A che altezza le mani dei terzaroli?
spezza Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve a tutti,
sto facendo fare la randa nuova, prima quella vecchia aveva solo 1 mano piu' la manina ma a penso che era una randa recuperata tagliata alla base quindi non farei riferimento alle misure che aveva
Le misure in ogni caso sono
P 8,15m
E 2,90m
a che misura di inferitura mettereste le bracharelle delle 2 mani?
Grazie mille
e BUON VENTO
Alberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2013 03:14 da spezza.)
28-04-2013 03:06
BornFree Offline
ma la randa la farà un velaio o un tapezziere? Big Grin
Nel primo caso saprà bene cosa fare....
... al limite raccontagli il tuo uso 'medio' della barca e come si comporta la barca con l'attuale mano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2013 03:23 da BornFree.)
28-04-2013 03:21
einstein Offline
Fermo restando che il tuo velaio saprà dove posizionarti le mani di terzi, ma pour parler, con quei dati hai una randa di ca 14 mq e poiché con ogni mano riduci la superficie di ca il 20% (dal 15% al 25%), ad occhio e croce ti troverai la prima mano a ca 1 metro sopra il boma e la seconda a poco più (di 1 metro oltre la prima).
Poi, giustamente come dice BornFree, sul numero di mani è determinante l'uso che ne fai della barca e le condizioni meteo predominanti di dove navighi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2013 20:40 da einstein.)
28-04-2013 18:38
spezza Offline
Ottimo, grazie
28-04-2013 18:56
stefano702 Offline
Si chiamano appunto 'terzaroli' in quanto servono a ridurre grossomodo la superficie della randa di un terzo, ma come dice 'BornFree' se la randa la fà un velaio e non un tappezziere, saprà sicuramente regolarsi di conseguenza.Big Grin
29-04-2013 00:32
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.508 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 14.986 10-03-2024 16:16
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.665 31-08-2023 09:55
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 965 22-06-2023 22:12
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.115 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.707 03-03-2023 10:54
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.439 29-10-2022 10:06
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.549 22-09-2022 15:50
  Borose terzaroli rob 63 15.267 07-09-2021 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.699 12-01-2021 19:19
