Passo filettatura arridatoi first 211
rob5912 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Help !! Emergenza ! Mi hanno fatto cadere a mare un tenditore della sartia bassa di sinistra del mio first 211 .
Tralascio i dettagli sul come sia successo e chiedo a voi se sapete che passo ha la filettatura dell arridatoio che monta la Beneteau. Ho comprato già quattro diversi tipi da 8 mm e da 5/16 ma il diametro è giusto e la filettatura diversa come passo.
Qualcuna ha un dato preciso ed una dritta da darmi per l'ennesimo ordine d'acquisto ?
Vi ringrazio fin d'ora !!!
Rob
06-07-2013 05:22
stefano702 Offline
Ti fai prestare un contafiletti (anche dal tuo meccanico di fiducia) e lo trovi in un attimo.Smile
06-07-2013 07:00
tiger86 Offline
Qua ci vuole Sailor13 o qualche altro rigger.
Di che anno è la barca?
Secondo me dovresti avere dei semplici filetti M8.
Leandro
06-07-2013 15:43
rob5912 Offline
Cercherò un contafiletti!
Leandro , ho comprato un paio di tenditori con filettatura M8 ma niente da fare.
La barca è del 2003 , ho già interpellato Beneteau ma non ho ancora avuto notizie.
Il problema che riscontro è che nei cataloghi online non è indicato altro che il diametro della filettatura che nel mio caso è 8 mm , ma poi , ripeto , non corrisponde la filettatura stessa sia qualla a sinistra che quella a destra.
Alla fine credo che farò prima a farmi fare il pezzo da un tornitore....ma non è giusto che non si trovi con facilità un ricambio così stupido ed economico Sad
06-07-2013 19:59
francocr68 Offline
sei sicuro che non siano da 3/8'??
06-07-2013 21:29
Temasek Offline
... o che non sia un filetto sinistro???
08-07-2013 19:34
stefano702 Offline
Normalmente i tenditori, da una parte sono con filetto destro e dall'altra con filetto sinistro.
Comunque una volta misurato il passo con un contafiletti, poi bisogna avere i maschi con stesso passo (destro e sinistro) per filettare.
Secondo me ti conviene prendere tutto l'arridatoio nuovo!!!Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2013 19:52 da stefano702.)
08-07-2013 19:50
sailor13 Offline
diametro del cavo?
diametro del perno?
08-07-2013 22:35
rob5912 Offline
Aggiornamento , il diametro del cavo è 4 mm, le filettature sono sia a sx che a dx ,la filettatura ha le spire molto ravvicinate , ierri un tornitore le ha misurate dandomi un valore di 3/16 ( forse) che non so che vuol dire Tongue
La casa medre mi chiede tre settimane per il pezzo ... Fine vacanze!
Forse un gentilissimo rigger toscano mimspedisce un pezzo che potrebbe andare e, siamo al quinto tenditore acquistato.
Alla fine di tutto aprirò una bancarella su ebay Big Grin
...lo sento , arriverò alla soluzione !
09-07-2013 15:37
francocr68 Offline
se il cavo è 4mm normalmente la filettatura dell'arridatoio (quelli con snodo con forcetta ed asta filetta con il cavo 1x19 pressato) è 1/4'UNF
con perno da 6,35mm (1/4 di pollice).
Ma da quanto ho capito il tuo ha il doppio snodo con forcelle e potrebbe essere un 5/16'UNF con perno da 8mm
09-07-2013 16:58
rob5912 Offline
Ok , vi faccio vedere l' immagine di quello rimasto a bordo..
09-07-2013 19:36
rob5912 Offline
Forse adesso riesco ad allegare la foto...
09-07-2013 19:43
rob5912 Offline
riprovo scusandomi per la qualità immagine da 'cellulare'
09-07-2013 20:37
rob5912 Offline
Grazie a tutti , un gentilissimo rigger di Cecina mi ha identificato e spedito il pezzo in 24 ore!!
10-07-2013 21:33
iomagico Offline
Registrato: Apr 2016 Online
RE: Passo filettatura arridatoi first 211
(10-07-2013 21:33)rob5912 Ha scritto:  Grazie a tutti , un gentilissimo rigger di Cecina mi ha identificato e spedito il pezzo in 24 ore!!
Ciao, so che sono passati tre anni, ma spero ancora tu ricordi il modello del tenditore.
Ho lo stesso problema (tenditore sartia bassa di dritta finito in acqua) e non so dove trovare il pezzo....
Help me !!!
48
01-10-2016 16:36
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
l'arridatoio è fatto di due terminali e della canaula.
Prendi la componente "maschio", determina i due diametri del filetto.
Poi sporca il filetto con della grafite e segna una pagina bianca.
conta le spire per unità di misura.
qui troverai i riscontri che cerchi.
buon lavoro.
http://www.tecnosald.com/media/utensili/...TATURE.pdf
http://www.tamburinigroup.it/uploads/ute...F_UNEF.pdf
http://www.ilcalibro.it/unc_asme.htm
http://www.marcellocucchi.altervista.org...tature.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2016 16:49 da falanghina.)
01-10-2016 16:46
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Help me !!!
48
Piu dettagli qualche foto, plise....
01-10-2016 19:23
iomagico Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .ThumbsupsmileyanimQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Help me !!!
48
Certo, eccole.
Barca beneteau first 20 del 2014.
È andato smarrito il tendicavo della sartia bassa di dritta.
Grazie anticipatamente
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2016 22:53 da iomagico.)
01-10-2016 22:43
pepilene Offline
Dalle foto è o sembra da 8 - 1,25 sinistro cioe la parte bassa.
Fai una prova, prendi un dado da 8, chiave da 13, e lo avviti nella sartia.
01-10-2016 23:39
pepilene Offline
http://www.gegrigging.it/SfogliaPermarca.aspx?id=8
01-10-2016 23:41
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 3.562 28-07-2022 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 1.567 03-12-2021 10:02
  Arridatoi sergiot 8 2.386 07-09-2019 17:42
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 1.379 17-11-2018 19:08
  passo arridatoio frinky 5 1.384 14-05-2018 11:22
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 2.582 10-04-2018 09:22
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 2.499 31-10-2017 22:52
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 3.436 02-05-2017 09:54
  Nuovi arridatoi Chiodoni 15 3.981 16-11-2016 13:41
  Arridatoi BSI Utente non piu' attivo 8 2.451 05-09-2016 13:12
