manutenzione prese a mare - protezione
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Cari amici ADV, nonostante l'argomento si stato trattato più o meno diffusamente,e dopo aver effettuato la ricerca...non ho trovato ciò che mi piacerebbe sapere, mi spiego...o almeno cerco...
Ho notato che le mie prese a mare (sono le originali del cantiere del 2003), nella zona vicino allo scafo erano 'verniciate' di bianco, ora alcune parti di 'vernice' (credo gelcoat) si sta staccando...
cosa consigliate di fare?
staccare completamente con una spazzola di ferro?
ripristinare con gelcoat?
altro?
30-08-2011 21:50
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Per prima cosa pulire tutto e staccare quello che si sta staccando e poi valutare se è vernice superficiale o materiale strutturale e quindi intervenire per il ripristino di cosa si è staccato ... Wink
30-08-2011 22:03
dapnia Offline
Vernice sulle prese a mare o sullo scafo intorno alle prese a mare?
Primo caso, non è nulla di grave (non è gel ma AV), lascia pure stare così, la prima volta che ti capita dai una grattatina, senza toccare lo scafo, e le rivernici: primer e AV.
Secondo caso, più interessante, si tratta di capire perché si sfoglia la vernice dello scafo intorno alle prese a mare; sarà AV nel qual caso si tratta di ripristinare con più attenzione, la prima volta che fai carena.
Prega, perché se sfogliasse il gel, sarebbe da pensarci bene su e fare un intervento un po' più serio.
30-08-2011 23:44
carcat Offline
grazie dei consigli, comunque io intendevo all'interno dello scafo non all'esterno, scusate se non sono stato chiaro
31-08-2011 15:08
cauro Offline
O passa un pò d'acqua o,se sono di bronzo,correnti galvaniche.Soluzioni ovvie.
31-08-2011 21:27
dapnia Offline
Se c'è anche ossido (roba tipo verderame o polvere acida al gusto), è da guardare molto bene perché è una cosa quasi seria.
Se si scrosta (scaglia) solo la vernice e non c'è umido, non guardarle più.
Se c'è umido, stabilisci se è condensa assaggiando l'umidità: se è dolce dimenticatene, se è salata vanno riviste le prese perché trasudano.
31-08-2011 23:06
carcat Offline
Grazie Dapnia,
direi che si tratta dell'opzione 2, si scaglia e non c'è umido, quindi mi suggerisci di lasciarle così senza riverniciare? pensavo che la vernice la potesse proteggere meglio...
01-09-2011 15:19
dapnia Offline
sporco e colore fanno spessore, stucco e pittura fan bella figura e una passata di vernice non si nega a nessuno.
Male non gli fa.
01-09-2011 15:29
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 343 22-10-2024 09:45
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 1.595 27-09-2024 15:25
  corretto montaggio prese a mare santicuti 105 23.075 19-07-2024 12:38
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 400 29-06-2024 23:46
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 263 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 384 15-05-2024 21:31
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 583 01-04-2024 12:25
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 54.758 12-03-2024 00:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 863 27-02-2024 17:56
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.361 10-02-2024 14:12
