Nuovo trimarano
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #1161
RE: Nuovo trimarano
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . poveraccio! gli volete far spendere tutti questi soldi! il gavone a prua lo ha già fatto, ci mette un ancorotto per fare il bagno, per dormire tira fuori dalla sentina un ancora più adatta e vive tranquillo spendendo 1/3. l'ancora pesante può tirarla su con una puleggia volante tipo barber attaccata ad uno scafetto usando il winch, che casualmente sta proprio sopra il gavone...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2018 20:35 da robertobaffigo.)
09-11-2018 20:28
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #1162
RE: Nuovo trimarano
Secondo me...se la fa...o ne brevetta una diversa, che funziona meglio! Comunque, per l'uso che ne farai (day cruise, ormeggio al gavitello o porto) io penso una danforth, 9 mt di catena dell'8 e 20 mt di cima imbiombata alla catena. Se vorrai andare a giannutri, aggiungi 10 mt di cima. Piuttosto mi preoccuperei del gavitello li dove la metterai. Oppure sei in pontile? Considera che col 550 a Bracciano (diciamo barca piena circa 7-800kg) a 4 mt di fondo: gavitello con chiusino in ghisa 20 mt catena dell'8, a 5 mt dal chiusino peso di 10 kg circa (un paio di dischi dei freni della macchina). Ancoraggio: danforth, 6 mt di catena e 20 di cima imbiombata alla catena.
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
09-11-2018 21:00
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1163
RE: Nuovo trimarano
buonasera a tutti , proseguono le sperimentazioni per la costruzione del boma , ho fatto un telaio in ferro più robusto ,spero in questo modo di risolvere una serie di criticità che ho trovato
A.Einstein
19-11-2018 19:47
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #1164
RE: Nuovo trimarano
è normale che se sviluppi un nuovo metodo ci siano delle correzioni da fare, restiamo sempre in attesa di novità. Ma hai fatto un boma che non ti è piaciuto oppure ti sei fermato prima di concludere il lavoro?
19-11-2018 21:08
cormax66 Offline
Messaggio: #1165
RE: Nuovo trimarano
no no devo ancora farlo , ma dato che lo faccio in infusione finché non è tutto perfetto non stampo nulla
A.Einstein
19-11-2018 21:26
Pellicano Offline
Messaggio: #1166
RE: Nuovo trimarano
Allora!? Sto gioiello?! Black opal! Dai facci vedere! Saluti P.
26-11-2018 23:55
cormax66 Offline
Messaggio: #1167
RE: Nuovo trimarano
sto facendo una messa a punto del sistema di laminazione , se riesco questo week end stratifico il boma
A.Einstein
05-12-2018 20:01
Pellicano Offline
Messaggio: #1168
RE: Nuovo trimarano
Dajeeee
05-12-2018 22:01
cormax66 Offline
Messaggio: #1169
RE: Nuovo trimarano
il sistema tiene , domenica stratifico il boma , per info il tessuto è tirato con 8000 kg
A.Einstein
14-12-2018 20:25
marcofailla Offline
Messaggio: #1170
RE: Nuovo trimarano
azzzzzzzzzz
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
14-12-2018 20:41
Pellicano Offline
Messaggio: #1171
RE: Nuovo trimarano
E come hai misurato ste 8ton!?!Blinksmiley
14-12-2018 21:05
cormax66 Offline
Messaggio: #1172
RE: Nuovo trimarano
sono martinetti idraulici , se sai la pressione e il diametro dei cilindri...ma anche se fossero la meta sarebbe comunque una forza considerevole
A.Einstein
14-12-2018 22:10
virgola33 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #1173
RE: Nuovo trimarano
Salve. Ho un trimarano ad ali pieghevoli di 10 m.
A proposito dell'ancora ho seguito esattamente quanto detto nel forum: Fortress e cavo piombato da 30 mt perché non devo appesantire.
In baia in Croazia ( Dugi Otok , Sali, A nord tra le due isolette)ho preso la solita sventolata che capita almeno una volta a crociera e l'ancora ha arato. Passato un paio d'ore a lavorare con il motore sotto la pioggia, freddo etc. ovviamente alle 2 di notte. Al mattino alcune barche spiaggiate-. Acquistato delta 10 kg con 20 mt di catena da 8 e 30 mt di cavo e montato puleggia sul musone. Ho notato che alando a mano direttamente lo sforzo è minimo per cui non ho montato salpancora. Notti tranquille e fatica relativa nel salpare.
19-12-2018 16:13
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #1174
RE: Nuovo trimarano
Cosa c'entra con il post di Cormax66?
19-12-2018 21:38
Pellicano Offline
Messaggio: #1175
RE: Nuovo trimarano
Tempo fa, Cormac chiese dell'ancora....
19-12-2018 23:14
Messaggio: #1176
RE: Nuovo trimarano
È che stiamo tutti in trepidante attesa di notizie dell’albearo...Quindi virgola33 mi da ragione: Ancoretta leggera a prua per fare il bagno, ancora pesante in un gavone in pozzetto per dormire tranquilli...
20-12-2018 09:27
cormax66 Offline
Messaggio: #1177
RE: Nuovo trimarano
L'ancora l'ho fatta di alluminio Ne ho comprata una da 9 kg ma non entra nel gavone di prua perché come immaginerete il trimarano a prua è molto sottile Sto facendo il boma, viene bene e spero presto di fare lalbero Ho messo a punto delle migliorie da apportare al metodo di costruzione e spero che l'albero venga bene. Se tutto va come credo è possibile che scriva un manuale su come fare un albero con questo metodo semplice ed economico
A.Einstein
20-12-2018 21:53
marcofailla Offline
Messaggio: #1178
Nuovo trimarano
grande cormax
20-12-2018 22:47
gorniele Offline
Messaggio: #1179
RE: Nuovo trimarano
E soprattutto brevetta il metodo, se è innovativo e efficace è giusto che tu ci guadagni!!
21-12-2018 00:24
cormax66 Offline
Messaggio: #1180
RE: Nuovo trimarano
lo so mi criticherete, ma questa è l'ancora
E' di alluminio
A.Einstein
22-12-2018 20:13
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 391 120.517 22-04-2024 14:05
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 12.948 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.263 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.571 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.720 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.581 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.810 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.614 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.159 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.613 18-06-2009 19:03
