Pannelli fotovoltaici, quali ?
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #161
Questa è la mia opinione:
Io vi sconsiglio di attaccarvi al tendalino proprio per il peso che voi stessi dichiarate.
Quest'estate in due mesi di navigazione abbiamo preso qualche botta di vento forte e io ho deciso di saldare la struttura che vedete nella foto direttamente sul pulpito di poppa.
Già ho scritto prima che li abbasserò un po'.
L'occhio vuole la sua parte e volendo esistono pannelli adesivi che possono essere meno invasivi ma in questo non entrò nel merito.
Giuly Offline
Messaggio: #162
Ciao timeout
No entra nel merito perché le esperienze aiutano i novellini come me. E chiaro che l'opzione tendalino prevede un pannello flessibile dal peso di circa 2 chili, anche meno. Certo una struttura fissa e per giunta a poppa del paterazzo sarebbe più comoda aldilà dell' estetica . Ma il peso veramente mi fa paura, a meno che non si metta pannelli flessibili, ma temo siano un po' deboli al vento a meno che non si montino su un lamierino magari in alluminio (aumentando però il peso)
Grazie se vuoi intervenire ancora
Giuly
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2013 15:25 da Giuly.)
29-10-2013 15:20
timeout Offline
Messaggio: #163
Credo che vi sia capitato chiudere il tendalino per forte vento, vero? aggiungere ulteriore peso ad un tendalino con i suoi chiari limiti significa indebolire la struttura esistente.
Soldini utilizza pannelli flessibili e li attacca ovunque sulla coperta e non solo, ma non sopra un tendalino che tra l'altro non c'è proprio per i suoi limiti con la forza del vento.
Quindi a mio avviso una struttura ben fatta ben saldata al pulpito di poppa con lo stesso diametro di tubo da 25 mm (almeno il mio) in acciaio inox per poggiarci sopra due pannelli più o meno paralleli al mare la cui superfice esposta al vento è lo spessore dei pannelli stessi la trovo una soluzione sicura, lontana dal boma e indipendente da altro.
Certo io ho utilizzato tutta la larghezza di poppa che è di 3400 mm e sono stato fortunato nel trovare due pannelli da 100 Watt slim cioè 360 X 1660 x 35 mm invece di 550 x 1200 x 35 standard, ma poco cambia con la forza del vento a cui sono sottoposti quando questo soffia a 40 o più nodi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2013 17:49 da timeout.)
29-10-2013 17:45
umeghu Offline
Messaggio: #164
Sommessamente ricordo che più rigido = più fragile.
29-10-2013 18:09
umeghu Offline
Messaggio: #165
La soluzione che sto mettendo a punto sarà fatta con:
un arco che segua la curvatura di quello del bimini attuale, parta dal corrente del pulpito da dove parte attualmente ognuno dei puntoni ed arrivi, con la stessa inclinazione verso poppa del bimini, a 110 / 120 cm a poppavia, SALVAGUARDANDO IL FATTO DI NON SPORGERE sull'acqua.
Poi due tiranti nel senso prua/poppa e due coppie di tirantini per irrigidire la struttura.
Tutto con raccorderia per pulpiti std (90° e 60°).
Nello schema in rosso il telaio del bimini, in verde la struttura per i pannelli.
Prevedo di forare l'arco maggiore per farci correre dentro i fili e farli entrare poi sottocoperta.
E' possibile che si rendano necessari due puntoni laterali tra il pulpito e la sommità del nuovo arco, però si vedrà.
Ho visto varie barche in giro per il Mediterraneo con strutture per pannelli fatte con i gionti e senza troppe ...ppe mentali.Wink
29-10-2013 18:45
timeout Offline
Messaggio: #166
dipende,
per rigido in questo caso intendo una struttura solidale ad una già esistente senza l'ausilio di snodi.
Attualmente è collegata con gli snodi per pulpiti ma non sono contento e come dici tu occorrono tiranti che poi alla fine ingombrano e sembra un traliccio.
29-10-2013 22:25
Ela Esa Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #167
Time Out
è fuori discussione a mio avviso che la struttura del tendalino deve essere ben fatta.....con pannelli e o senza!!
30-10-2013 00:02
umeghu Offline
Messaggio: #168
dipende,
Beh, certo che deve essere un 'traliccio', a meno di no fare un arco il lamiera o in fibra (tipo Beneteau Sense o Alubat...).
Nel mio schizzo però la rigidità è assicurata in primo luogo dal reticolo orizzontale, su cui poi poggiano i pannelli, e dal fatto che un unico tubo costituisce l'arco inclinato, dal pulpito alla sommità.
Anche questo arco potrebbe richiedere una controventatura trasversale, ma mi pare che l'impatto visivo e l'impiccio dovrebbero essere limitati.
Vi saprò dire.
30-10-2013 00:49
Ela Esa Offline
Messaggio: #169
non sono espertissimo, ma mi sembra un buon lavoro.......anche io vi saprò dire...
