costruzione filtro navtex passa-basso [finale]
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
approfittando dell'assenza della dolce meta' (pallavolo) ho appena assemblato un filtro passa-basso per le frequenza del navtex.
Visto che ricevo in un aerea fortemente urbanizzata e con una
mini-whip (0-30) che tende a essere sensibile ai disturbi e
che volevo usare il fido degen (ma poi provero pure lo yaesu)
che come tutte le radioline tende a saturarsi e diventare sorda
a causa dei vari kilowatt di roba che gira, visto tutto cio' e
non ultima la disponibilita dell'analizzatore di spettro procediamo:
questo lo schema
realizzato al volo alla 'bug-style' cosi'
l'ho appena attaccato all'analizzatore e ho una perdita di inserzione di soli 0.3 dbm con una curvetta niente male dai 530 khz
ora faccio al volo pure un filtro notch (sopprimi banda) per la 88-108 fm e aspetto la notte per vedere i risultati....
stay tuned continua stasera ;-)
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2012 02:14 da ppierluigi.)
29-03-2012 00:57
baltha Offline
guarda che questo è un forum di vela.....non di elettronica Big Grin
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
scusa ppierluigi,
ma tu hai in casa questo po' di attrezzatura?
29-03-2012 13:15
ppierluigi Offline
eh eh si' ma la donna non lo sa' Smile))))))) shhhhhhhh!
cmq prime prove sia con il degen sia con ft817, il primo
era disturbato da una emittente francese sui 500khz, che oggi
scopriro' chi e', che senza filtro neanche arrivava, l'ft817
quasi sordo a quelle frequenze cosi' basse con il filtro isolava
il segnale navtex e sulla porta 'data' a 9600 posteriore avevo una
bella sinusoide sull'oscilloscopio portatile ma non ho attaccato
il netbook che uso per la decodifica perche' scarico, e con l'alimentatore,
nonostante il filtro di rete mi porta dentro disturbo sulle basse
frequenze.Il filtro devo metterlo in una scatoletta metallica altrimenti mi
fa' da antenna lui stesso... venerdi son solo e procederemo con la seconda
parte, anche se devo provare a fare un filtro passa-banda puro per il
navtex....vedremo
ppierluigi
29-03-2012 14:22
Edolo Offline
Ti seguo Pierluigi!! vai!!
Spiega un po' meglio se puoi, che ho capito che è un filtro passabanda, ma...
come lo colleghi alla degen lato antenna, questo mi sfugge. Ciao
29-03-2012 19:33
ppierluigi Offline
Ciao Edo lo colleghi con un semplce adattatore PL --> jack
o bnc --> jack
e dall'altra parte dipende che antenna usi la mia esce bnc (mini-wiph)
quindi hai antenna--->filtro--->ricevitore liscio liscio ;-)
il problema (se si puo' dire tale) e' che i ricevitori sono fatti per
ricevere (Cool che genio) ma sono obbligati a avere una piu' o meno
sensibile selettivita' ergo molto spesso ingoiano un po' di tutto di
quello che e' in etere, mettici poi che ci sono trasmettitori poco
puliti che tra spurie e armoniche non soppresse impestano larghi
spettri di frequenza... e' un casino e' come se parlassimo io e
te in una stanza con un forte rumore di sottofondo , o se uccidessimo
qualche rompic0gl10n1 Smile
Per una loop cinese modificata ho fatto un piccolo adattatore
(pigtail) che da jack passa per un coassiale di 10cm e diventa bnc
sulle brevi distanze un rg fino va benone.
Per fare altri esperimenti ho finito i toroidi ft61-50 ma dovrebbero
arrivarmi in settimana e faccio il passabanda che me ne servono 4
l'ho gia' progettato con l'ottimo AAEDE e avvicinato ai valori
commerciali per i condensatori senza grosse perdite.
vedremo ...
ppierluigi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2012 21:47 da ppierluigi.)
29-03-2012 21:44
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ottimo lavoro ppier!
ma hai mai pensato a progettare e testare uno splitter d'antenna per collegare AIS (solo rx) e FM sull'antenna del VHF?
Se hai problemi a tener impegnata la tua signora, sicuramente possiamo darti una mano noi ADV!... Hahahahahaha Big GrinBig GrinBig Grin
Massimo Rossi
http://skipperone.it
05-04-2012 19:30
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
complimenti per la perdita d'inserzione è un ottimo pre
Se vuoi abbattere di più i rumori usa una loop magnetica con un q migliore ad esempio quelle fatte con i tubi del gas
Comunque sulll'817 potresti montare un filtro collins etc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2012 03:01 da magosebino.)
