Rollgen o Facnor ?
salepepe Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Rollgen o Facnor ?
Vorrei prendere un immagazzinatore per il gennaker. Sembra che quelli che vanno per la maggiore siano Rollgen e Facnor, qualcuno li ha provati ??
12-10-2009 23:49
Rollgen o Facnor ?
Quanti mq. è il gennaker? Facnor cosè?
13-10-2009 01:49
einstein Offline
Rollgen o Facnor ?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Ciao Roberto, dai un'occhiata qui
http://www.facnor.com/uk/company/facnor_...uso_fx.pdf
Non mi sembra proprio si tratti di gennaker, dove la ghinda e' piu' lunga della distanza virtuale tra attacco in testa e attacco mura, si tratta, a parer mio, del solito frullone per code 0; il Rollgen e' un'altra cosa.
Tu che ne dici?
13-10-2009 02:53
celofatta Offline
Rollgen o Facnor ?
http://www.facnor.com/uk/main.asp?url=ht...2,10,,14,a
lo strallo 'avvolgibile' pare molto simile al rollgen
13-10-2009 17:50
Rollgen o Facnor ?
Quell'aggeggio chiamato facnor lo usavo dal 1991, io lo chiamo rullino, l'usavamo per il genoa di testa senza strallo. il genoa però aveva due ralinghe di acciaio per poter essere avvolto. Ad ogni virata bisognava rollare tutto il genoa per cambiare mure, bordo. Ho visto l'immaggine. Mi sembra un buon sistema per rompere il gennaker. La vela è un'opppppinione.-
14-10-2009 02:14
celofatta Offline
Rollgen o Facnor ?
Niet
facnor monta vele non inferite e ha strallo ausiliario come rollgen
http://www.facnor.fr/fr/produits/enroule...ymfxfr.pdf
14-10-2009 02:22
anonimone Offline
Rollgen o Facnor ?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da celofatta
facnor monta vele non inferite e ha strallo ausiliario come rollgen<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Credo che la differenza principale fra i due sia che facnor 'pinza' la vela in mezzo con un cimino, cosa che sul rollgen non c'e' (presumo principalmente per bypassare il brevetto).
einstein Offline
Rollgen o Facnor ?
Niet
Si, qui si riesce a capire di piu'. Come rileva Anonimone, la differenza sostanziale e' che con il Rollgen l'avvolgimento parte dall'alto, mentre qui, dal centro. Si nota anche che il cavo antitorsione non ha ricoperture, e quindi e' piu' semplice e leggero; sarebbe interessante conoscere il peso di tutto l''ambaradam' per metterli a confronto, nonche' il costo naturalmente. (dato x scontato che funzioni) Wink
14-10-2009 14:48
salepepe Offline
Rollgen o Facnor ?
Qualcuno che lo abbia provato ???
16-10-2009 02:46
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 962 02-04-2024 08:53
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.774 24-08-2023 19:06
  Girella rollafiocco Facnor c38 Paolo bressanello 0 635 29-08-2022 17:14
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 4.015 19-07-2022 10:17
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 13.409 06-03-2022 15:28
  "Palier" Facnor masa66 1 1.092 01-03-2022 16:21
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 7.170 24-02-2022 11:22
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 1.417 01-06-2021 06:52
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 3.771 25-03-2021 15:00
  ORC e rollgen o simile top down furling systems lunar1960 7 1.383 28-02-2020 15:34
