Filtro acqua di mare.
Frappettini Offline
Il motore della mia barca NON è dotato di questo filtro; chiaramente è presente sullo scafo la gabbietta di bronzo.
L' assenza di questo accessorio mi deve preoccupare?
05-09-2012 17:05
pek Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Strano. Molto strano. Che motore hai Frap?
Sai il filtro dell'acqua e' importantissimo perché impedisce ad impurità e sedimenti di viaggiare all'interno del circuito e, a lungo andare, di intasarlo. Personalmente ho sostituito e spostato il filtro in plastica originale sostituendolo con uno in bronzo nikelato montato in una zona che mi consentisse una pratica operazione di ispezione e pulizia. Per la verità ho sostituito anche tutti i tubi e i raccordi ma perché sono un maniaco.....
05-09-2012 18:27
Frappettini Offline
Il motore è un Vetus 3.10.
incomincio a preoccuparmi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2012 23:53 da Frappettini.)
05-09-2012 18:49
zappaman Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Anch'io ho un vetus , di c.a. 60 cv, (scusa ma non ricordo il modello..) e HO IL FILTRO !!!
Regolarmente (2 - 3 volte l'anno) lo controllo e lo pulisco . Se per qualche mese sono ormeggiato nel Tevere , lo trovo con depositi di fango (consistenti) se invece sono ormeggiato in mare trovo sabbia (tracce)
Sul mio vetus è previsto il montaggio del filtro (ma penso che sia previsto su tutti i motori marini)
Montalo ...
05-09-2012 19:26
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
caro Frap, ti deve preoccupare assai.
Inizialmente non lo avevo neppure io e dormivo preoccupato nel timore che qualche animaletto o conchiglietta di staccasse dalla presa a mare.
Qualche anno fa mi sono deciso ad acquistarne uno serio in bronzo che pulisco periodicamente; vedendo le schifezze che filtra ti suggerisco caldamente la sua installazione (tra l'altro semplice).
Il mio l'ho acquistato da Ecomare e mi sembra moolto più consistente dei plasticoni Vetus o similari.
05-09-2012 23:42
Markolone Offline
60€ nel 2007
05-09-2012 23:47
maurotss Offline
Cerca filtri acqua in bronzo tipo questo,vedi catalogo Nautimarket
06-09-2012 03:41
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:Messaggio di Frappettini
Beh Frap, utile è utile, anzi, forse un poco di più...mettilo, il filtro acqua di mare ha il vantaggio che per metterlo ci vuole veramente poco, sia in termini di tempo che di danaro e il beneficio è molto di più! Visto che hai un Vetus, vai con il classico filtro Vetus:
06-09-2012 03:55
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Considera che ogni porcheria aspirata passa nelle pale della girante. Fai tu...
06-09-2012 04:56
giampaolo.tupone Offline
Registrato: Sep 2009 Online
con tutta la sporcizia che si trova a mare ti conviene montarne uno penso se hai un minimo di manualità non è difficile .
13-09-2012 01:34
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.493 14-02-2024 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 448 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 1.030 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 973 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.603 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 448 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.257 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 865 06-02-2023 23:40
  Pompa acqua di mare Yanmar 3ym30 velaciak 5 900 01-02-2023 23:35
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 1.180 18-12-2022 20:25
