Nuovo trimarano
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #801
RE: Nuovo trimarano
ma il bittone a prua piantato li nel mezzo, era proprio..proprio...propio necessario?? E' bruttino da vedere no?
14-02-2018 20:46
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #802
RE: Nuovo trimarano
il bittone è poggiato li e da progetto e dovrebbe andare li , perché sotto c'e una paratia
quello l'avevo li per vedere come andava , stavo pensando di metterne uno a scomparsa o uno meno ingombrante .
per quanto riguarda il tangone , ho messo l'anello , ma per ora solo randa e fiocco, devo imparare ancora molte cose
comunque se vai sul sito di team scarab ci sono molte foto e disegni esplicativi di come è il trimarano finito
15-02-2018 00:23
cormax66 Offline
Messaggio: #803
RE: Nuovo trimarano
Ciao a tutti c'è finalmente qualche pezzo finito
20-02-2018 20:23
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #804
RE: Nuovo trimarano
Sono gli snodi degli amas?
21-02-2018 00:12
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #805
RE: Nuovo trimarano
quanto pesano? si può dire che il peso di questi snodi sia la sostanziale differenza tra un tri con amas fissi ed uno con amas ripiegabili?
21-02-2018 08:15
cormax66 Offline
Messaggio: #806
RE: Nuovo trimarano
sono i pantografi che sono nelle traverse e purtroppo pesano abbastanza però che ci posso fare ?
21-02-2018 18:54
gorniele Offline
Messaggio: #807
RE: Nuovo trimarano
È un gran bel lavoro. Credo che siano il punto più importante della barca, ovvio che il progettista non abbia risparmiato sul peso.
Quindi tra un po' pensi all'assemblaggio degli scafi?
22-02-2018 03:53
Giosep66 Offline
Messaggio: #808
RE: Nuovo trimarano
Visto che sei sgamato in fresatura e cam, sui due bracci lunghi potresti fare una tasca sagomata lungo il braccio scaricandoli in profondita lasciando 4mm di ciccia sul fondo e circa 20mm su bordo lasciando una serie di nervature a triangolo sempre larghe di 20mm. Idem la piastra che unisce i due bracci, seconda foto dx, una tasca rettangolare lasciando il bordo di 20mm e una nervatura a X larg circa15-20mm. Toglieresti un bel po di peso senza compromettere troppo la robustezza.
22-02-2018 10:44
cormax66 Offline
Messaggio: #809
RE: Nuovo trimarano
Sicuramente risparmierei del peso ma considerando che non devo fare una barca da corsa ho lasciato tutto come era ho aggiunto delle boccole in materiale autolubrificante perché il progettista era stato un po leggero sugli attriti acciaio alluminio
Spero di iniziare a montarla a primavera ora sono concentrato sull' albero
22-02-2018 20:42
Nimbo Offline
Messaggio: #810
Nuovo trimarano
Vai Cormax. Sei una forza e possiedi anche una costanza non indifferente. Quando sara' finito saprai tutto della barca e saprai quanto siia affidabile e sicura
Matteo
22-02-2018 21:33
gorniele Offline
Messaggio: #811
RE: Nuovo trimarano
Mi piace Cormax perché ci presenta i suoi lavori quando sono già a buon punto. Io sono curiosissimo di vedere come va con l'albero, ed invece tra un po' ci farà vedere il palo già fatto!
22-02-2018 23:20
cormax66 Offline
Messaggio: #812
RE: Nuovo trimarano
l'albero è in sperimentazione , ho fatto un primo pezzo per fare le prove , sto migliorando il metodo di fabbricazione , spero a breve di darvi qualche buona notizia.
23-02-2018 19:23
cormax66 Offline
Messaggio: #813
RE: Nuovo trimarano
scafetti polari
26-02-2018 12:42
mimita Offline
Messaggio: #814
RE: Nuovo trimarano
Complimenti anche per la qualità della realizzazione dei pezzi . Certamente non facilmente riscontrabili in prodotti di serie . Previsioni ? Quest’anno ce la fai ? Magari in autunno ?
26-02-2018 17:52
cormax66 Offline
Messaggio: #815
RE: Nuovo trimarano
Ciao Mimita è sempre un piacere sentirti
vorrei farcela per questa estate , ma ho anche molto lavoro in officina e quindi a volte nei we non riesco a fare tutto quello che vorrei ,ma non dispero
Sto lavorando sull'albero con il mio brevetto che mi sta dando molta soddisfazione,almeno per ora ..le vele sono quasi pronte, spero a primavera di riuscire a lavorare con il passo giusto e finire per Agosto. i pezzi da costruire sono finiti o quasi , quindi speriamo bene.
26-02-2018 20:03
mimita Offline
Messaggio: #816
RE: Nuovo trimarano
Ah beh ,allora non importa ,quando si intravede la fine ,la data non importa Thumbsupsmileyanim
26-02-2018 21:03
gorniele Offline
Messaggio: #817
RE: Nuovo trimarano
tanto d'estate è pieno di cafoni in giro...se anche vari più tardi non ti perdi niente...piuttosto gli scafetti al freddo fanno impressione...
26-02-2018 21:10
cormax66 Offline
Messaggio: #818
RE: Nuovo trimarano
hai ragione gorniele tanto prima o poi sara pronta. anche a me hanno fatto un certo effetto gli scafetti innevati
27-02-2018 14:48
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #819
RE: Nuovo trimarano
Da te poi la tramontana è di casa...Qui che siamo a mezzogiorno stanotte soltanto -6Smiley6
(Porfirio)
28-02-2018 12:41
Messaggio: #820
RE: Nuovo trimarano
... sei in ferie?? :-)
04-03-2018 22:09
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 391 120.037 22-04-2024 14:05
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 12.894 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.259 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.568 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.717 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.576 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.799 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.611 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.138 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.609 18-06-2009 19:03
