Aggiornato il BM-1 Nasa Marine
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Il Battery Monitor BM-1 della Nasa Marine, adesso è collegabile anche a due batterie, ma della seconda legge solo la tensione.
La cosa non è molto pubblicizzata, la confezione è la stessa, e c'è un foglietto aggiunto al manuale che descrive la modifica.
Da quello che ho capito potrebbe essere successo che qualcuno ha acquistato la nuova versione senza saperlo, per scoprirlo dovete controllare i cavetti ch escono dallo strumento, è il nuovo se ha un quinto filo di colore arancio, questo va collegato direttamente alla batteria motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011 22:43 da gedeone marco.)
15-05-2010 04:07
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
il mio ha solo quattro fili Disapprovazione
15-05-2010 06:34
GIL Offline
Registrato: Nov 2009 Online
L'ho appena installato, ora verifico.....ma nel display, come riesci a vedere le due batterie?
15-05-2010 17:53
Montecelio Offline
Premendo due volte il secondo tasto da sinistra. Come detto, della seconda batteria si legge solo la tensione.
17-05-2010 03:15
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
confermo, gli ultimi modelli consegnati possono essere collegati a due banchi, filo arancione in +, nel manuale hanno allegato una fotocopia con il nuovo schema
30-11-2010 23:50
cap finistere Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Scusate ,ma state parlando anche del modello compact?per intendersi quello Bianco?
Grazie. e bv
17-12-2010 17:44
Montecelio Offline
Grazie. e bv
Intanto il Compact adesso è anche grigio, comunque sì, il software è lo stesso.
Dal sito Kenix:
Strumento di controllo per una o più batterie da 12V al Piombo/Acido, fino ad una capacità massima di 650 A/h.
Cat. No. BM-1 € 130,00
Battery Monitor BM-1 compact
Cat. No. BM-1Compact € 125,00
Battery Monitor BM-1 compact Grey
Cat. No. BM-1CompactGrey
18-12-2010 03:20
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Riprendo questo 3D solo per fare una piccola correzione: la possibilità di controllare #2 pacchi batterie (es servizi e motore) è presente solo sul BM-1 normale, con la versione Compact questo non è possibile.
La cosa è emersa da scambio eMail che ho avuto direttamente con Kenix ed alla domanda:
'...quindi se voglio controllare in maniera completa un pacco batterie (servizi) e la tensione di un secondo pacco (batteria motore) posso solo prendere il BM1, con la versione Compact mi fermo al solo pacco servizi, giusto?
la risposta è stata:
'esatto!.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2011 22:46 da Madinina II.)
28-03-2011 20:58
'esatto!.
grazie della drittaBig Grin il possimo inverno lo prendo pure io.
15-04-2011 04:22
Madinina II Offline
'esatto!.
E' proprio un bel giocattolino devo dire...
15-04-2011 05:07
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 256 11-06-2024 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 4.013 28-05-2024 23:16
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 857 06-12-2023 20:00
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 633 28-10-2023 20:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.025 27-09-2023 14:01
  Strumento NASA Marine stefano702 2 634 13-03-2023 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.995 25-09-2022 18:15
  Aqua map marine antonio80 1 870 22-06-2022 10:32
  Cobra marine MR F55 EU: certificato di conformità AlessandroO 1 1.430 16-05-2022 17:42
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 590 26-01-2022 21:13
