rifacimento pozzetto Teak GS39 Monfalcone
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
500 ore di lavoro che a 40 euri ora fanno 20.ooo euri piu' iva....appunto.....corretto il prezzo.
08-01-2012 02:53
skipperfelice Offline
cioè vuoi affermare che un artigiano esperto ci mette le stesse ore lavoro del neofita che lo fà per la prima (e credo unica) volta nella sua vita? Mi sà che c'è qualcosa che non và nel ragionamento.
Io quando sarà arrivato veramente il momento, rifaccio il ponte in gelcoat anche per risparmiare al prezioso legno questo spreco ed al limite rifaccio solo il pozzetto.
C'è la kiwigrip che mi pare ottima
11-01-2012 14:53
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Quoto Giorgio.
25 mt di coperta in teak Burma di 1 scelta,incluso lo smantellamento della vecchia costano quei soldi.
500 ore sono il tempo che ci mette un Artigiano, lavoro a regola d'arte e garantito, chiavi in mano.
Qui a Fiumicino, dalle mie parti tale coperta, 25 metri quadri con tutte le dovute accortezze e mastre, trincarini, bicheria e cornici varie lavorate sarebbe costata intorno ai € 22.000,00.
Skipperfelice, la tua scelta la hanno adottata anche altri, è una soluzione anche quella!!!
Se Ask ha impiegao 500 ore, o è stato bravo oppure ha realizzato un lavoro non proprio uguale a quello di un bravo artigiano....
Speriamoposti qualche bella foto!!
Ciao!!
12-01-2012 17:59
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
ho fatto fare il preventivo da 'il cantiere del legno' di Borghi (FC) vicino a casa mia che è convenzionato con AdV, per fare posare il teak sp.10 mm sulle sedute, pozzetto e plancetta della mia barca:
mq.2,30 considerando tagli sfridi ecc. € 1035,00 iva compresa evntuale posa in opera € 230,00.
ciao e bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2012 02:17 da fillis.)
13-01-2012 02:16
ASK Offline
Allego foto del nostro ponte:
1) prima.
2) dopo l'asportazione del vecchio teak.
3) al temine dei lavori
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2012 07:34 da ASK.)
13-01-2012 07:22
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Dalle stalle alle stelle!42
Buon vento! by Mario
13-01-2012 18:00
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
e mi pare che il disegno e la posa del teak siano meglio adesso che prima. bravo ASK.
14-01-2012 15:45
brono Offline
[Luca, ho una domanda tecnica da farti : tra una doga e l'altra sappiamo che viene messo il sika. Ma il profilo laterale della doga deve essere fresato in modo che si tocchino le due fascie, e nella parte superiore passare la gomma oppure non serve?quote]Luca Falegname ha scritto:
Quoto Giorgio.
Ciao!!
[/quote]
24-01-2012 20:28
Brono,
Non capisco bene il quesito....
La doga avrà una fresatura che corrisponde al cianfrino, diciamo 4mm x 7mm di profondità.
Le doghe andrano accostate in fase di montaggio, e il restante teak sul lato della fresatura diciamo 3mm serve da battuta.
poi, qui andrà la gomma.
Capito??
Oppure io non ho capito????Big Grin
25-01-2012 02:09
brono Offline
grazie luca hai capito in pieno la mia domanda.
esaudienteBig GrinBig Grin
26-01-2012 03:33
Brono,
E' sconsigliato realizzare la coperta 'a tutto comento' ossia con le doghe distanziate da spessori e poi con gomma sino alla coperta.
Per ovvi motivi di posa (Non si ha un perfetto controllo della precisa distanza delle doghe, specialmente dove dovranno essere curvate e/o forzate), si renderanno difficili e operose le operazioni dipulizia erimozione del collante tra le doghe,inoltre,ultimo, ma assolutamente non trascurabile, la sika per garantire la tenuta della gomma stabilisce delle misure per il cianfrino, proporzionali alla sua larghezza e stabilisce di rivestireil fondo del cianfrino con apposito nastro.
Caso mai ne avessi bisogno,puoi documentarti con loro!!!
Ciao,
Buon Lavoro!!
26-01-2012 16:11
brono Offline
ok!!!!
per fortuna è un piccolo lavoro da realizzare.
27-01-2012 22:15
augustob Offline
ciao e bv
t'e capì?Big GrinBig GrinBig Grin e per giunta ivati.
29-01-2012 05:33
ciao e bv
Augustob,
Effettivamente €370 + Iva al m2 è un prezzo veramente a buon mercato naturalmente se il Teak è di buona qualità!!!!
Dalle Ns parti, con Teak di prima scelta, si lavora ad € 420,00 + Iva al m
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 2
31-01-2012 17:05
megalodon Online
Messaggio: #35
Luca, se possibile ti chiedo un chiarimento, mi è stato detto che è di qualità migliore il teak scuro rispetto a quello chiaro che a me piaceva di più.
è vero?
ps non ho la pssibilità di montare io i pannelli
31-01-2012 18:52
Messaggio: #36
è vero?
Negativo!!!
Il teak chiaro, rigatino con fiammatura parallela e regolare è per antonomasia il migliore e più raffinato per le coperte.
Ciao!
Vedi foto allegate!!
31-01-2012 19:38
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 2.963 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.447 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.470 17-04-2024 11:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 622 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 798 10-02-2024 21:15
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 407 27-01-2024 21:38
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.472 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.168 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 786 24-12-2023 14:08
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.627 22-12-2023 00:58
