Se dovessi togliere la vela ad un laser in acqua..
acz2 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Se capitasse di dover togliere la vela ad un laser mentre si è in acqua, come si potrebbe fare?
26-02-2014 06:42
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
La vedo molto dura.
L'unica soluzione forse è di sganciare la base e cercare di avvolgerlo il più possibile all'albero, anche se ci sono le stecche.
Altrimenti lo dovresti sdraiare sull'acqua, dopo aver liberato tutte le manovre.
Tieni presente che però senza vela potresti perdere l'albero in caso di scuffia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2014 01:33 da st00042.)
26-02-2014 14:34
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
forse in acqua mooolto piatta e senza vento ci riesci anche stando in piedi sulla barca. in tutte le altre condizioni è praticamente impossibile.
26-02-2014 15:40
Temasek Offline
Si può, si può, anche col mare formato.
Sganci il caricabasso,( e lo assicuri allo scafo) sdrai il laser sul fianco ed estrai l'albero.
Salti sullo scafo , stacchi il boma ed avvolgi la randa.
Per la tua sicurezza: Conviene avere il salvagente indossato ed almeno la scotta della randa stretta in mano, in modo che la barca non scappi via.
Buona navigazione.
26-02-2014 16:45
suzukirf600 Offline
Per Temasek...
Il procedimento, che non ho mai provato, potrebbe anche funzionare...
L'unico dubbio è relativo alla solidità del bicchierino.
A me hanno sempre detto che è fragile sulle parete e quindi devi prestare molta attenzione durante la manovra di estrazione che non ci sia possibilità una spinta dell'albero nel bicchierino.
Cosa che a barca scuffiata a 90 gradi, con la vela in acqua tra le onde, vedo inevitabile.
P.S.1 Se la barca è armata con le nuove manovre devi sganciare cunningam, ritenzione dell'albero e tesabase (se non hai la bussola altrimenti la vedo una operazione rischiosissima). n.b. è opportuno, dopo averlo sfilato dallo strozzatore, cazzare e annodare il cunningam pena il rischio di perdere la parte bassa dell'albero.
P.S.2 Non ho ben capito la ragione per togliere l'albero in acqua, pero'. Ovvero è una manovra di sicurezza per vento forte? Se ci sono più di 30 nodi... vedo difficile tutta l'operazione. Se ce ne sono meno... FUORI ALLE CINGHIE!!!! SUBITO!!!
P.S.3 Forse scuffiare a 90 gradi, togliere le stecche e poi provare ad arrotolare tutta la vela sull'albero potrebbe essere una soluzione. Anzi, potrebbe essere anche il modo per avere una randa di cappa Smile.
Buon vento... e alle cinghe semmpre!
26-02-2014 18:26
acz2 Offline
Ok, belle risposte grazie.
Era semplicemente una curiosità. Non mi è mai successo di pensare di ridurre tela, soprattutto quando c'è vento Wink !!!!
Era più che altro nel caso mi volessi fermare in una caletta, magari buttando un'ancoretta o qualcosa di simile.
26-02-2014 18:38
Klaus Offline
Beh, in quel caso sei controvento e ridossato, la vela svolazza ma non credo che tu vorrai farlo in una baia aperta al vento con 30 nodi...Cool
E poi proprio una cala senza spiaggia devi scegliere...?! Wink
Henry Ford
26-02-2014 19:40
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
l'importante è che sganci i due bozzellini del trasto. è facile che ti prenda vento e che scuffi, anche a terra.
26-02-2014 21:08
Temasek Offline
Per suzukirf600
Stretto di Messina, circa 10 anni fa.
Vento 32-35 kn, di lasco, saltano i rivetti delle femminelle,
scuffio sopravento, quando tiro su la barca, non trovo il timone,
lo vedo a un metro e mezzo sott'acqua, lo saluto, riscuffio la barca,
e metto in atto quanto detto sopra.
...e sono ancora qui, a raccontarlo.
26-02-2014 23:49
shein Offline
lo sdrai, dall'acqua sganci cunningham (bloccandolo in trozza), base e fascetta raggiungi la penna e sflili la vela lasciando l'albero (che ha una sua inerzia e da anche stabilità una volta che raddrizzi la barca)
l'unica fregature e fare attenzione a non tirarsi dietro la vela anche la parte alta...che poi se non ve la perdete non è nemmeno un problema
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2014 23:11 da shein.)
27-02-2014 23:10
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
Ho sempre avuto il laser ad una boa d'estate. Lo scuffi, togli le stecche, rimetti in posizione, disarmi il boma e avvolgi la vela all'albero facendolo girare nel bicchierino come se fosse un avvolgifiocco.
Più lungo a dirsi che a farsi.
28-02-2014 01:57
acz2 Offline
Stavo pensando anch'io ad una cosa del genere.
Ora provo a farla ancora + difficile; e se nn potessi scuffiare la barca (metti caso che in coperta ho il pranzo in un sacchetto o qualcosa di simile...)
28-02-2014 06:28
st00042 Offline
COme già detto ho visto a volte dei laser fermi in acqua con la vela avvolta all'albero.
Le stecche impediscono di fare un avvolgimento ottimale e non so quanto ne possa soffrire la vela.
E' vero pure che vedo molti laser uscire senza stecche...
GT Online
Appunto. L'unico impedimento sarebbero le stecche, ma una cosa provvisoria potrebbe tollerarle. Non è una full battenBig Grin
28-02-2014 14:46
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ma usare una radial no?
28-02-2014 16:18
suzukirf600 Offline
Per Temasek... sicuramente si puo' fare...
Rimarcavo solo il fatto che mi hanno riferito che il bicchierino è fragile...
Ciao ciao.
02-03-2014 03:41
  togliere la muffa dalle vele in poliestere nostromo08 1 494 10-08-2023 19:12
  Profondità bicchierino laser Dinu 16 3.052 26-03-2022 21:30
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 3.260 09-03-2022 09:56
  Come togliere i centimetri di troppo albert 42 14.470 25-11-2020 23:41
  Modificare gennaker Laser 4000 lupo planante 17 2.478 21-07-2020 11:49
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 5.839 10-12-2018 10:21
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 5.994 17-10-2018 16:31
  montaggio avvolgifiocco su laser due regatta alberto77 2 2.011 21-08-2017 08:19
  Bussola laser per rilevamento N/A 4 2.391 23-10-2016 14:52
  Mondiali Laser Marco Gallo 5o Piccolouomo 7 1.974 20-05-2016 12:26
