lucidatura gel coat
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
lucidatura gel coat
con la funzione ' cerca' mi son saltate fuori dieci pagine di discussione ; le ho lette quasi tutte: piu leggevo, piu facevo confusione; allora chiedo scusa a tutti, specialmente al nostro irruenza , se torno ancora sull' argomento
chiedo :
-sul delherino del 1994, mai lucidato ma non ridotto male
-quale prodotto usereste?
-metto la barca a terra oggi ed ho poco tempo
chiedo ancora scusa
e ringrazio chi ha tempo di darmi un consiglio telegrafico ,sul prodotto piu adatto
al caso mio
[:253]
22-05-2012 14:32
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
lucidatura gel coat
Con poco tempo, un buon polish al teflon e passa la paura.
22-05-2012 14:41
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
lucidatura gel coat
ho dehler anch'io,
mi son comperato una lucidatrice, ( ne trovi anche a pochi soldi )
ho adoperato pasta lucidante adeguata, e poi polish...
e' uscito un lavoro slendido,
22-05-2012 17:25
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
lucidatura gel coat
mai lucidato ma non ridotto male... vuol dire tutto e niente...Wink
per lucidare il gel coat si usa la pasta abrasiva, meglio il petrolio bianco come diluente, la gradazione da usare è funzione della condizione dello scafo.
Si possono usare prodotti commerciali per le auto, (RETSUL) ottimi e più economici oppure i prodotti della 3M, dedicati alla nautica. In quest'ultimo caso la scelta è più semplice, esiste una pasta media, un prodotto per levare gli aloni della pasta (grigio), e poi finire con un polish e/o cera. Obbligatoria la lucidatrice. Torna tutto come nuovo o anche meglio ma è una gran faticaccia Big GrinWinkBig Grin
22-05-2012 19:57
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
lucidatura gel coat
Ci sono paste ad acqua e il petrolio non puoi mettercelo altrimenti la butti
e paste a base oleosa che vogliono un solvente tipo il petrolio bianco per essere impiegate
quindi molta attenzione al tipo di prodotto
3M fa prodotti ottimi ma costano
Gelson è altrettanto valida, secondo la mia esperienza d'uso non ha niente in meno di 3M, ma costa meno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2012 21:50 da Leonardo696.)
22-05-2012 21:40
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
lucidatura gel coat
Si infatti anche io volevo dire la stessa cosa, leggo spesso che viene consigliato con leggerezza di aggiungere nafta alla pasta, quando oramai tutte le migliori paste abrasive sono all'acqua!!
Vabbè, comunque se guardi tra i prodotti 3M trovi anche una pasta abrasiva apposita per il gelcoat....
sicuramente trovi anche prodotti piu economici, ma se tutti i produttori tentano di copiare le paste abrasive della 3M forse un motivo ci sarà...
la motivazione che dò io è che conti alla mano mi fa risparmiare tempo, a fare lo stesso lavoro con un altra pasta ci metto quasi il doppio del tempo, e questo per me è gia piu che sufficiente a farmi pensare che non sia piu costosa di altri prodotti.
23-05-2012 00:17
lucidatura gel coat
grazie a tutti ,
ora mi sento quasi pronto ad affrontare questo nuovo lavoro
[:253]
23-05-2012 00:30
Leonardo696 Offline
lucidatura gel coat
3M è ottima
ma hai mai provato la Cromar?
fallo e poi ti ricrederai su 3M
23-05-2012 00:39
LadyD Offline
Registrato: May 2012 Online
lucidatura gel coat
Citazione:Messaggio di gianfranco malfatti
chiedo :
chiedo ancora scusa
al caso mio
[:253]
23-05-2012 00:47
LadyD Offline
lucidatura gel coat
Citazione:LadyD ha scritto:
3M e' la soluzione come pasta abrasiva che ti serve per rigenerare il gelcoat, poi ogni anno o sei mesi potrai utilizzare una crema lucidante.
...ricorda tra una pasta e l'altra c'e molta differenza, il prezzo e' un buon discriminante e poi la 3M la puoi usare anche per lucidare l'acciaio.
chiedo :
chiedo ancora scusa
al caso mio
[:253]
23-05-2012 00:51
Estrovelico Offline
lucidatura gel coat
Citazione:Leonardo696 ha scritto:
3M è ottima
ah ah ah.....scusami se rido, sinceramente divertito!Big Grin
23-05-2012 01:58
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
lucidatura gel coat
:DIo ci aggiungerei qualche pastiglietta azzurra che ....tira un po' suBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
23-05-2012 02:02
Giorgio Offline
lucidatura gel coat
Come paste per lucidare personalmente:
Cromar....buona ma non eccelsa
Superpast....eccelsa
non ho mai detto di aggiungere nafta....non facciamo confusione
non ho mai detto di aggiungere nafta a paste ad acqua che valgono na sega
ho sempre detto di usare Cromar e Superpast....che in giro non si trova
sempre detto di diluire con PETROLIO BIANCO da non donfondere con GASOLIO
le altre marche sono delle kagate pazzesche.
e poi metteteci un po' di viagra che aiuta.
23-05-2012 04:19
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
lucidatura gel coat
Partendo da queste immagini....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68784
Ho spiegato via MP questo:
ciao xxx. Se hai il flessibile con la testa rotante in spugna, il risultato viene moooolto meglio, altrimenti... olio di gomito e via.