07-04-2012 02:58
ppierluigi Offline
e ma una loop (tipo quella che ho da tavolo) poi la devo direzionare
e centrare mentre la miniwhip mi copre 0-30mhz in maniera decisamente
soddisfacente su una semplice canna da pesca del decathlon Smile
sull'817 c'e' il filtro CW e ne monti se non li dissaldi e ti fai
la modifica solo uno alla volta, gia' il filtro CW mi rejetta le
spurie vicine ma e' proprio un problema di front-end 'sordo' per
quello l'unica e' un pre che evita il sovraccarico, ora sono in famiglia
a L'... ma i toroidi mi sono arrivati ergo come torno a Milano
assemblo il filtro e vedremo che ci esce anche perche' ho preso
anche delle fantastiche scatolette in pressofuso della Hammond
che dovrebbero schermare in maniera degna l'aggeggio
ppierluigi
08-04-2012 01:41
ppierluigi Offline
visto il poco tempo sto' ancora perfezionando il secondo filtro,
intanto ho aggiunto un accessorio interessante il t1-1+ che e' un
isolatore galvanico d'antenna in un solo chip, in pratica isola
l'antenna dal ricevitore evitando rientri di massa e altri disturbi,
ho messo mano anche su un lotto di isolatori galvanici di ottimo
livello (triad sp-70) a meno della meta' del prezzo di mercato, che
e' altino dai 20 ai 30 euro l'uno e ne servono due,ora ci faro' l'interfaccia
isolata audio cosi' da isolare il ricevitore.
Per ora un video del navtex di stasera, senza filtro stringhe illegibili
con il filtro piu' isolatore ricezione senza problemi ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=8-cI1lYLd...e=youtu.be
se a qualcuno servono i t1-1 o gli sp-70 a prezzo decente fate
un fischio, per un riferimento la coppia sp-70 http://www.rfsystem.it
li vende a 50 euro...con 20 ve li portate a casa Smile)))))
in settimana il seguito
ps Edo finche' non smette di piovere niet milano...senno' al chiuso a Monza Smile
ppierluigi
17-04-2012 04:37
magosebino Offline
ppierluigi
consentimi la battuta ... ma invece di spendere X tutte queste modifiche non facevi prima a prendere una radio con dei buoni preselettori ?
costruisciti un helecraft ! http://www.elecraft.com/
17-04-2012 17:53
Edolo Offline
PPierluigi, causa trasloco di mia madre e relativo sbarco di scatoloni a casa mia, ho temporaneamente la casa inagibile. Ti dico solo che quando incontro il cane in corridoio deve fare retro Big Grin.
Comunque appena risistemo un pelo (entro l'inverno Smile) facciamo si una bella cenetta e se vuoi un paio di prove. Ho a disposizione una degen1101 ed una icom ic-718 che mi è stata donata da un amico che l'ha dismessa, ma perfettamente funzionanete (anche se non ho antenna, ne altro).
Intanto ICOMplimenti beccateli!!! Brau fiol!!! Big Grin
P.S. Dai che na birra però ce la facciam scappare Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2012 19:21 da Edolo.)
17-04-2012 19:20
ppierluigi Offline
eh eh mago si ma l'ft-817 e' troppo giocattoloso e poi costa meno e te lo
porti in tasca, lo attacchi al pc al volo e alla fine il filtro CW l'ho preso a 35 dollari in america
e il resto su ebay a pochi soldi, e i pezzi che non mi servono li rivendo su ebay (oltre 300 feedback Smile)) )
il serie K dell'elecraft tanto di cappello ma e' piu' per puristi.
Poi le cose difettose farle andare c'e' piu' gusto... Smile
Edo appena smette la pioggia maledetta (oggi e' solo un caso che non piove) birriamo
Appena finisco il filtro definitivo metto il pcb e i componenti (che non costano tanto)
ppierluigi
17-04-2012 19:38
ppierluigi Offline
siii puoooo fa-reeee
ok oggi complice l'assenza della mia vittima preferita ho
testato il filtro passa-banda ... non e' perfettamente centrato
di qualche kilohertz (alcuni condensatori di quelli piccoli non
sono proprio del valore calcolato) ma funge lo stesso una lippa ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=QFZJ2sB8Q...e=youtu.be
adesso faccio un circuito un po' piu' compatto e lo incido...
