albero maggiorato perchè no ?
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Premesso che non sono certo un esperto di vela, la mia domanda è questa. Ci sono alcuni modelli di barche venduti con l' albero maggiorato e una deriva un po' più profonda, in optional. Considerando che specialmente in estate dalle nostre parti è molto facile trovare venti deboli e che in caso di venti più forti si può prendere comunque una mano di terzaroli. Perchè dovremmo prendere la versione 'standard'?
01-02-2012 17:27
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Al crocierista puro queste bazzecole non interessano. Meglio un bagno in più di un albero maggiorato.Cool
01-02-2012 17:35
rob Offline
astuta segmentazione del mercato, possibilità di scelta fra qualche metro di palo d'alluminio in più oppure qualche pieno di gasolio Big Grin
01-02-2012 17:43
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:Messaggio di Canadese
per un crocierista la versione standard vorrebbe dire si una minore velocità ma anche minor sbandamento con vento sostenuto. Una randa più piccola é più maneggevole. Le versioni performance, quelle vere, rendono la barca più veloce ma anche più nervosa. Il bulbo più profondo limita l'accesso ad alcuni porti. poi entrano anche tutte le considerazioni di cui sopra, ma che in teoria possono anche convivere con un albero maggiorato.
01-02-2012 17:53
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Diffido degli alberi maggiorati,
O una barca nasce nella versione 'maggiorata' e quella standard è in effetti 'depotenziata', o allungamento di bulbo e albero modificano in modo sostanziale il momento d'inerzia longitudinale, amplificando il beccheggio e la durezza sull'onda.
01-02-2012 17:59
lfabio Offline
C'e' anche un altro fattore, toccato da Jucas, che esplicito: albero standard vuol dire poter tenere su tutta tela piu a lungo. Quando non si sia in alto adriatico ove la massima parte dei giorni vien voglia di tirare su anche i kleenex, questa e' una cosa positiva per il 90% degli armatori e per il 101% dei charter: meno si toccano le vele, meno si corrono rischi e meglio si va. Mi perdonino i puristi.
01-02-2012 20:44
einstein Offline
A meno che la barca in versione standard non sia palesemente sottoinvelata, come già detto, per la crociera è da preferire; anche considerando il fatto che raramente quando vai a spasso navighi di bolina stretta, andatura dove la versione maggiorata è più avvantaggiata.
Per chi regata, invece, il problema non si pone.
01-02-2012 21:30
Canadese Offline
mi pare di capire riassumendo che la maggior parte delle risposte sono per un albero standard. Avrei detto il contrario, pensavo che poter rimandare di accendere il motore quando siamo al limite del vento (cosa che in estate capita spesso) portasse la maggior parte a dire il contrario.
Ma un albero maggiorato può portare a rimandare l'accensione del motore?
02-02-2012 06:26
albert Offline
Credo che qualcuno abbia ironizzato sul bagno in sostituzione della superficie velica.....altri predicano bene ma razzolano male Wink e sulla loro barca hanno l'albero 'performance'....
Io dico solo che ridurre la tela di troppo è sempre possibile, aumentare quella di un piano velico atrofico no....
Ovviamente se la maggiorazione è prevista dal cantiere e dal progettista ed è accompagnata da adeguate appendici.
02-02-2012 16:15
einstein Offline
E' vero, ma io sono un crocierista atipico che ama le ariette. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2012 17:12 da einstein.)
02-02-2012 17:11
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Non volevo acquistare il mio Comet 303 perchè non aveva l'albero maggiorato, cosa invece consigliata daglie 'esperti' sulle prove delle riviste, invece ne sono contentissimo e non immaggino le criticità che mi avrebbe provocato un pennacchione con due ordini di crocette: dalla facilità nell'armo e disarmo, ai problemi con ventone. In regata, come forse sai, abbiamo pochi rivali anche per il rating migliore e il problema non si pone....sarei + preoccupato per un bulbo 'minorato' (la mia ha l'albero standard ma bulbo del maggiorato)
masa
04-02-2012 01:23
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
ben detto.Aggiungerei che l' allungamento dell'albero deve essere bilanciato da un bulbo adeguato. Se il cantiere o l' armatore ne hanno tenuto conto, meglio verificare.
04-02-2012 20:14
deke Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Albero alto = vela grande = molta tela = difficile ammainare e issare
molta tela = costa di più
Albero basso = vela piccola = poca tela = issata più facile
poca tela = costa meno
06-02-2012 04:56
tiger86 Offline
Non è così.
Il dimensionamento delle strutture viene fatto in base al momento raddrizzante, è quello che conta.
La superficie velica è variabile e proporzionanata alla pressione che insiste in quel momento.
Troppa tela allora riduci.
Leandro
06-02-2012 06:05
starghost Offline
Tiger,
scusa, ma momento raddrizzante e momento d'inerzia longitudinale sono 2 cose completamente diverse, il primo è un elemento 'statico', il secondo 'dinamico'.
06-02-2012 15:49
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 12.668 22-07-2022 12:33
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 1.184 22-05-2021 09:27
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.641 24-03-2021 03:37
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 27 6.081 08-03-2021 14:51
  albero rotante perchè no? osef 39 15.040 18-01-2021 20:01
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 9.533 16-07-2020 18:35
  Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi? Nimbo 10 2.352 30-12-2018 00:15
  Come e perchè GPH nedo 21 12.258 06-10-2017 09:11
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 13.995 13-07-2017 11:36
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 9.231 08-12-2016 11:09
