Gasolio eco e intasamento filtri
natale camerotto Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Simpaticissimi e interessanti. Vi ho scoperto da poco e ora sono cavoli vs. Incomincio con informare che l'attuale gasolio contiene una parte di biodiesel.Quest'ultimo, in serbatoi che non hanno un ricambio frequente come quelli delle barche a vela,producono un deposito formato da alghe che intasano cannuccie e filtri.Per non dover pulire
continuamente il serbatoio,cosa poco pratica e piacevole ,il rimedio sta nell'acquistare e mescolare al gasolio un prodotto antialga reperibile in negozi per ricambi auto specializzati.Bisogna pero spiegare cosa serve perche'e'poco conosciuto e non deve essre scambiato con i normali additivi antimorchia. E'IMPORTANTE provvedere e spero con questo contributo di evitare a tanti il calvario che ho
subito prima di arrivare alla soluzione esposta e che per brevita evito di esporre. Ciao e b.v.a tutti da Natale e Columbia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2012 03:34 da Trixarc.)
27-01-2012 19:07
di solito si richiede un passaggio a welcom dove ci si racconta un poco.
poi si entra in casa e ci si accomoda.42
27-01-2012 19:17
appassionato vela.it Offline
data l'importanza della comunicazione (per chi usa motori diesel)sarei meno severo. Giusta la segnalazione .... ma anche un grazie può bastare.
27-01-2012 19:43
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Adesso arriva Montecelio e ti sistema neh?.....Smile
27-01-2012 19:50
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ne avevo gia' parlato nella sezione 'motori'
Suggerivo di usare il blu diesel.
A.
27-01-2012 19:51
severo?eddeche?
27-01-2012 20:32
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Mi sembra di aver letto da qualche parte (regolamento?) che la presentazione non è obbligatoria. E che non va comunque sollecitata. Ma forse mi sbaglio...
DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
27-01-2012 20:41
irruenza Offline
C'è una sezione apposta per argomenti come questo. Big Grin
27-01-2012 20:47
andante Offline
Il ragazzo é nuovo diamogli una mano ...
Caro Natale, passa in welcome e dicci qualcosa di te.
Poi vai nella sezione motori e raccontaci la tua esperienza, a meno che qualche moderatore la sposti d'ufficio!
27-01-2012 21:15
Il prodotto si chiama (non penso sia l'unico) ANTIBAKTERIEN DIESEL ADDITIVE DELLA LIQUIMOLY.
29-01-2012 00:21
un litro o due di benzina a serbatoio in riserva fà lo stesso effetto
e costa meno.Big Grin
29-01-2012 00:37
hal999 Offline
informa ti un po meglio, il gasolio normale non contiene biodiesel
il problema delle alghe nel gasolio deriva da microrganismi che possono vivere e crescere nei combustibili diesel specialmente quando dell' acqua si deposita sul fondo di cisterne e serbatoi o è in sospensione nel combustibile
29-01-2012 05:44
rob Online
Incomincio con informare che gli attuali giunti per l'ancora non funzionano. Se non si ancora di frequente come le barche a vela producono un deposito formato da ruggine che intasa gavone e salpancora, per non dover pulire continuamente il gavone,cosa poco pratica e piacevole ,il rimedio sta nell'acquistare e inserire fra catena e ancora un prodotto antiruggine reperibile in negozi per ricambi. Bisogna pero spiegare cosa serve perche'e'poco conosciuto e non deve essre scambiato con i normali giunti antiruggine. E'IMPORTANTE provvedere e spero con questo contributo di evitare a tanti il calvario che ho
subito prima di arrivare alla soluzione esposta e che per brevita evito di esporre. Ciao e b.v.a tutti da 42
29-01-2012 06:26
orpo!chemidici!?!?
29-01-2012 07:00
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
e il nome commerciale del prodotto non ce lo dici non ce lo ? SmileSmile42
29-01-2012 07:05
si può dire?non lo sapevo..42
29-01-2012 07:25
bisloter Offline
Hahahaha...Big GrinBig Grin....altro che presentazione , questo si scancella....PENTITEVI.!!!!!
29-01-2012 07:47
Marisco Offline
ma sai, se è venuto per fare pubblicità alla antibakterien sturmtruppen già al secondo messaggio che si cancelli pure 424242
Altri ci hanno provato e sono stati defenestrati Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2012 21:34 da Marisco.)
29-01-2012 21:33
gaspare.agate Offline
Confgermo e fa da additivo e pulisce gli iniettori, non sono daccordo con il serbatoio in riserva, la benzina è molto secca e potrebbe danneggiare la pompa, meglio un litro in 20 litri di gasolio , ma meglio parlarne in tenica Natale
29-01-2012 21:44
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Mhh.. pur avendo un motore diesel devo mettere un paio di litri quando sono in riserva?
Poi che faccio, lascio il motore acceso e li consumo?
Ma facendo così si risolve il problema delle alghe nel serbatoio?
Mah..
Oppure metto un litro di benzina ogni 20 di diesel?
A che scopo.. Pulire gli iniettori od eliminare le alghe?
Parliamone pure su tecnica Natale, tecnica Pasqua, capodanno, Epifania, ecc.. ma prima di dire cosa mettere dentro il serbatoio cerchiamo di essere più chiari, onde evitare di fare danni..
29-01-2012 22:53
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.675 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 674 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 425 25-04-2024 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 436 31-01-2024 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 10.600 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.904 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 647 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 1.021 30-07-2023 20:27
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 1.556 17-04-2023 22:54
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 877 21-02-2023 19:22
