Windex + Antenna VHF
andream Offline
Ciao a tutti,
mi ha incuriosito il supporto combinato x l'antenna VHF + il Windex:
Qualcuno lo ha provato e/o lo utilizza? Pro e contro? Suggerimenti?
Lo installerei su un albero di una Avventura 703 (quindi alto ca 9.50m).
Grazie e buon vento,
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2012 18:30 da andream.)
23-09-2012 18:28
resistenza Offline
Banned
Registrato: Sep 2012 Online
Ce l'ho sul Dufuour 36. Nessun contro.
24-09-2012 05:29
andream Offline
Grazie a Resistenza!
Altre indicazioni ed esperienze in merito?
Qualche consiglio particolare?
L'attrezzo mi stuzzica...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2012 02:58 da andream.)
25-09-2012 01:08
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Non l'ho provato, ma in linea di principio sono contro i multifunzione.
26-09-2012 03:46
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
L'idea è buona specie sulle barche piccole.
Altrimenti ti tocca staffare il windex (o l'antenna) in modo che non interferiscano fra loro (e non sempre è facile).
Unico contro che posso vedere è il movimento dell'antenna (in altre parole quanto flessibile è), montato alla base non credo però influisca molto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2012 05:04 da anonimone.)
26-09-2012 05:00
andream Offline
Bhe, effettivamente muovevo le stesse considerazioni: dovendo sostituire il windex ed avendo intenzione di montare un vhf mi ero posto il problema.
Non l'ho però mai visto dal vivo, in ogni caso mi conforta la tua stessa mia considerazione che la flessione dell'antenna non dovrebbe inficiare la rotazione del segnavento.
E' un lavoro che farò in inverno avendo l'albero a terra; sto anche considerando di ridipingerlo e sostituirvi cavi e rivetti...
Vi terrò aggiornati!
Grazie,
Anbdrea
26-09-2012 15:30
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
in linea di principio è un antennino a 1/4 d'onda quindi funziona come le altre 1/4 d'onda
certo che un antenna collineare è un'altra cosa .
26-09-2012 23:57
giampa Offline
so0no 2 anni che l'ho montato ed è sempre funzionante, il mio è della glomex, B.V giampa
27-09-2012 00:21
andream Offline
mi hai disarmato: pensavo che fosse una qualsiasi antenna x vhf installata sul supporto del windex...
27-09-2012 02:16
resistenza Offline
Banned
E' un'antenna VHF che funziona perfettamente. Ci sara' sempre qualcuno che suggerisce che esiste qualcosa di meglio, tuttavia in caso di VHF su una barca a vela l'antenna 1/4 d'onda funziona egregiamente perche' sfrutta l'altezza dell'albero. Barche a motore avranno un 3/4 d'onda, ma sono molto piu' in basso. Dopotutto con 25W in linea d'aria puoi andare ben oltre l'orizzonte, ma appunto c'e' l'orizzonte ...
Piuttosto attento a non montare lampade LED vicino all'antenna. Quelle si che influenzano trasmissione e ricezione.
06-10-2012 00:21
andream Offline
Perfetto, tutto chiaro grazie della precisazione.
Quindi montando il combinato dovrei escludere l'utilizzo dei led in testa...
Mi sapresti indicare la 'distanza minima' per evitare influenze?
Grazie ancora,
Andrea
06-10-2012 02:14
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Metz!!
07-10-2012 14:09
andream Offline
Citazione:sea4see ha scritto:
Metz!!
what's?
07-10-2012 15:56
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Grazie ancora,
Andrea
Non sapevo dei potenziali problemi LED Antenna.
Ho un'antenna Glomex tradizionale in testa d'albero. A meno di dieci cm di distanza, alla stessa altezza della base dell'antenna ho la luce, da anni ho sostituito la lampadina con una multi LED, peraltro potentissima. Non ho mai avuto il minimo problema in ricezione e in trasmissione indifferentemente dalla accensione del LED.
Per quanto riguarda il tema del post, la mia esperienza è che l'antenna è praticamente eterna mentre il windex ogni tanto è da cambiare (da noi il problema sono i gabbiani che si posano sia sull'indicatore-freccia che suile due astine). Dopo le prime volte non tornano come prima. Credo che il solo windex sia più pratico e costi meno da sostituire.
07-10-2012 21:05
andream Offline
Ciao, grazie per il contributo.
Io mi trovo nella condizione di dover sostituire il windex e stavo pensando di installare un VHF in previsione di future navigazioni.
Sono ancora in fase di studio e stavo cercando di risolvere il problema della convivenza fra l'antenna e la banderuola fra l'altro su un albero rastremato (poco spazio in testa per luce+antenna+segnavento,etc..).
Se vi vengono in mente altri suggerimenti...Wink
B.V.
Andrea
07-10-2012 21:59
wookie Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Installata lo scorso Giugno.
Ieri il segnavento era bloccato...
08-10-2012 00:17
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
io la ho da anni,comprato in Inghilterra ,on line ovviamente,marca,mi sembra,Vtronix
14-10-2012 05:14
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Io invece ho comprato il windex per poi accorgermi solo dopo che usando tutti i fori già predisposti in testa d'albero questo toccava sempre l'antenna VHF. Non volendo mettere una staffa ho piegato a L l'asta del windex. Ora sono due anni che è lì e funziona perfettamente.
14-10-2012 12:36
sea4see Offline
Metz antenne. Utilizzate dalla guardia costiera USA e UK. Non si spaccano e sono calibrate e potenti.
Prese Da salty John con 70 euro.Da Venezia becco Ancona...
PS Vendo Windex nuovo per Metz antenna...se a qualcuno interessa...
http://www.saltyjohn.co.uk/metzmantavhfa...aerial.htm
Metz!!
what's?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2012 00:09 da sea4see.)
17-10-2012 00:07
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 593 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 185 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 425 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.376 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 601 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 2.032 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.376 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 956 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 577 26-09-2023 18:34
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.708 31-07-2023 09:55
