olio invertitore fyremann k34
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
[quote=Tonyst ha scritto:
da una foto laterale che ho fatto all'invertitore mi pare di leggere : 9 - 7- 60 HBW 5 Made in Italy.
visto il modello olio motore o ATF ...?
[/quote]
HBW è un Hurth. In tal caso, ATF.
17-04-2014 20:41
maurotss Offline
[/quote]Hai chiesto a quel meccanico se qualche volta legge i libretti uso è manutenzione dei motori??
forse è uno alle prime esperienze e fa le prime esperienze sui motori dei clientiDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
18-04-2014 04:05
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
che faccio levo olio w 40 e metto ATF ? come levo l'olio dall'invertitore ?
18-04-2014 17:23
maurotss Offline
[/quote]Nella parte inferiore c'è un tappo esagonale con guarnizione di rame,sviti il tappo lasci scolare bene l'olio lo sostituisci con l'ATF,
oppure lo svuoti dalla parte superiore con una siringa.
19-04-2014 22:12
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 356 07-05-2024 19:33
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 181 06-05-2024 15:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 367 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 348 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.469 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 431 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 396 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 724 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 656 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 578 20-02-2024 13:15
