pompa wc manuale Jabsco
giovela56 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Riporto la mia esperienza per chi ha problemi con il wc. Dopo 30 e passa anni di onorato servizio la pompa cominciava a spruzzare acqua da sopra e sotto la scatoletta dove lavora lo stantuffo. Smontata la pompa, le guarnizioni erano in cattivo stato. E' disponibile un kit di guarnizioni di ricambio, ma ho preferito sostituire l'intera pompa visto il costo delle stesse. Lavoro semplice a parte il fetore... Adesso il wc è rinato, come nuovo, ed è un piacere usarlo!
Giovanni
19-06-2013 04:17
maurotss Online
La pompa che hai montato e quella con il blocco della maniglia??
19-06-2013 04:40
maurotss Online
19-06-2013 04:42
giovela56 Offline
Sì, è proprio quella
19-06-2013 18:28
Mikey Offline
La mia pompa jabsco ha 7 anni. Sabato scorso ha smesso di aspirare acqua (problema pare molto diffuso). Leggendo il forum ero indeciso se compare il kit guarnizioni (trovato a 40 euro) o tutta la pompa (trovata tra i 90 e i 100 euro).
Poi mi son detto facciamo una prova. Ho smontato la guarnizione n 21, l'ho immersa nell'anticalcare poi ho spruzzato un pò di anticalcare dentro la pompa. Rimontata la guarnizione (dopo averla pulita) ora la pompa funziona perfettamente.
Costo? 1 euro e 20 dell'anticalcare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2013 22:14 da Mikey.)
20-06-2013 22:13
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Se smette di aspirare, magari dopo un periodo di inattivita', non credo sia un tema di guarnizioni... In varie discussioni si fa riferimento alla deformazione indotta dal lasciare la levetta in posizione di scarico. Io in genere risolvo con pompate energiche e velocissime, appena si innesca il problema si risolve.
Io pure ho messo una Jabsco twist and lock nuova a prua, in effetti va molto meglio e non torna piu' a galla nulla.
Adesso voglio metterla anche a poppa, pure se ancora va...
23-06-2013 12:24
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di giovela56
Giovanni
Dopo 30anni dev'essere stata una scelta sofferta...Occhio nero42
Ma sei sicuro di non essere di origini genovesi??Sleepy
Vabbè, sempre ligure sei...WinkBig Grin
Buon vento! by Mario
23-06-2013 17:17
giovela56 Offline
[/quote]Dopo 30anni dev'essere stata una scelta sofferta...Occhio nero42
[/quote]
I velisti pensionati liguri devono amministrare con parsimonia le 4 palanche che lo Stato elargisce....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2013 01:56 da giovela56.)
24-06-2013 01:54
Mikey Offline
La mia non aspirava più anche dopo svariati tentativi (ci ho provato per due giorni)...energici e non.
Con una spruzzata di anticalcare ho risolto.
25-06-2013 16:33
faber Offline
preziosa info per i possessori di wc manuali !
quando si fà più fatica del solito a manovrare la leva dello scarico specialmente dopo un lungo periodo di inutilizzo
versate mezzo bicchierino di olio extravergine nella tazza, e dopo pochi istanti azionate la pompa
con questa semplice lubrificazione tutto il sistema inizierà ad essere molto più fluido per lungo tempo
(ricetta che ho avuto gratuita di un professionista del settore)
Big Grin
25-06-2013 16:51
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Big Grin
quotissimo, io tengo una bottiglietta di olio di vaselina: ne svuoto un guscio di noce non appena il meccanismo diventa leggermente duro
Aggiungo anche: l'altro giorno per la prima volta dopo mille mila anni ho avuto anch'io problemi di aspirazione dell'acqua di scarico. Ero già preparato al peggio ma una volta smontata parte superiore della pompa mi sono accorto che un residuo di qualche schifezza attaccata alla carena non faceva chiudere la membrana.
Ho fatto 2+2 e... è vero, avevo appena fatto carena, evidentemente con l'idropulitrice qualche residuo è stato spinto dentro il tubo di carico e di lì alla pompa durante il primo utilizzo
morale: dopo aver fatto carena occhio che qualche residuo può entrare nel circuito e bloccare il wc. lo si apre, una pulitina e via!
25-06-2013 20:39
Maro Offline
Unica precisazione: quando si versa un cucchiaio di olio di vaselina lo si fa a water scaricato e poi si pompa ripetutamente sempre solo scaricando in modo da insufflare solo aria che si trascina dietro goccioline di vaselina lubrificando tutte le parti e pareti in modo efficiente essendo il più possibile asciutte.
So di qualcuno che ha usato un litro di olio in pochi giorni perchè, versandolo mentre apirava anche acqua, la pompa diventava di nuovo dura già alla volta successiva.Wink
Vabbè, così è anche fatto il mondo...Smile
26-06-2013 00:39
Frizzz Offline
Olio della scatoletta del tonno, se proprio ho energie in eccesso spalmatina di grasso sull' oring dello stantuffo.
26-06-2013 04:06
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
interessante
28-06-2013 00:25
massimo sala Offline
L olio della scatolette che apri e un buon lubrificante per il il wc , riguardo alla pompa appena girano piu €€€€€ , cambio con 'orvea ' dopo problemi zero 100 volte meglio di jabsco , e magari ci aggiungo della stessa azienda un bel salpaancora , anche quelli fatti come si deve ... BV
30-06-2013 14:43
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 44 18.532 03-06-2024 22:40
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 570 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.717 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.455 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 765 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.576 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 627 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.125 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 777 02-06-2023 21:05
  Manuale Profurl italiano Francesco 3 550 24-05-2023 09:15