Per prima cosa lava la barca e sgrassala con il Chante clair, che trovi al supermercato. Prima la bagni e gli dai una passata con una spugna o se hai l'idrogetto meglio ancora, poi la spruzzini tutta di shante clair. Lasci agire 5 minuti poi quando vedi che diventa asciutta, prendi una pezza per i piatti (la parte verde con lo scoth brite attaccato) e la passi tutta, calcando anche un po. Poi la sciaqui bene bene, e cominci a strofinale il platorello con la pasta: il platorello DEVE essere bagnato d'acqua. Non lo usare maaaai asciutto, altrimenti sfrisa e scalda troppo.
Cominci a passare la carena con la pasta (sul platorello) e acqua sulla carena. NOn bisogna mai lavorare a secco, sempre un po bagnato d'acqua. Con la pasta bianca abrasiva togli gli sfrisi medi e fini. Quelli grossi che hanno intaccato il gelcoat non c'è niente da fare a meno che.... prendi una carta vetrata del 1000, la bagni bene con l'acqua e carteggi facendo dei cerchi. Però, dove passi la 1000, dovrai insistere un po di piu con la pasta abrasiva per togliere gli sfrisi della carta.
Comunque per capire se uno sfriso lo riesci a levare, passaci l'unghia sopra trasversalmente. Se senti un gradinetto o senti che l'unghia ha una leggerissima resistenza.... non c'è piu niente da fare. Hai intaccato il Gelcoat e li bisogna solo aprirla, stuccarla, primer..ecc ecc... ma è un'altra storia....
Dopo aver passato la Pasta abrasiva, Tocca al Polish. Io uso in azienda da me il T93. E' una bomba... una figata soprattutto con le tinte scure (per qullo l'ho usata sulla mia barca). Se il gelcoat è bianco va bene qualsiasi polish. Però non andare al Briko o Leroy marlin a prenderlo. Quelli fan considerare. VAi in un colorificio. Quelli medio buoni costano gia sulle 30 al kg.
Quindi prendi il flessibile e gli dai una bella inzuppata di acuq al platorello (nel lavandino)... poi lo accendi per aria e lo fai asciugare....(guarda che ti fai la doccia e schizzi acqua sporca di pasta nell'arco di 30 mt quando poi asciuga lascia macchie bianche che non è nient'altro che la pasta... occhio che poi se vuoi togliere quelle macchie dove sono finite, sfrisi appunto dove sono finite, per cui stai lontano da auto, muri ecc ecc). Ripeti l'operazione un paio di volte per togliere tutta (o quasi) la pasta dal platorello. A quel punto ribagni la barca di acqua, bagni il platorello e lo spalmi di un po di polish. Poi usando il flessibile spento, spalmi il polisch con il platorello sulla barca bagnata. FAi 3 o 4 curve, poi ribagni di polisch il platorello e rifai 3 o 4 curve.... fino a che non fai tutta la barca. La lasci asciugare 10 minuti finchè la barca non diventa tutta bianca (come la mia in foto...se la barca è bianca passaci un dito e vedrai che sarà ricoperta di una specie di film asciutto bianco... il polish appunto).
Quindi rilavi il platorello con l'acqua facendo lo stesso procedimento di prima e cominci a pulir via il polish con il flessibile 'umido', non bagnato ma nemmeno secco.
Ti accorgi che va bene quando non lascia piu strisce d'acqua ma tira via il polisch bianco.
PAssi tutta la barca cosi e il gioco è fatto.
Semplice no??
23-05-2012 14:00
lucidatura gel coat
'Semplice no??'
' semplice si !!! '
speriamo che me la cavo
[:253]
23-05-2012 15:54
Edolo Offline
lucidatura gel coat
Auguri Gianfranco!! Preparati un paio di birrette fresche a fianco perchè è un lavoraccio, anche se alla fine ti darà una bella soddisfazione!
23-05-2012 22:37
Leonardo696 Offline
lucidatura gel coat
3M è ottima
tu pensa che io ho mal di pancia dalle risate che mi sto facendo per quello che hai scritto
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
23-05-2012 22:54
Leonardo696 Offline
lucidatura gel coat
Giorgio
parli della superpast della Corcos?
23-05-2012 22:55
Estrovelico Offline
lucidatura gel coat
3M è ottima
Nel tuo caso non è un bel segno....
23-05-2012 22:58
Giorgio Offline
lucidatura gel coat
Giorgio
Mi pare proprio di si sai....senti mi vergogno un po'...ma sai che non ho mai guardato la marca ma solo il superpastBlushBlushBlushBlush
24-05-2012 01:14
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 1.380 03-03-2022 21:25
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 4.502 22-06-2021 14:37
  Lucidatura opera morta alexflibero 16 3.281 11-03-2021 13:16
  gel coat in pasta domenica2 1 837 09-02-2021 13:10
  Asportazione di gel coat non indurito capatosta 5 1.732 25-05-2020 22:34
  lucidatura acciaio Maurizio 30 8.545 22-07-2019 15:42
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 11.285 19-07-2019 08:21
  Ragnatele del gel coat Vincenzo Cocciolo 16 5.654 18-07-2019 15:07
  Gel coat altezza linea galleggoiamento lesionato rimozione AV Wally 16 3.086 21-04-2019 08:13
  lucidatura inox singleton 6 1.566 02-04-2019 23:03
