strallo trinchetta
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
strallo trinchetta
in seguito a una mia richiesta attorno alla fattibilità tecnica ecc dell'installazione di uno strallo di trinchetta, ricevo questa risposta dall'importatore:
Buongiorno, grazie per la cortese richiesta; ho verificato direttamente con il Cantiere Bavaria la fattibilità dell'installazione di un secondo strallo per trinchetta sul suo Bavaria 34, e anche se tecnicamente è possibile farlo, creerebbe un grosso problema per quanto riguarda la certificazione EU dell'imbarcazione, perchè perderebbe la sua validità dandoLe problemi anche con l'assicurazione.
sapevatelo? se è vero per bavaria, sarà vero anche per tutti gli altri?
22-09-2011 01:27
Frappettini Online
strallo trinchetta
Queste certificazioni EU mi sembrano un grande alibi...un po' come le certificazioni ISO.
22-09-2011 02:04
wake Offline
strallo trinchetta
sono assolutamente d'accordo.
ma visto che di secondi stralli installati dopo l'acquisto, senza l'intervento del cantiere, ne ho visti in giro (l'ultimo su un elan 333), autoinstallato e tutto, mi chiedo se quelli che l'hanno fatto abbiano avuto problemi o se semplicemente hanno ignorato la questione o altro ancora...
22-09-2011 02:36
wake Offline
strallo trinchetta
interessanti i numerosi riscontri
23-09-2011 17:29
sailor13 Offline
strallo trinchetta
La stessa cosa succede per le automobili, e nessuno se ne scandalizza. Non puoi mettere i pneumatici che vuoi, solo quelli omologati sul libretto. E se il gancio di traino non è previsto, puoi farlo mettere ma devi rifare l'omologazione.
Con la barche è la stessa cosa, se non è previsto puoi ugualmente metterlo, ma devi fartelo omologare.
23-09-2011 17:45
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
strallo trinchetta
Non ci credo nemmeno un po'.
La marcatura CE é relativa a impianti, costruzione scafo, motore ma non può essere relativa al rigging.
Eventualmente la barca viene dischiarata con armo a sloop ma uno strallo di trinchetta volante non ne modifica l'essenza.
Scud
23-09-2011 18:17
sailor13 Offline
strallo trinchetta
Scud
Scud, ovviamente non è lo strallo in più il problema, ma i fori fatti sull'albero e in coperta... se fai male i rinforzi ed al primo utilizzo apri la coperta come una scatoletta di tonno?
23-09-2011 18:40
wake Offline
strallo trinchetta
ecco. quindi poniamo che uno debba rifare l'omologazione. è fattibile? con quali procedure? oppure è talmente complesso che vale la pena lasciar perdere?
23-09-2011 19:29
scud Offline
strallo trinchetta
Ovvio che il lavoro va fatto bene ma direi che questo esula dalla marcatura CE altrimenti che fai? ogni volta che devi sostituire una pesa a mare o fai una modifica devi farla fare al costruttore?
Nessuna barca é nata finita. Non é pensabile di comperarne una e non fare modifiche che la adeguino alle esigenze di navigazione e dell'armatore.
Scud
Scud
23-09-2011 19:35
Arcadia Offline
strallo trinchetta
qualche anno fa, quando ho cambiato tutte le prese a mare, avevo chiesto al cantiere di chiuderne qualcuna, dal momento che di fori sulla mia barca ne ho in abbondanza, ma mi hanno detto che se ne avessi chiuso anche solo uno avrei dovuto fare la denuncia di intervento straordinario e una nuova visita rina.
E la stessa cosa mi ha detto quando volevo sostituire il prefiltro gasolio con il doppio prefiltro racor, avrei dovuto fare di nuovo una visita rina.
In altre parole, qualsiasi cosa che va a modificare ciò che c'è scritto sul manuale del proprietario, va fatto fare una visita dall'ente tecnico di certificazione.
24-09-2011 03:21
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
strallo trinchetta
Grazie a Dio la mia vecchia barca ( 1983) non è marchiata CE, almeno mi evito tutte queste minchiate, ho il mio bellissimo, efficientissimo strallo di trinchetta , armato nei posti giusti con i rinforzi giusti.
Se prendo 40 nodi che faccio chiamo lo stazzatore CE? io armo il mio strallo di trinchetta.
Incomincio ad essere insofferente nei confronti di leggi e regolamenti imbecilli.
24-09-2011 04:34
lfabio Offline
strallo trinchetta
Beato te che incominci: io mi sono riaffacciato da poco piu di due anni al meraviglioso mondo della Nuova Nautica e sono gia altro che stufo.
24-09-2011 05:07
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
strallo trinchetta
sono daccordo con scud,., e che facciamo diamo sempre retta a loro?cosi' per ogni piccola modifica stiamo sempre con i certifacatori tra i piedi ,.nulla di personale ma quanto mi costa? andassero loro per mare
24-09-2011 05:25
wake Offline
strallo trinchetta
idealmente, immagino che siamo tutti d'accordo con scud. e ho come l'impressione che di benedetto quando ha accorciato l'albero in pieno pacifico perché troppo lungo gli pareva antiestetico non ha fatto riomologare il suo mini (les italiens!).
detto questo mi resta oscura la faccenda: modificare il rigging non è cosa rara. ma nessuno dice come si è comportato quando lo ha fatto. forse che siamo tutti fuori legge? e con l'assicurazione come la si mette?
vabbè ho capito: mi rassegno.
