consigli riparazione albero deriva fj
GiovanniP Offline
Avrei bisogno di un consiglio. Ho spaccato a metà l'albero del mio fj (in un modo un pò cretino.. ma divertente). Ora sto pensando di risistemarlo e sto facendo una botta di conti con la lunghezza solo che mi sono accorto che un buon metro e passa di un troncone è visibilmente storto, ci si riuscirà a raddrizzarlo in modo efficace? Per il tubo da inserire dentro per congiungere i due pezzi basta che sia di dimensioni tali da incastrarsi all'interno o devo sagomare del materiale (legno?) in modo che tocchi uniformemente su tutte le parti interne del profilato che ha la forma di un 3/4 di ellisse?
Ho dimenticato di dire che la barca ha poche pretese.. giusto quella di andare. ciao!
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Uploaded with ImageShack.us
01-02-2012 07:17
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Guardando le foto la vedo dura. Mettergli un anima interna in legno (la cui lunghezza dovrebbe essere almeno 80-1000 mm. divisa nelle due metà) farebbe perdere molta flessibilità all'albero IMHO...e vedere di trovarne uno usato?Smile
Bob.
01-02-2012 13:54
Ulisse 47 Offline
Ti rispondo con cognizione di causa. Svariati anni fa ebbi sul mio FJ Alpa lo stesso incidente. L'albero si spezzò in modo più netto del tuo, ma , a parte il dover risistemare le 'slabbrature' che vedo in foto, il problema è identico. Io l'ho riparato proprio inserendo un pezzo di mogano, che mi feci regalare da un cantiere nautico, di una sessantina di cm. di lunghezza, sagomato il più possibile in modo da renderlo aderente alla superficie interna dell'albero. Poi ho aggiunto una serie di viti, ( 6 per lato ) per tener meglio fermo il tutto. Con questa riparazione ho seguitato a veleggiare per anni, senza alcun inconveniente. Non ci imbarchiamo in seghe mentali di flessione dell'albero perchè non ha senso. Posso dirti che da questa forzata modifica ho tratto anche un vantaggio. L'albero è diventato smontabile, anche se con difficoltà. infatti il legno che inserisci tende inevitabilmente a gonfiarsi, rendendo difficile la separazione dei due tronconi. Comunque, procedi senza indugio e.....Buon Vento
01-02-2012 16:39
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ti confermo che puoi risolvere così, tanto non devi farci le olimpiadi.
Per la verità, io risolsi con un inserto in alluminio che non mi ha mai dato problemi per lo smontaggio.
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
se ti interessa ho una decina di alberi in giardino... non li regalo ma il prezzo è simbolico...
01-02-2012 19:35
anche se penso anche io che se tagli via la parte spezzata riesci a sistemarlo con poco Smile
01-02-2012 19:36
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
non gli date retta ...
va sempre in bicicletta ..
e' prodiere fisso sul diavolone ...
e' impegato sui nostri meteor ..
e il sabato deve andare sempre all'Ikea con la fidanzata ..
e voi pensate che non sappia sistemare un'albero di una deriva ..??
01-02-2012 22:32
GiovanniP Offline
L'ho cercato usato per tutto lo scorso anno, in giro ce ne sono molti di fj dalle mie parti per lo più inutilizzati ad incrudire al sole ma non ho trovato nessuno che dasse via solo l'albero.
Tra l'altro è stato riparato non da me già una volta all'altezza della trozza nel modo che ha descritto ulisse 47 e quindi come lunghezza è già stato un pò accorciato e la randa spennata!
Proverò a raddrizzare la parte storta intanto senza smettere di cercarlo usato.
magari!! Smile così lontano però non saprei come venirlo a prendere purtroppo.
01-02-2012 22:43
GiovanniP Offline
Gianniiiiiiii : ) tra un pò ci metto un bastone delle tende dell'ikea!!
01-02-2012 22:51
Temasek Offline
Organizziamo una cena ADV dalle nostre parti,
il Diavolone viene col suo jeeppone e tu risolvi il problema del trasporto.
Oppure, prova a sentire un'autotrasportatore, loro hanno dei collegamenti con tutte le zone d'Italia.
02-02-2012 16:29
al di la del piacere di un viaggio ...
Giovanni gira con un pik-up dove puo' caricare tutta la barca ..
06-02-2012 05:46
GiovanniP Offline
Citazione:al di la del piacere di un viaggio ...
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2012 05:47 da GiovanniP.)
07-02-2012 05:45
  Perni deriva enzonik 23 3.182 15-05-2024 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 294 15-05-2024 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 316 05-03-2024 21:52
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 572 01-03-2024 23:41
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 402 07-02-2024 13:45
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 850 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 786 04-10-2023 16:40
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 750 25-08-2023 10:24
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.500 15-08-2023 12:20
  bulloni deriva ruggini Nico 7 1.072 01-04-2023 15:26