stay tuned Smile
ppierluigi
18-04-2012 04:25
ppierluigi Offline
ho sistemato e centrato il passa banda per poterlo fare con componenti
standard e' centrato sui 510 530 khz e ha una curva abbastanza pronunciata. I nuovi valori sono usando come guida lo schema di progetto e con tutte le induttanze a 25uHenry (commerciali) i seguenti:
dipole 1 res 50 ohm
dipole 2 vuoto
dipole 3 1000pF
dipole 4 2600pF
dipole 5 120pF
dipole 6 3600pF
dipole 7 80pF
dipole 8 3600pF
dipole 9 120pF
dipole 10 2600pF
dipole 11 1000pF
dipole 12 1 res 50ohm
quindi con neanche 10 euro di componenti connettori compresi il
filtro e' servito.
ppierluigi
31-05-2012 02:22
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ciao,
Qualche anno fa, ho costruito un'antenna attiva per la ricezione del NAVTEXT (518KHz) prendendo spunto da uno schema trovato in rete e poi riadattato alle mie esigenze. Tutto il circuito entrava in una scatoletta 4cm X 8cm. In sostanza si tratta di un amplificatore differenziale fatto con due JFET (2N3819) con i Source collegati insieme al collettore di un 2N2222 che serviva a fissare la corrente di lavoro dei JFET... come elemento risonante per la ricezione, avevo preso una piccola antenna in ferrite da una radiolina 'AM' trovando poi il valore di capacità che la faceva risuonare sui 518KHz.
La cosa impressionante di questo semplice circuito era la 'silenziosità', questo perchè i segnali 'di modo comune' (disturbi) NON vengono amplificati dai Jefet. Avevo previsto anche la 'telealimentazione' così da portare i 12V di alimentazione direttamente sul cavo antenna che va al ricevitore. Ovviamente questo tipo di antenna risulta molto direttiva, quindi bisogna essere certi di direzzionarla sempre in direzione N-S. Per quello che è la mia esperienza con le VLF, posso dire che poche radio hanno una discreta sensibilità a 518KHz, per ottenere dei risultati soddisfacenti, conviene usare un 'up converter' in modo da convertire la frequenza dei 518KHz in una freuenza più alta (i.e. 28MHz...).
Andrea
12-06-2012 12:47
ppierluigi Offline
Ciao guarda dopo gli esperimenti sia con le loop cinesi modificate cambiandogli il
condensatore variabile (470-1600 khz) sia con la mia preferita una mini-whip su progetto di pa0rdt
(0-30 mhz) che alla fine lavora sempre con un 2n5109 con un jfet j310 anche con la mia fida
degen DE1103 o con l'ft-817 con un filtro che pulisce si riesce qui in pianura padana a
isolare il segnale, poi una volta alzata la mini-whip ti garantisce anche una ottima ricezione
0-30 mhz per tutti gli altri servizi (rtty, meteofax, volmet)
ppierluigi
12-06-2012 14:00
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
I volmet in HF non riesco a riceverli .... qualcuno sa dirmi se c'e' un elenco 'aggiornato' delle frequenze di trasmissione dei vari aereoporti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2012 17:33 da NoLe.)
12-06-2012 17:14
ppierluigi Offline
EUR VOLMET 2.998 3.413 5.505 6.580 8.957 11.378 13.264 MHz
li uso come beacon per verificare la propagazione ;-)
ppierluigi
12-06-2012 18:13
ppierluigi Offline
http://www.dxinfocentre.com/volmet.htm
e cercando shannon mesa' che ne escoono anche altre,
uso shannon perche' mi punta a nord per pinnemburg e
northwood libero di usarne altre ;-)
pp
12-06-2012 18:26
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.880 28-05-2024 23:16
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 8.143 02-04-2023 23:25
  navtex o ais ? paolo0611 29 3.891 26-09-2019 09:02
  Diodi mosfet per partitore - isolatore batterie a basso costo ste.fano 4 1.622 23-07-2019 15:09
  Ricambio "parte finale" log Raymarine ST60 elan 333 11 2.671 15-03-2017 00:49
  Costruzione pilota automatico per barca a vela pepilene 93 18.018 10-09-2016 09:41
  Sistema Cartografico OpenSource DIY: OpenCPN,Raspberry, SeaTalk/NMEA, NavTex, AIS,... sciuipis 90 24.337 22-04-2016 16:52
  Navigatrix e Navtex TeoV 0 3.141 20-03-2016 21:30
  Problema Navtex Nasa Clipper bludiprua 0 1.540 02-06-2015 23:17
  Massa del Navtex stevenit 9 2.616 18-05-2015 13:12