24-09-2011 19:06
lfabio Offline
strallo trinchetta
Ecco wake, temo che tu abbia individuato il problema principale, ovvero l' assicurazione. Di sicuro di fronte a modifiche ci proveranno. Se poi legalmente basti uno scritto di un perito per riomologare non lo so, ma se non basta credo che la grana sia garantita.
24-09-2011 22:45
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
strallo trinchetta
uno puo' fare quello che vuole, incluso andare a 195 in autostrada.
poi, la prima volta che succede qualcosa, uno si assume le proprie responsabilita' ed e' a posto.
tu metti su il tuo bravo strallo e sai che non potresti farlo. non dichiari niente e lo monti, fosse pure a regola d'arte.
dopodiche' presto o tardi succedera' che tocchi la barca di qualcun altro o ti succeda un incidente, anche piccolo, per il quale debba intervenire l'assicurazione: i periti ci vanno a nozze con le cose fatte fuori dalla regola, tanto piu' quando i soldi di mezzo sono una bella cifra.
uno strallo modifica la struttura della barca. interviene pesantemente sulle forze trasmesse ad armo e coperta (e, quindi, allo scafo tramite la giunzione scafo-coperta).
chi ha fatto il progetto della barca, e chi lo ha esaminato per dare la certificazione, ha considerato forze di un certo tipo. tu le cambi, per cui tu cambi la struttura e la funzionalita' della barca.
quindi la responsabilita' in caso di incidente diventa la tua, a meno che tu dopo non sia in grado di dimostrare che non c'entri niente. il che e', sostanzialmente, impossibile.
poi il resto son chiacchiere: giusto o sbagliato che sia, opportuno o inopportuno, bello o brutto.
questa e' *legge* e non c'e' niente da discutere.
tra l'altro tu hai chiesto e loro ti hanno risposto. a parte che la legge non ammette ignoranza, tu ora sei pure informato sui fatti oggettivi e non puoi nemmeno dire 'io non lo sapevo' (cosa che non vale niente, ma almeno potevi essere in buona fede).
un cantiere potrebbe armarti comunque uno strallo (rimovibile o no) e potrebbe ricertificarti la barca ce: questo non e' mica vietato. pero' preparati a pagare un sacco di soldi perche' una marcatura ce significa un sacco di scartoffie (se decidi di farlo ti suggerirei di andare dallo stesso ente che ha certificato ce la barca originariamente, visto che hanno gia' i dati ed i calcoli fatti per il certificato originario).
saluti.
25-09-2011 04:57
wake Offline
strallo trinchetta
[:253]
25-09-2011 23:43
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
strallo trinchetta
sulle barche si puo'fare tutto, a condizione che sia fatto bene. Se ti rivolgi ad un Ingegnere navale o al RINA o Giordano che vuoi, ti spiegheranno che lo spessore della coperta del bav 34 non e'stato predisposto per una tale manovra. Bada che non e'l'unica.
E'sicuro che si puo'installare, meno certo e'il risultato estetico sotto la coperta, dove sara'necessario resinare una barra di rinforzo, verniciare e coprire se non addirittura prevdere una landa rinviata sul paramezzale, se ce n'e'uno. Con calcoli,disegni e foto si puo'modificare le riportare il tutto sul libretto.
Analogo discorso dovrai fare per gli atacchi delle volanti a poppa. Non ti fidare di chi dice che bastano 2 golfari sul ponte, con viti passanti....Ogni piastra deve essere rinviata a scafo e scoperta per rinforzare il tutto e resistere a 2000-3000 kg. almeno. Perche non prevedere un fiocco piccolo da mandarea riva in caso di bisogno?
26-09-2011 01:24
wake Offline
strallo trinchetta
sì infatti è quello che molto probabilmente si farà. mi interessava sapere se bavaria avesse già previsto questa modifica e se, in tal caso, avesse degli schemi e specifiche tecniche da fornire. poi se farlo o no e quando, ci avrei pensato con la dovuta.
a quanto disse Vince VR qui http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=52917, un suo amico l'aveva fatto, spendendo non poco, ma l'aveva fatto.
e qui ritorna il dubbio originario: l'amico di Vince l'aveva ricertificata? e tutti gli altri che su altre barche CE hanno fatto interventi simili?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2011 02:45 da wake.)
26-09-2011 02:40
ecotango Offline
strallo trinchetta
Certo che il progresso ci ha proprio portato in un mondo complicato,
dove tutto deve essere certificato, il più delle volte da persone incapaci anche di capire di cosa si sta parlando.....
26-09-2011 02:53
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.285 18-05-2024 11:19
  Trinchetta Danilofalabrach 31 1.617 06-05-2024 12:02
  Trinchetta bomata redstar 2 327 10-04-2024 10:26
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.452 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 778 09-02-2024 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 857 26-01-2024 00:32
  Si è svitato lo strallo minicone 11 856 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.069 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.290 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 964 20-08-2023 15:34
