Antivegetativa ad onde elettromagnetiche
walterego Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ciao a tuttoli,
so che non è una novità la vendita di apparecchiature che promettono di non usare più le fastidiose ed inquinanti antivegetative a pittura.
Ho letto che dovrebbero funzionare creando un campo elettromagnetico intorno lo scafo che tiene sempre in agitazione l'acqua intorno lo scafo ed impedisce agli organismi marini di attecchire.
CHI L'HA MAI PROVATO? FUNZIONA?
Grazie.
Ciao.
Walter.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011 20:53 da Trixarc.)
23-01-2011 16:31
caricabasso
Utente non regsitrato
Mi pare che qualche ADV lo stia sperimentando o sbaglio?
23-01-2011 16:36
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ma il rilascio di ioni di rame in acqua, non equivale al vecchio rame che era presente nell'antica antivegetativa, tolta dal commercio perché inquinante?
23-01-2011 16:49
walterego Offline
da quello che ho capito gli ioni di rame non centrano nulla..non si rilascia nulla, si crea solo un campo elettromagnetio che smuove l'acqua intorno alla barca.
23-01-2011 18:49
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Walter se vai in tecnica, c'e' una discusiione aperta, dove un gruppo di ADV, si sta attrezzando per provarlo.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
23-01-2011 18:53
bradipo Offline
Hai ragione, parli di onde elettromagnetiche MA:
nella sezione lavori a bordo ci sono molti post, parlano di ultrasuoni e/o di elettrolisi .
Ho trovato qualcosa sull'elettromagnetismo ma non nel sito ADV (http://www.springerlink.com/content/n6774x72j1x1p317/)
Tu sai qualcosa in più dell' attività elettromagnetica per la cura degli scafi?
23-01-2011 18:59
IanSolo Offline
Vai qui :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50717
(e pagine successive)
Comunque non ci sono apparecchiature ad 'onde elettromagnetiche' per la nautica (che nell'acqua di mare, fra l'altro, si propagano malissimo, quasi niente) si tratta di sistemi elettroacustici nel senso che un sistema di generazione di ultrasuoni di adeguata potenza trasmette delle vibrazioni meccaniche (il trasduttore non e' altro che uno speciale altoparlante adatto a quelle frequenze) che disturberebbero la crescita di tutto quello che non vogliamo avere in carena.
Ci sono dubbi sul (buon) funzionamento e obiezioni sull'elevato costo dei prodotti commerciali finiti, per questo ci si sta muovendo per sperimentare qualcosa di abbastanza economico (e' in Kit da montare).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2011 19:17 da IanSolo.)
23-01-2011 19:10
cauro Offline
Sono uno di quelli che attende gli esiti del dispositivo ad ULTRASUONI,come quello per scacciare i topi per intenderci.Poi c'è un altro che libera degli IONI DI RAME,tramite due elettrodi,che io ho scartato avendo uno scafo in acciaio,anche se il venditore mi ha assicurato che non dovrebbe succedere nulla.L'anno scorso costava 1.600€ con 2 elettrodi di ricambio,che costerebbero circa 400€ o più,per le sostituzioni successive,il consumo dipende dall'acqua e dalla sua temperatura,se non ricordo male,durerebbero una stagione.
E' tutto da provare.
23-01-2011 19:10
walterego Offline
Comunque ho letto che alcuni di questi sistemi vengono utilizzati, già da qualche anno, con buon successo sulle navi militari...
24-01-2011 02:20
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 385 ieri 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 463 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 60 2.853 03-09-2024 22:09
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 181 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 537 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 2.651 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 475 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 776 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 579 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.723 30-12-2023 12:00
