come si fa a curvare una doga di teck? FATTO!!!!!
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
dovendo sostituire dei tienti bene in teck leggermente curvati,ed avendo acquistato una doga di 3300mm x 50 mm x uno spessore di 15 mm ,mi piacerebbe sapere come si fa ad incurvare leggermente la doga.
considerare che va fissata tramite viti alla coperta.....doppie viti ogni 600 mm circa..
siamo tutti Generali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2012 23:29 da elmer50.)
15-01-2012 01:27
stefano702 Offline
La devi tirare con i morsetti.Smile
15-01-2012 01:34
stefano702 Offline
Rileggendo e guardando meglio le misure, mi sà che non ho capito da che verso la devi piegare.Blush
15-01-2012 01:37
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
inizi a fissare le prime viti e poi con dei morsetti da falegname posizioni la doga secondo la
forma che gli vuoi dare e pian piano vai avanti così fino all'ultima vite, ti puoi aiutare con della
resina se è il caso, e puoi anche fare il lavoro a più riprese...
posizionando poche viti al giorno
bv
15-01-2012 01:42
elmer50 Offline
gli devo far fare un arco per la lunghezza di circa 40 mm
15-01-2012 01:42
andros Offline
arco..ma quanto arco?
15-01-2012 01:50
elmer50 Offline
calcola un 40 mm di altezza dell arco....su 3300mm di lunghezza
15-01-2012 01:52
andros Offline
capito.
allora viene a secco una vite alla volta
15-01-2012 01:55
elmer50 Offline
grazie
15-01-2012 02:04
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Fai la forma e poi la metti in acqua, calda se possibile, e piano piano la tiri con i morsetti.
Poi fai quello che vuoi perchè piegare il legno è un'opppppinione.-
15-01-2012 03:33
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
acqua calda , è da secoli, che si fa cosi, non è stata scoperta ora l'acqua calda !!!!!!
15-01-2012 08:22
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Puoi provare a scaldare il legno, passo passo mentre pieghi, con un phon alta temperatura:occhio però a non bruciare il legno o la vetroresina!
I bottai di una volta piegavano col fuoco le doghe delle botti!Potendo chiaramente meglio l'acqua calda, è una questione di dimensioni e tempo.
15-01-2012 17:39
stefano702 Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide][Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]" border="0" alt="[Immagine: hide]]" />[/hide]
15-01-2012 21:00
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
fatto lo scorso anno, fissata la prima vite a poppa, messa la doga in posizone, segnato il centro del foro successivo, forato, avvitato, forzata a mano fino a segnare il foro successivo, forato, avvitato e via fino alla fine.
La lista era leggermente più lunga, una volta fissata tutta abbiamo tagliato l'eccedenza e carteggiato il moncone, in tre ci abbiamo messo un paio d'ore per sostituirli entrambi compresi i tappi di chiusura delle viti. Dimenticavo, prima di avvitare abbiamo siliconato con il sika bianco (291 se non ricordo male)
15-01-2012 21:43
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Se non ho capito male, la doga va messa di piatto, cioè larga 50 mm, alta 15 mm, giusto? Se è così, avrai la posizione delle viti, obbligata dalle basi, che saranno in vetroresina, facenti parte della stampata della tuga, in questo caso, con una doga lunga oltre tre metri, non dovrebbe essere difficile curvarla dopo aver fissato le due viti del primo appoggio, magari iniziando dal centro e non dalle estremità.
15-01-2012 21:59
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Parti a fissarla dal centro e tiri verso i bordi....dal centro eh mi raccomando.Smile
16-01-2012 00:08
Giorgio Offline
Citazione:andros ha scritto:
capito.
Ciaooooooooo....diciamo che ha una freccia di 40mm....sofisticatoBig Grin
16-01-2012 00:09
lorenzopellegrini.com Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Ciao,
una doga da 15 mm per una lunghezza di 3300mm si piega benissimo a mano.
cmq parti dalla prima vite. prima fai il foro per il tappino in teak poi buchi il centro della ceca con una punta leggermente piu' fine della vite che andrai a mettere es: 3 per viti da 3,5. dovresti riuscire a recuperare il vecchio foro nella resina. Metti del sikaflex 291 o simili nel foro poi avviti, poi passi alla seconda e cosi' via.
Non avrai sicuramente problemi.
16-01-2012 00:10
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di elmer50
La via tradizionale sarebbe di piegare il teak a caldo:
A) Metti la doga in un tubo di plastica (quelli degli scarichi che reggano a 90°)con un piccolo sfiato in alto ed una fonte di vapore in basso
B) alimenti dal basso con vapore acqueo (Vaporella?)
C) Lasci a 'cuocere ' per 20 minuti
D) Estrai e fissi VELOCEMENTE al suo posto la doga: raffreddandosi si 'prenderà' la forma imposta.
Ciao!
16-01-2012 11:43
andros Offline
capito.
Freccia?ma se non le usano più manco gli indiani!Big Grin
16-01-2012 15:45
  Lavoro fatto con i piedi Guido_Elan33 14 2.304 22-10-2020 08:51
  teck vs flexiteek problema risolto vittorio 35 9.342 30-09-2020 08:30
  Avrò fatto una sciocchezza? sasafloridia 25 4.224 26-10-2019 20:49
  pulizia teck infinity 11 1.896 08-06-2019 08:47
  Pulizia Teck pollino2 8 1.928 08-03-2019 23:50
  Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31? tunassa 9 2.574 15-03-2018 23:03
  Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto... Capitan Testina 10 3.035 13-02-2018 22:39
  insonorizzazione motore: fatto, grazie Forum lucianodb 6 2.810 14-06-2016 18:06
  Pulizia canaletta albero: ho fatto cosí + foto francesco72 37 13.599 16-05-2016 19:51
  Mi Sono fatto il Timone in teak.... sea4see 5 1.959 03-11-2015 18:42
