Tabella consumi ed autonomia.
Frappettini Offline
Raggruppando un po' di dati del mio eb. 18 cv, ho messo giù questa tabella:
che mi pare abbia un senso.
avete consigli/osservazioni?
05-08-2013 20:52
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Mandamelo Subito!!!!Smile
05-08-2013 21:03
Nanni64 Offline
Lo adatto al mio vp 2002 . Ho le curve di consumo.
05-08-2013 21:04
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
uhm... non mi torna l'autonomia a 2400 giri fatto calcoli a mano e torna Big Grin, per il resto e' carino Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2013 23:05 da alx.)
05-08-2013 23:02
Frappettini Offline
....oh ragazzi, non prendetela per oro colato, sono di Coperta io, non di Macchine!
05-08-2013 23:10
senzadimora Offline
l'hai verificato sul 'campo'?
la tabella l'avevo fatta anche io,
ma dal calcolato al reale c'e un abissoOcchio nero
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
05-08-2013 23:59
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Voglio...vorrei... il file l'excel TongueTongueTongue
06-08-2013 00:10
rob Offline
fin quando si guarda il mare piatto, la maggiore autonomia (miglio/litro) la si ha al minimo numero di giri (fatte salve poi le paturnie di un motore che gira molto a basso regime).
Se invece si cominciano a guardare condizioni di resistenza addizionale all'avanzamento (per esempio onde), a seconda del tipo di resistenza addizionale si trovano punti di massima autonomia che non corrispondono con il minimo numero di giri, ma l'andamento del consumo/miglio mostra un minimo specifico; per esempio andando controvento a 10nodi e mare di vento, la migliore autonomia la si ottiene a tot giri, diverso dal minimo. COsi' via per tutti gli altri tipi di resistenza addizionale, ogni condizione ha il suo migliore regime Smile
06-08-2013 00:26
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se poi ci metti che puoi andare a vela e a motore ecco che hai un elemento in più per falsare la tabella, inoltre a volte vai a vela ed il motore in folle per caricare le batterie ecc ecc
06-08-2013 00:43
Frappettini Offline
... A volte poi manco accendi il motore è vai solo a vela.
E la carena? Quando é liscia, quando é zozza... ci sono mille variabili non applicate.
06-08-2013 01:02
kermit Offline
SmileSmile
06-08-2013 01:15
kermit Offline
Per chi è appassionato di elettronica sarebbe bello provare ad adattare un computerino utilizzato per le auto con il quale tentare di misurare il consumo orario ed il consumo istantaneo lt/miglia. Ottenuti questi valori si calcola automaticamente l'autonomia residua ecc.
Magari utilizzare uno tipo questo:
http://www.ebay.com/itm/Universal-Trip-C...564wt_1170
Il problema dei diesel marini e che non hanno elettronica che fornisce alcuni parametri inoltre anche installando un flussometro sulla linea carburante bisognerebbe sempre sottrarre a questa quantità il carburante della linea di ritorno ecc
06-08-2013 01:53
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di Frappettini
...avete consigli/osservazioni?
E' una tabella dell'elica, non del motore.
Saluti
06-08-2013 06:33
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Tabella consumi ed autonomia.
Simpatica questa app !Thumbsupsmileyanim
https://www.boat-fuel-economy.com/consum...d9-d11-d13
31-12-2019 10:10
Wally Online
Esistono già dei flussimetri, ma per i motori a benzina, nei diesel ne dovresti montare 2 uno in mandata ed uno sul ritorno, li ho visti della Lowrance.
BuonVento
31-12-2019 11:16
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(31-12-2019 11:16)Wally Ha scritto:  Esistono già dei flussimetri, ma per i motori a benzina, nei diesel ne dovresti montare 2 uno in mandata ed uno sul ritorno, li ho visti della Lowrance.
BuonVento
Questo è interessante e vorrei rifare la domanda già posta tempo fa.
Quanto gasolio beve la pompa rispetto a quello bruciato dal motore?
Supponiamo un consumo di 3l/h, quanti litri vengono aspirati e quanti tornano in serbatoio?
Può essere utile per modulare un serbatoio di riserva, con ritorno in quello principale.
31-12-2019 12:39
Wally Online
Posso dirti che una tanica da 15 l viene bevuta dalla pompa AC e sputata nel serbatoio principale in poco, dovevo fare delle prove su un motore che aveva problemi d'aria nel gasolio.con una V/V 3vie, potresti fare dei travasi puliti mentre carichi le batterie.
BuonVento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
31-12-2019 12:50
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Ma son solo io che se so che consumo 5 litri ora ne calcolo 8 e comunque faccio il pienone prendo anche due taniche che non si sa mai?
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
31-12-2019 13:47
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(31-12-2019 13:47)Argo74 Ha scritto:  Ma son solo io che se so che consumo 5 litri ora ne calcolo 8 e comunque faccio il pienone prendo anche due taniche che non si sa mai?
Hai una ferrari non una barca.... 19
Io con un 55 Cv, a 1800 RPM, con elica tripala fissa, mediamente faccio una velocità di 7,5 knt ma invece CERTAMENTE consumo dai 2,7 ai 2,9 LT/H e non sono consumi calcolati a spanne ma consumi certificati.
Ogni volta che faccio il pieno inserisco nel mio foglio exel i litri imbarcati e le ore motore intrercorse fra un pieno e l’altro.
Attenzione, non le miglia che potrei fare in tanti modi diversi ma le ore motore ed il foglio exel le divide prima per i litri imbarcati restituendomi il l’ultimo consumo medio orario e poi di questo ne fa anche una media con quello precedente ed i valori che mi restituisce oscillano sempre all’interno del range indicato inizialmente che è compreso fra i 2,7 ed i 2,9 Lt/H.
Praticamente con 278 Lt di gasolio totali che imbarco, quasi quasi ci giro tutto il maditerraneo da un lato all’altro senza dovermi preoccupare di fare rifornimento e poi, se non è su un lato, sicuramente un pò di vento per andare a vela lo troverò sull’altro lato....19
31-12-2019 14:20
Luciano53 Offline
Ma che motore hai?
Concordo con Orteip, io ho un MD22 e siamo li come consumi sui 1800 giri, fra 2,5 e 2,7, forse arrivo a 3 litri attorno a 2000 giri.
5 litri ora sono una enormità.
31-12-2019 15:44
  consumi Volvo D2-55HP verbavolan 33 11.967 03-07-2023 22:44
Heart Filtro aria Volvo Penta Md 22-L (...e consumi ?) Lysithea 17 5.488 04-10-2021 12:21
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 1.189 19-08-2021 23:26
  Consumi motore Faryman FK3 andre082 1 1.511 08-05-2019 12:59
  tabella riferimenti passo elica max prop gennarino 13 3.256 09-10-2018 17:30
  tabella tempistiche per interventi su Yanmar mod 4jh5e infinity 0 1.084 27-09-2017 09:55
  Consumi carburante pepilene 3 2.583 27-07-2015 13:07
  passo elica prestazioni e consumi br1 40 10.188 02-05-2015 22:32
  Massimizzare autonomia in miglia rob 35 9.591 10-10-2014 01:16
  Differenza Consumi Motori timeout 16 14.361 04-08-2014 09:32
