Nuovo trimarano
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #661
RE: Nuovo trimarano
Il tuo tambuccio è molto alto, lo,farei metà e metà in legno sotto e plexy sopra...
16-10-2017 22:20
Nimbo Offline
Messaggio: #662
RE: Nuovo trimarano
Io farei tutto plexiglas e' vero che pesa, ma la luce sotto coperta e' fondamentale per me
Matteo
17-10-2017 10:17
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #663
RE: Nuovo trimarano
Due parti in sandwich, magari incernierate vista la grandezza, con finestre in plexiglass.
BV e Mandi
Barbezuan
17-10-2017 13:09
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #664
RE: Nuovo trimarano
Ho trovato delle guide in alluminio molto sottili le vorrei avvitare al teack per farci scorrere il tambuccio
Legno e plexiglass non mi dispiace l'idea..
17-10-2017 19:14
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #665
RE: Nuovo trimarano
(10-10-2017 20:34)cormax66 Ha scritto:  prove tecniche di montaggio
Per evitare il gradino del portello in plastica sotto il sedere basterebbe incollare sopra la panca una sagoma in sandwich ( fatto come vuoi tu) con dei fori uguali al perimetro dei portelli ( forse un po' più ampi per permettere la rotazione del portello), e rendere complanare il tutto.
18-10-2017 13:30
cormax66 Offline
Messaggio: #666
RE: Nuovo trimarano
Ciao Mario
E' una buona idea , bisogna prevedere delle vie di fuga per l'acqua , ma sono facilmente realizzabili, comunque ho provato a sedermi sui portelli , il gradino è abbastanza piccolo non da molto fastidio , per ora proverò questa soluzione essenziale poi vedrò..
18-10-2017 19:02
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #667
Nuovo trimarano
non vorrei sembrare troppo critico, lo sai che apprezzo moltissimo, ma secondo me con il sole quei portelli (SE sono quelli che penso io di normale plastica) nel giro di due tre anni si potrebbero indebolire al punto da rompersi se ci sali con un piede sopra
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
18-10-2017 21:16
Mario Falci Offline
Messaggio: #668
RE: Nuovo trimarano
Se dovessero essere quelli che dici diventano anche gialli a causa dei raggi UV. Io li ho cambiati dopo qualche anno con altri neri, ma non dovevo sedermi sopra19
18-10-2017 21:32
cormax66 Offline
Messaggio: #669
RE: Nuovo trimarano
Non dovrebbero ingiallirsi almeno così dice il fabbricante,ormai li ho acquistati non mi rimane che provarli.
Non sono molto costosi spero che durino un po'
19-10-2017 19:18
Mario Falci Offline
Messaggio: #670
RE: Nuovo trimarano
Hai fatto bene, quando non ti piaceranno più li cambi. Un consiglio, non mettere le viti nei fori predisposti ma soltanto sika bianco: è sufficiente per sigillare e tenere tutto al suo posto. Niente fori, niente possibili infiltrazioni.
21-10-2017 20:11
cormax66 Offline
Messaggio: #671
RE: Nuovo trimarano
grazie per il consiglio mi sembra anche più rapido , tanto sul sandwich la vite non ha molto senso se non ha un anima dura dentro
ho iniziato le guide del tambuccio
23-10-2017 18:52
Altin71 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #672
RE: Nuovo trimarano
Grand bel lavoro Cormax66, commplimenti.
Il giorno che metrai in acqua questo bell giojelo sara un bellissimo giorno per te.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2017 19:02 da Altin71.)
26-10-2017 19:01
cormax66 Offline
Messaggio: #673
RE: Nuovo trimarano
Speriamo sembra un giorno inarrivabile eppure lavoro continuamente
A marzo 2018 saranno 4 anni volati
26-10-2017 20:19
Mario Falci Offline
Messaggio: #674
RE: Nuovo trimarano
Hai visto che trimarano ho preso con un mio amico? anche lui in termanto con tessuto di vetro. Fra poco inizierò il restauro. Avevo cominciato dicendo che avrei soltanto riparato gli scafi ma le cose da fare stanno aumentando sempre di più. Non tanto perché lo richiede la barca ma perché comunque i desideri indirizzano le nostre azioni. E quindi perché non trasformare il meccanismo delle traverse facendole aprire dallo scafo centrale comodamente? Perché non inventare qualcosa che ci permetta da soli di disalberare? Ed un paio di oblò nella cuccetta di poppa? ed in quella di prua? e così via.
27-10-2017 00:43
cormax66 Offline
Messaggio: #675
RE: Nuovo trimarano
Non l'ho visto, dove devo andare ? il trimarano è una barca complessa certo più è comodo da gestire meglio è il mio tri ha le traverse ripiegabili anche l'albero è abbattibile se hai bisogno di informazioni chiedi pure delle traverse ho anche gli stampi , ti posso mandare i disegni del meccanismo
27-10-2017 07:14
Mario Falci Offline
Messaggio: #676
RE: Nuovo trimarano
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=127497
Ti ringrazio ma la barca esiste già da 30 anni ed è stata fatta anche bene. Semplicemente va riparata. Vedremo se fare anche degli interventi che per noi saranno migliorativi
27-10-2017 11:14
cormax66 Offline
Messaggio: #677
RE: Nuovo trimarano
Bella avete fatto bene a prenderla Quel tipo di barca con un po’ di cura è quasi eterna
Dimmi dell albero mi interessa molto..
27-10-2017 15:35
Mario Falci Offline
Messaggio: #678
RE: Nuovo trimarano
L'albero è stato costruito da Marco Casavecchia, così come il trimarano, su progetto dei fratelli Gougeon. E' costruito in compensato stressato con inserti in vetro e forse in carbonio (devo chiedere). Qui c'è un pdf sul tipo di tecnica simile a quella usata dai fratelli: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
E' alto 850 cm circa ed un corda di almeno 50cm ( devo fare ancora un rilievo accurato). il profilo è un Naca simmetrico, poi ti saprò dire quale. Lo scafo invece è stato fatto nell'opera viva da Kelsall. Laminato su stampo è stato usato come pelle interna su cui incollare il termanto curvato a caldo. Successivamente è stata laminata la pelle esterna del sandwich. Tutta la coperta è stata fatta oneoff.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2017 02:13 da admin.)
27-10-2017 20:58
cormax66 Offline
Messaggio: #679
RE: Nuovo trimarano
Bella barca deve essere leggerissima
L’armo alare mi ha sempre affascinato l’unica pecca secondo me è che hai sempre un po’ di vela a riva che in certe condizioni non è il massimo
L’efficienza invece credo sia al top
Grazie per tutte queste informazioni,tra poco inizierò ad attrezzare per costruire il boma con il mio brevetto ,ti saprò dire
29-10-2017 09:41
Mario Falci Offline
Messaggio: #680
RE: Nuovo trimarano
Infatti il primo proprietario e costruttore mi ha dato una dritta su come ormeggiare alla boa. In pratica bisogna ridurre al massimo il brandeggio. Mi ha consigliato di legare alla boa tutti e tre gli scafi in modo da creare un triangolo. Infatti quando l'albero ha un angolo al vento di qualche grado crea portanza ed si muove in avanti.
29-10-2017 13:42
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 391 120.524 22-04-2024 14:05
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 12.954 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.263 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.571 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.720 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.582 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.812 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.614 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.159 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.613 18-06-2009 19:03
