gelcoat non c'è più - che faccio
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
nell'asportare vecchi strati di AV, prima con raschietto a tirare poi con rotorbitale, ho scoperto 4 quadrati con AV ricoperta e/o mista ad una simil-resina (vicino alla tacca di supporto) Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
procedendo nella pulizia di cose antiche ( Smiley13) scopro che sotto il rifacimento il gelcoat è quasi sparito = si intravede benissimo la resina Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
come devo provedere? 91
10-05-2014 15:29
andros Offline
RE: gelcoat non c'è più - che faccio
quella rosa parrebbe il primer per l'avegeto.
hai due strade:
1-azzeri tutto e fai un bel giro di epoxi,primer ,avegeto.
2-continui la pulizia e rincalzi le pelature con gelcoat.
poi pareggi con carta a secco 100 180 240. poi acquastop o altro
atto a ricevere l'avegeto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2014 15:41 da andros.)
10-05-2014 15:41
milko Offline
purtroppo i residui rosa sono rimasugli misti di Avegeto rossa e resina? giallastra, come indicato nel primo post. 22
per adesso ho finito la pulizia della parte sinistra della carena ed ho trovato solo due punti malmessi -come da foto.
delle belle spennalate di gelcoat con debite carteggiate, pertanto, potrebbero bastare dato che già prevedevo di procedere con qualcosa come acquastop . . . Smiley2
10-05-2014 22:39
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 217 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 460 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 431 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.009 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.454 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 886 11-10-2023 22:51
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 4.667 22-09-2023 17:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 485 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 767 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 793 31-03-2023 09:04
