Trozza del vang
Andra Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Trozza del vang
Salve a tutti, gradirei un vostro parere sulla trozza del vang come da foto che allego. Allertato da un rumore sinistro alla base dell'albero ho notato che la flangia di attacco tra il vang e la trozza ha un gioco abbastanza consistente, come si può notare dalle tolleranze tra perno e flangia. Secondo voi è normale che abbia tutto questo gioco? Avevo pensato di interporre una boccola di teflon? Che ne dite? Grazie a tutti per i consigli.
P.S. in effetti il rumore sinistro proveniva proprio da quella flangia ma dopo aver lubrificato il perno e le rondelle non l'ha fatto più.
20-03-2012 19:48
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Trozza del vang
no, non è normale che abbia tutto quel gioco. si, una boccola ce la metterei. sicuro che si chiami trozza??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2012 22:31 da mckewoy.)
20-03-2012 22:29
Andra Offline
Trozza del vang
no, non sono sicuro che si chiami trozza ma non sapevo come definirla.
20-03-2012 23:10
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Trozza del vang
Citazione:Messaggio di Andra
Assolutamente non normale, condivido in pieno l'idea di una boccola in teflon!
21-03-2012 00:24
andri2bajo Offline
Trozza del vang
cambia il perno con uno fatto su misura...a misura del foro attuale.
è naturale che con gli anni di lavoro una certa lascatura si presenti.
la boccola in teflon dura...il tempo che dura.Big GrinBig Grin..semmai sarebbe da fare in Derlin o in materaile ancora piu duro tipo quello usato nelle sfere dei bozzelli tipo Harken.
....senno' le barche non avrebbero bisogna mai di nulla,,,,
21-03-2012 01:11
giulio cesare Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Trozza del vang
la boccola in teflon non mi pare l'idea migliore...e non credo che quel gioco sia la causa dei rumori...generalmente bisogna concentrare le attenzioni sulle rondelle su cui è appoggiato. Magari è più giusto mettere rondella in teflon per evitare l'attrito ed evitare la lubbrificazione che porta a sporcare vele e mani....
21-03-2012 01:56
andros Offline
Trozza del vang
una boccola in bachelite.non gonfia e non grippa.
oppure due boccole a cappello sempre di bachelite
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2012 04:09 da andros.)
21-03-2012 03:59
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Trozza del vang
Intanto il rumore era dato dal fatto che il perno e' bello storto e quindi non gira in maniera assiale....una boccola in teflon dura da oggi a domani....il teflon e' un materiale moooooolto morbido.....in nilon meglio ma non risolvi lo stesso....non conosco la tua manualita'...ma io farei imboccolare...ossia metterei una boccola attorno al perno...la sede del perno e' di sicuro ovalizzata....devi allargare quel minimo indispensabile che faccia passare l'ingrossamento di diametro.
Senno....fai un perno piu' grosso....con na coppiglia e allrghi cmq un po' il foro.....di solito sono inox quei pezzi li.....strano che sia di alluminio.
21-03-2012 04:17
Andra Offline
Trozza del vang
E se facessi fare 2 boccole di acciaio? Il problema forse sarebbe farle entrare nell'alloggiamento che, come giustamente faceva notare Giorgio, è ovalizzato; il perno in ogni caso è dritto.
In attesa di altri consigli e suggerimenti, ringrazio comunque chi mi ha già risposto. Ciao B.V.
21-03-2012 05:46
Giorgio Offline
Trozza del vang
Il perno e' diritto?????Lo hai controllato bene su un piano??????
Bhe l'inox non e' il miglior materiale da usare accoppiato all'alluminio...e' una coppia galvanica eccellente....quindi in abbastanza poco tempo ti eroderebbe l'attacco.
Chiaramente qualunque imboccolamento fai dovrai allargare i fori nell'attacco sull'albero....ecco perche'suggerivo un perno appena maggiorato e il recupero del foro con un leggero aumento di diametro.Fare delle boccole li...le pareti sono almeno ...minimo da 3mm che x2 fa 6mm di allargamento.....mi pare che poi rimanga poco materiale.Io rifarei il perno...maggiorato di 1mm e allargherei un pelo il foro.
Mi fai vedere quel perno su un piano????Dici che e' diritto.....forse effetto ottico....
21-03-2012 06:07
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 283 06-05-2024 13:12
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 786 01-09-2023 14:42
  vang selden shound 2 453 29-08-2023 10:48
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 1.296 21-06-2023 10:09
  Trozza lobo 9 1.180 31-08-2022 08:56
  Trozza lobo 0 456 26-08-2022 11:49
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 690 05-06-2022 20:35
  Trozza Vang Alfredo56 8 1.224 15-03-2022 14:23
  manutenzione trozza first 210 sgiulio 0 557 23-08-2021 14:59
  sostituzione cima vang rigido ba1807d 9 4.305 26-07-2021 16:44
