Il vang
albert Offline
Messaggio: #41
Il vang
Ma non mi avevi detto 'VANG BEN CAZZATO !!!!!' ?
WinkWink
03-07-2013 21:36
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #42
Il vang
Troppo azzeccata questa foto !!!
Big GrinBig Grin
03-07-2013 21:45
Klaus Offline
Messaggio: #43
Il vang
WinkWink
Visto ? Anche ai mondiali la vela è un oppppinione... Big Grin
Henry Ford
03-07-2013 22:59
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #44
Il vang
Citazione:Merlo ha scritto:
Finchè sotto il carrello c'è trasto, il vang è un optional....il suo effetto può essere sostituito dalla combinazione scotta + carrello.
allora alla fine il discorso torna anche ad un pecoraro come me
03-07-2013 23:56
corradino Offline
Messaggio: #45
Il vang
Citazione:tiger86 ha scritto:
Sia in una randa che in uno spi tendere la balumina significa ingrassare la vela, tuttavia con venti leggeri si aprono le balumine e di conseguenza si aumenta il camber verticale, per cui essendo una regolazione da venti molto leggeri spesso si sente definire come azione di ingrassare la vela, ma non c'è da scandalizzarsi, importante è comprenderne gli effetti e soprattutto fare la cosa giusta.
Se con poco vento uno decide di ingrassare la randa mettendo in tensione la balumina, genere solo turbolenze e non va avanti. Smile
Per cui per fare una buona bolina con vento leggero: carrello sopravento, boma quasi al centro, vang lasco, la randa si svergola e si appiattisce permettendo ai flussi di scorrere bene e generare portanza.
straquoto ed aggiungo con poca aria drizza appena puntata e base mollata ad hoc
04-07-2013 00:02
corradino Offline
Messaggio: #46
Il vang
[/quote]
anche io sono tra quelli che non usa il vang di bolina ..forse perche ho un bel trasto per la randa... io il vang lo uso nelle andature portanti per non fare alzare il boma.
ma sono disposto a cambiare idea se qualcuno prova a farmi capire ches baglio. la ia barca ha albero poggiato incoperta armato in testa con volanti non strutturali e stralletto
[/quote]
a questo punto mi quoto da solo
ahahah
04-07-2013 00:10
lord Offline
Messaggio: #47
Il vang
Un altro errore che vedo spesso fare in regata e' cazzare il vang di poppa ( e questo e corretto ! ) , ma girata la boa dell' ammainata, non lascarlo per ritornare su in bolina Questo evidentemente comporta avere una randa molto cazzata di balumina con una barca che stenta a ripartire per la bolina e in tutte le virate successive.
28-01-2014 15:15
einstein Offline
Messaggio: #48
Il vang
Mmmmm....per me il problema non esiste, perché, sotto gen o spi, la randa ha comunque uno svergolamento adeguato, quindi, quando giro la boa e cazzo scotta randa, mi troverò sempre sul vang un certo imbando.
28-01-2014 21:18
lord Offline
Messaggio: #49
Il vang
Mmmmm....se vedessi l'imbando in bolina non mi accorgerei del vang cazzato . Forse viene cazzato troppo nelle andature portanti ?
28-01-2014 21:45
lord Offline
Messaggio: #50
Il vang
La cosa per me e' messa in evidenza, quando con poco vento vuoi svergolare la randa in andatura di bolina; se il vang e' ancora cazzato dal lasco precedente, la balumina rimane sempre tesa.
Però non facendo il randista potrei avere anche un' errata sensazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2014 21:58 da lord.)
28-01-2014 21:50
einstein Offline
Messaggio: #51
Il vang
Si, noto anch'io che molti alle portanti viaggiano senza svergolamento, quindi con vang cazzatissimo, senza tener conto del flusso deviato dalla vela di prua, ma come dice bullo....
28-01-2014 22:05
einstein Offline
Messaggio: #52
Il vang
Vuoi spiegarti meglio?
28-01-2014 22:09
Edolo Offline
Messaggio: #53
Il vang
Oddio ti ho perso einstein... alle portanti io pensavo che fosse la randa a deviare l'aria al fiocco e non viceversa...
Al contrario delle andature strette.
Riguardo al vang, penso che chiamarlo ritenuta del boma alla fin della fiera aiuti a capire il suo perchè... non trovi?
Birbante di un Frap!!!
29-01-2014 00:59
lord Offline
Messaggio: #54
Il vang
Intendo dire che faccio caso al vang cazzato, perchè quando si riparte per la seconda bolina spesso lo vedo teso, a differenza della prima bolina in cui è solo puntato.
29-01-2014 01:10
lord Offline
Messaggio: #55
Il vang
Probilmente il nocciolo del problema sta che spesso, anche nelle portanti il vang si cazza a 'cazz.' ...
29-01-2014 01:15
einstein Offline
Messaggio: #56
Il vang
Ciao Edo, le andature portanti iniziano dal traverso in giù; stavo parlando di deviazione (quando il flusso è ancora laminare), non di copertura in regime turbolento. Come si usa fare nelle andature al vento, anche al lasco sotto spi (o gen) la randa va svergolata in modo armonico con la vela di prua.
ri-ciao
29-01-2014 03:40
albert Offline
Messaggio: #57
Il vang
La ritenuta del boma nella comune accezione è quella che contrasta la scotta ed impedisce la strambata accidentale.
29-01-2014 04:23
Edolo Offline
Messaggio: #58
Il vang
ok Albert ma si intende anche come vang. Chiaro che sian due cose differenti. Ciao
PS: Scusa Albert, mi spiego meglio: differenti perchè la ritenuta lo tiene verso il basso il boma, come il vang appunto, mentre la trattenuta di cui parli tu è appunto per evitare stambate involontarie, o anche solo pompate.
So che non devo spiegarlo a te, volevo solo spiegarmi meglio, cosa che prima forse non ho fatto.
RiCiao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2014 07:54 da Edolo.)
29-01-2014 04:37
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 588 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.404 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.354 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.063 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.244 10-10-2022 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.722 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.406 03-02-2022 16:32
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.188 13-10-2021 13:54
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.726 16-04-2021 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 1.567 02-03-2021 12:45
