Perdita circuito raffreddamento acqua mare.
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #41
Il 3 è il paraolio?
Lo cercavo online ma ho trovato solo il kit completo.
04-02-2013 19:22
francesco72 Offline
Messaggio: #42
Adesso che mi avete citato gongolo ( Smile ) e rispondo a Franzdima che i 3 sono proprio i paraolio da sostituire. L'OR tiene solo distanziato il particolare numero 5.
Occhio a rimontare i paraoli esattamente nel senso in cui li avete trovati: il meccanico me lo ha ripetuto un paio di volte, evidentemente deve essergli capitato di trovarne qualcuno montato al contrario più di una volta.
Forza Kawua75!
04-02-2013 20:36
Franzdima Offline
Messaggio: #43
Grazie! Smile
04-02-2013 20:41
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #44
Ho chiamato nordovest motori che è il ricambista Volvo Penta della mia zona e mi ha confermato che saranno sicuramente i due cortechi da cambiare... l'unico dubbio è verificare se l'alberino si è rovinato.
Il costo delle guarnizioni è irrisorio e visto che è monto semplice smontare la pompa, sarei quasi dell'idea di portarla a casa la prossima volta e farla revisionare.
Grazie Francesco per l'incoraggiamentoBig Grin
05-02-2013 00:30
francesco72 Offline
Messaggio: #45
kawua, se l'ho fatto io puoi farlo anche tu! Un estrattore ce l'hai/puoi fartelo prestare? Anzi, fai una cosa, passa di qui con la pompa (TORTONA) e i cortechi mentre torni da Loano, in direzione MILANO sulla TO-PC che la vediamo insieme! C'è il mio amico Paolo che se dovessimo aver bisogno è sempre pronto con una mano esperta.
05-02-2013 00:57
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #46
una domanda per francesco: ma volendo solo sostituire i para olio/acqua si può fare senza smontare l'alberino della pompa?
05-02-2013 06:32
kawua75 Offline
Messaggio: #47
Sei un mito!Big Grin
05-02-2013 07:04
francesco72 Offline
Messaggio: #48
kawua non scherzo, se riesci a passare, sono a Rivalta Scrivia, un'oretta e lo facciamo insieme. Basta che ci mettiamo d'accordo sul giorno: sono generalmente in ufficio ma a volte esco.
mania2 si, non occorre togliere i cuscinetti dall'albero per cambiare i paraolio. L'albero si estrae con i cuscinetti ancora montati sopra e i paraolio rimangono in posizione. Si cambiano e si reinfila l'albero. Fine.
05-02-2013 16:05
kawua75 Offline
Messaggio: #49
Francesco, grazie!!!Blush Più tardi ti scrivo per M.P.Wink
05-02-2013 17:25
mania2 Offline
Messaggio: #50
quindi devo sfilare l'alberino dalla pompa, ma vedendo la seguenza che tu hai usato, sembrerebbe che devo levare una molletta e per far questo devo levare l'ingranaggio.. cioè mi serve l'estrattore. E' così o non ho capito?
io speravo di poter sfilare i para olio direttamente dalla pompa montata.
PS. i para olio che codice hanno? si possono comprare commerciali o per forza quelli volvo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2013 18:15 da mania2.)
05-02-2013 18:06
francesco72 Offline
Messaggio: #51
Si è così, per sfilare l'albero devi togliere prima l'ingranaggio con un estrattore e poi togliere un sieger che tiene i cuscinetti, e quindi l'albero, in posizione.
No, non #279; possibile: ingranaggio con estrattore e sieger con pinza.
Citazione:PS. i para olio che codice hanno? si possono comprare commerciali o per forza quelli volvo?
833996 è il codice per i paraolio della pompa acqua di mare per MD2030 e MD2040 C e D
Da quel che ho letto qui sul forum, quelli commerciali non hanno la molla INOX quindi sarebbero da controllare/sostituire più spesso. Alla peggio quei paraoli li paghi 8 Euro circa, quindi 16 Euro per la coppia. E' un prezzo spropositato per due paraolio di quelle dimensioni, ma in assoluto non è una cifra che ci manderà in rovina. Decidi tu!
06-02-2013 05:07
mania2 Offline
Messaggio: #52
grazie francesco, chiarissimo, per 16 euro li cambio subito Wink mi farò prestare un estrattore...
06-02-2013 16:09
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 527 17-04-2024 08:55
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 462 27-03-2024 13:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 262 10-03-2024 15:39
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 657 15-02-2024 12:36
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.241 14-02-2024 12:56
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.087 01-02-2024 21:49
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 216 18-01-2024 12:00
  perdita gasolio kpotassio 17 10.470 09-10-2023 10:34
  perdita elica riccardo250154 26 1.727 24-08-2023 22:42
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.117 05-08-2023 08:05
