netto mi sembra bello, che poi sia un po di vetro, dello stucco strutturale al posto della schiuma, o non so...un profilo a C incollato sul bordo
certamente conta anche la densità della schiuma la mia barca ha della schiuma molto densa in coperta e i bordi dei buchi sono lasciati...come il seghetto li ha fatti
16-06-2017 18:37
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #544
RE: Nuovo trimarano
Intorno al foro del gavone ancora penso di eseguire prima una stuccatura eliminando un po' di Schiuma Poi stratifico un bordo a c che rende tutto un unico pezzo. Ho provato a deformare il portello salendoci sopra in piedi È praticamente un pezzo di marmo
17-06-2017 17:00
cormax66 Offline
Messaggio: #545
RE: Nuovo trimarano
ciao a tutti
ho iniziato le lande in composito sullo scafo centrale
26-06-2017 19:47
Pellicano Offline
Messaggio: #546
RE: Nuovo trimarano
eccellente
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
26-06-2017 20:01
cormax66 Offline
Messaggio: #547
RE: Nuovo trimarano
stai navigando
26-06-2017 21:00
Messaggio: #548
RE: Nuovo trimarano
Forse avrei messo della schiuma più densa e di forma trapezoidale perché il carbonio poi lo metti a raggiera giusto?
27-06-2017 17:00
cormax66 Offline
Messaggio: #549
RE: Nuovo trimarano
si il carbonio lo metto a raggiera circa 30 gradi per lato , forse alzo un po il blocchetto di schiuma
per la schiuma posso usare una 200 kg m3 quella della foto è il modello
27-06-2017 17:31
Pellicano Offline
Messaggio: #550
RE: Nuovo trimarano
(26-06-2017 21:00)cormax66 Ha scritto:  stai navigando
Quando cambierà tempo! 22 Spero andràtutto liscio...il fronte è previsto prima che parta...alle brutte, feniglia o talamone. A presto e some al solito sei un portento. St'Ombra sarà eccellente. Non vedo l'ora di mangiare per il varo!18
27-06-2017 18:02
Messaggio: #551
RE: Nuovo trimarano
(27-06-2017 17:31)cormax66 Ha scritto:  si il carbonio lo metto a raggiera circa 30 gradi per lato , forse alzo un po il blocchetto di schiuma
io non lo alzerei, rischi di dargli troppa leva...le ho sempre viste basse queste cose..il tubo di acciaio lo lasci dentro o lo togli?
27-06-2017 20:40
cormax66 Offline
Messaggio: #552
RE: Nuovo trimarano
il tubo vorrei toglierlo o metterci un isolante dal carbonio tipo vetro o kevlar
27-06-2017 21:10
Messaggio: #553
RE: Nuovo trimarano
Potresti usare direttamente un tubo di vetro o Kevlar...Io ho un po' di 20 X 22 in vetro se vuoi...
28-06-2017 00:46
cormax66 Offline
Messaggio: #554
RE: Nuovo trimarano
ho iniziato il taglio delle fasce di carbonio
29-06-2017 18:59
cormax66 Offline
Messaggio: #555
RE: Nuovo trimarano
Ciao a tutti questo we ho stratificato le lande e la parte di prua dello scafo
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
il tubo in vetro l'ho costruito per isolare il carbonio delle lande dal perno della sartia
02-07-2017 15:30
Messaggio: #556
RE: Nuovo trimarano
E il carbonio non ce lo fai vedere? Appena spacchetti, se puoi, posta un'altra foto che sono curioso...
02-07-2017 19:30
cormax66 Offline
Messaggio: #557
RE: Nuovo trimarano
accontentato
03-07-2017 07:20
Messaggio: #558
RE: Nuovo trimarano
Accidenti che bel lavoro! Hai pesato il materiale che ci è andato?
05-07-2017 00:12
cormax66 Offline
Messaggio: #559
RE: Nuovo trimarano
no non l'ho pesato ho contato le fasce
10 da 600 gr + 20 da 300 gr larghe 100 mm alte un metro utilizzati 300 grammi di resina a landa adesso sono concentrato sugli stopper
05-07-2017 19:56
Messaggio: #560
RE: Nuovo trimarano
Visti i tuoi mezzi perché non li fai corpo in carbonio (è una "U") e camma/leva in alluminio?
06-07-2017 20:16
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 396 122.488 oggi 10:03
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.062 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.290 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.585 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.734 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.631 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.939 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.629 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.222 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.636 18-06-2009 19:03