30-10-2013 00:52
enio.rossi Offline
Messaggio: #170
Salve a tutti. A me questi catafalchi, alti a poppa, sembrano piuttosto brutti ed anche pericolosi con vento forte (li ho visti con meltem vibrare come ossessi). A meno di non costruire tralicci robustissimi e pesantissimi. Al momento io ho fatto una specie di materassino sul quale è montato col velcro il pannello e lo sposto a seconda dell'esposizione al sole. Diventa molto efficiente, ma è una rottura di scatole fare questo traffico. Lupodifosso lo ha messo sulle draglie a prua e sembra avere ottimi risultati, almeno in banchina. Io penso di metterne due, uno per lato, sulla battagliola a poppa. Li metterei incernierati sui corrimano alti con qualche connettore di plastica che consenta di inclinarli lateralmente o di metterli verticali in caso di necessità. In questa maniera occuperebbero verso l'esterno solo metà spazio (circa 30 cm) e non disturberebbero i vicini in porto. Qualcuno lo ha fatto o ha idee? Saluti, Enio
30-10-2013 20:27
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #171
la scorsa estate il mio pannello flessibile da 135w (cm 145 x 54)lo assicuravo a prua sul tender in navigazione,sul tendalino quando ero alla fonda e sotto il cuscino della dinette quando non mi serviva. Poco fastidio,nessun problema di resa, frigo sempre acceso, batteria sempre piena e non mi sono mai applicato piu' di tanto per orientarlo.
31-10-2013 01:57
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #172
Penso che in effetti sia una buona soluzione che sto pensando di applicare anch'io in supporto al mio pannello solare che non rende un granchè, non per la posizione ma per la scarsa resa del pannello (3,5 Ah).
Xlion, mi confermi che oltretutto il tuo è un semi flessibile, giusto?
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
31-10-2013 21:30
xlion Offline
Messaggio: #173
confermo, semiflessibile sacred solar con celle sunpower
31-10-2013 23:42
Flab Offline
Messaggio: #174
Le celle sunpower, sono a detta degli specialisti tra le migliore in assoluto, da qui la resa ottimale che hai del tuo pannello... Penso che ne ordinerò uno. Grazie.
p.s. non ricordo in quale discussione, ho letto che alla Sacred Solar ti danno la possibilità di mettere la junction box sopra o sotto il pannello a tua scelta. Dalla tua esperienza estiva e dovendo io metterlo sul bimini, in quale posizione pensi sia preferibile farlo installare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2013 00:51 da Flab.)
01-11-2013 00:47
Flab Offline
Messaggio: #175
p.ps. quanto ti è venuto a costare comprensivo di trasporto?
01-11-2013 01:36
xlion Offline
Messaggio: #176
@Flab: Sinceramente non lo so: premesso che la Junction box è abbastanza scomoda perché presenta l'uscita dei cavi da lati opposti, io scelsi la versione con le connessione sopra il pannello pensando di tenerlo anche steso sulla coperta quando non porto il tender, posizione nella quale potrebbe essere calpestato (come in effetti mi è successo più volte - se avessi avuto la giunzione sotto avrei probabilmente danneggiato il pannello). Se lo dovessi mettere sopra il bimini forse sceglierei in ogni caso la soluzione con la giunzione sopra fosse solo per non vedere il pannello sollevato in corrispondenza della scatola (alta circa 10 mm) nonché la relativa protuberanza da sotto, anche se forse risulterebbe una installazione più 'pulita'. Infine ti consiglio di prenderlo senza occhielli e di installarli autonomamente in acciaio inox giacchè quelli forniti dalla casa madre sono in materiale volgare soggetto ad ossidazione.
01-11-2013 01:44
xlion Offline
Messaggio: #177
circa 300 euro, ma se potessi tornare indietro prenderei il 100w che costava meno e sarebbe stato più che sufficiente per i miei consumi oltre ad essere quasi 40 cm più corto (il mio è un po' scomodo da movimentare proprio per la lunghezza)
01-11-2013 01:49
xlion Offline
Messaggio: #178
@flab: ho visto la tua installazione nella foto che hai postato in questa discussione. Invece che installare il nuovo pannello sul bimini con i problemi che comporterebbe in caso di chiusura dello stesso, potresti anche valutare la possibilità di modificare la struttura che hai ora con una più 'snella' tipo questa http://www.asseaboat.com/ita/sunbarmononarcrollbar.asp
sarebbe molto più leggera, esteticamente gradevole e potresti mantenere sia quelle luci che hai messo li sotto (che a me piacciono molto) e sia la possibilità di continuare a far lavorare il pannello anche di inverno quando smonti il bimini...
01-11-2013 02:00
Flab Offline
Messaggio: #179
il nuovo pannello lo metterei volante come hai fatto tu e comunque in supporto a quello che ho già. Per fissarlo al bimini ho già pensato ad una soluzione comodissima con velcro della 3M che lo renderebbe a prova di vento anche forte.
01-11-2013 02:32
xlion Offline
Messaggio: #180
Ottima idea... La corrente di certo non ti mancherà!
01-11-2013 03:00
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 488 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 1.039 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 2.637 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 7.354 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 405 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.389 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 7.699 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 20.431 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.432 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 453 16-08-2023 16:40
