Motore in moto con acqua raffreddamento chiusa
nic Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Per quanto tempo può girare a secco una girante in un motore marino con scambiatore di calore senza rischio di danni ?
13-05-2012 00:44
rob Offline
molto poco Sadsmiley
c'era un sito con un tipo che aveva fatto le prove, la durata della turbina si contava in poche decine di secondi.
Per dire, quando devo rimettere la barca in acqua dopo l'invernaggio, siccome spesso ho tipo cinque minuti per partire senno' mi ritirano su, provo ad accendere prima il motore 'a secco' giusto per vedere se parte, chiaro sta acceso tre secondi poi spengo subito. Spruzzo un po' di detersivo liquido sulla turbina prima di farlo partire, ma mettendo la mano sul coperchio della turbina lo si sente caldino molto in fretta.
bv
13-05-2012 01:49
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Mi e successo subito dopo il varo due anni fa. Piccolo monocilindrico, si era intasato il filtro dell'acqua di mare. NOn ho cicalino, dopo 10 minuti mi sono accorto che non usciva acqua.... ho fatto dietrofront tenendo una mano sulla testata al minimo. Negli ulteriori 10 minuti e sempre stata 'toccabile'. Poi ho riormeggiato al cantiere, smontato e pulito il filtro. Nessun danno al motore.... Girante da cambiare. Credo che con un motore più nuovo e di cilindrata maggiore forse non la spuntavo.
13-05-2012 02:15
Franzdima Offline
Direi che non può proprio girare a secco. C'è anche chi dopo il rimessaggio riempie il filtro acqua di mare per ridurre al minimo il rischio di bruciare la girante.
Comunque costa talmente tanto poco una girante che, considerando la sua essenzialità, la cambierei subito se avesse girato, anche per poco, a secco.
13-05-2012 02:32
gaspare.agate Offline
30 € circa costa, comunque meglio verificare, aprire e controllare.
13-05-2012 02:35
nic Offline
Ok, grazie a tutti di cuore.
Buon vento.
Nicolò
13-05-2012 05:31
jonny63 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Senza voler fare il saputello ma sarebbe utile avere la chiave di accensione del motore conservata vicino alla valvola della presa a mare cosi' da ricordarsi sempre di aprirla
05-09-2012 08:52
IanSolo Offline
La Jabsco (la pompa piu' comune) parla di un massimo di 30 secondi (che non sono pochi) :
http://www.pumpagents.com/pdf/JabscoPumps/2620-1001.pdf (e' una fra le tante, le altre hanno lo stesso dato)
al punto 5 'Running Dry', con un tempo del genere ci si dovrebbe accorgere se l'acqua non esce.
05-09-2012 16:20
lorenzo.picco Offline
ho adottato un piccolo accorgimento per non partire con la presa a mare chiusa ...
ho messo nel vano motore , vicino alla presa a mare motore, un interruttore che toglie corrente al quadro e che quindi non ti permette la messa in moto ; mi dà un po di sicurezza ( ma molto poca 42 ) quando sono in vacanza in rada e lascio la barca sola soletta perchè mi illudo che possa fungere da antifurto ...
ma certamente non dimentico la presa a mare chiusa Big GrinBig Grin
06-09-2012 01:13
Temasek Offline
Attaccata alla chiave del motore, ho messo una targhetta rossa,
con su scritto ' Presa a mare?'
06-09-2012 01:47
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 540 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 714 15-02-2024 12:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.537 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.699 13-11-2023 16:07
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.219 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 158.625 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.300 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.305 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.799 16-08-2022 16:24
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 1.180 05-08-2022 11:15
