Scotta avvolgifiocco
Sandro Offline
Registrato: Sep 2005 Online
Ciao, devo sostituire la scotta dell'avvolgifiocco sul mio Comet 700.
Secondo voi e' meglio usare della drizza (sempre da 6 mm) al posto della scotta?
Lo stesso dicasi per il trasto della randa; cosa mi consigliate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2012 21:03 da irruenza.)
20-02-2012 18:32
Pilierone Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io userei una Drizza, eventualmente una drizza usata...
A proposito di questa manovra, che non ha un nome condiviso (molti la chiamano semplicemente cima)
tempo fa avevo proposto di chiamarla Borosa del Rullafiocco perché è una manovra che serve a ridurre una vela, così come sulla Randa le borose fungono a questo scopo.
OK scatenatevi e ditemi cosa ne pensate
Benedetto
Cool Smile
20-02-2012 20:03
Sandro Offline
Dici usata per non comprarne una nuova?
20-02-2012 20:18
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mettila nuova che si massacra a sufficienza quando la usi.Io la metterei morbida ma va bene quasliasi cosa.
20-02-2012 20:25
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
va bene anche una drizza...purchè sia morbida
20-02-2012 20:45
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se, come tutti, riduci il genova rollandolo un po' mettila resistente, considera che deve contrastare la trazione della scotta.
Occhio a non esagerare col diametro, rischia di non entrare più nell'avvolgitore.
Borosa del rullafiocco? Sadsmiley mmmmm, mi lascia mooolto perplesso. Quindi una 'rullata' sarebbe una mano di terzaroli?
21-02-2012 20:19
BornFree Offline
Salve,
mi inserisco con una domanda un po' OT: esiste una regola del pollice per calcolare il carico massimo sulla scottina del rullafiocco? Ovviamente mi riferisco a vela parzialmente aperta
27-02-2012 02:59
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Perchè scotta dell'avvolgifiocco che t'ha fatto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2012 03:19 da Montecelio.)
27-02-2012 03:18
Franzdima Offline
In teoria il fiocco rollabile non dovrebbe essere usato per ridurre la vela ma solo come apri e chiudi, in pratica tutti noi lo usiamo per ridurre la vela.
Un po' come il salpancore, va su e giù ma non è progettato per tenere la catena una volta dato fondo.
Quanto alla tua domanda, a ragionare a polliciate, considerando che il diametro del furlex è maggiore di quello del genova parzialmente rollato, che la scotta deve tenere anche giù la bugna che col vento tende a salire, che parte del carico della scotta si perde sullo strallo, direi che la scottina del rollatore deve sopportare un carico inferiore a quello della scotta, che però è comunque notevole. Non so quantificarlo in percentuale però sarebbe interessante un calcolo empirico, misurando le diverse tensioni delle due scotte.
27-02-2012 03:28
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Vedo meglio cima dell'avvolgi fiocco.
Scotta direi proprio di noSmiley39
27-02-2012 04:06
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Da 4 in spectra, si arrotola meglio e tiene lo stesso.. Occhio alle mani però...
27-02-2012 04:12
zankipal Offline
Citazione:BornFree ha scritto:
Salve,
certo, basta sapere il momento raddrizzante della barca a 30°, il diamtro del profilo e quello del tamburo.
Dyneema 4mm Occhio nero bisogna essere masochisti un bel po Big Grin
27-02-2012 04:19
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
'retriever' va meglio, sia per il genoa che per la randa avvolgibile, credo
27-02-2012 05:15
Observer Offline
Mi sa che hai ragione, se non salta fuori nulla di meglio da oggi userò 'retriever'!
27-02-2012 15:06
Franzdima Offline
No, il senso è che la cima dell'avvolgitore deve contrastare la trazione esercitata dalla scotta del fiocco se parzialmente rollato. Nel post che hai richiamato chiamo 'scotta' la scotta del fiocco.
Poi, comunque, 'scotta' le mani anche la cima dell'avvolgifiocco se lo si lascia aprire troppo rapidamente Big Grin
27-02-2012 17:45
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.344 27-05-2024 11:26
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.188 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 821 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.027 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.235 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.332 23-11-2023 12:27
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 747 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.082 03-10-2023 15:55
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 994 20-08-2023 15:34
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.816 24-05-2023 11:16
