Folle, marcia avanti o indietro?
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
quando navigate a vela come tenete l'invertitore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2011 01:17 da Trixarc.)
16-09-2009 00:43
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Quando mi ricordo marcia rigorosamente indietro per bloccare l'elica.
16-09-2009 00:50
ste-ta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
indietro
16-09-2009 00:50
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Io a marcia indietro. Ma ho una bipala abattibile, non mi dovrebbe cambiare nulla.
16-09-2009 00:50
tiger86 Offline
io indietro per faciliare la chiusura del'elica ed evitare che l'asse giri... però...se l'elica non si chiudesse allora sarebbe pure pegio.
Comunque ti conveniva migrarla in tecica
Leandro
16-09-2009 00:55
Don Ciccio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Poiché questa indicazione è in contrasto con quanto avevo letto su una rivista (in cui si parlava di effetto frenante simile a quello delle pale dell'elicottero), ho provato a scrivere alla Volvo: mi hanno ovviamente confermato l'istruzione, senza tuttavia darmi spiegazioni tecniche.
Qualcuno su questo forum parlava di altri motori, con diversa meccanica e quindi diversa prescrizione: credo che la cosa migliore sia seguire i consigli del fabbricante.
Buon vento a tutti.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
16-09-2009 00:56
stebc Offline
Registrato: Nov 2007 Online
marcia indietro, anche se la Jprop non dovrebbe averne bisogno.
16-09-2009 00:57
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
dipende con pale abbattibili non cambia nulla con jprop in folle con pala fissa retromarcia
16-09-2009 00:58
rapone Offline
dimenticavo di scrivere che ho una tripala fissa. Fino ad oggi l'ho tenuta in folle, l'asse gira e quindi anche l'elica. Mi sono detto che così, forse, l'attrito è minore che con la pala ferma. Chissà!
16-09-2009 01:08
Sebastian Offline
Da test effettuati in una rivista di qualche tempo fa risultava che la tripala fissa in retro (bloccata, quindi) faceva risparmiare 0,1 nodo rispetto al folle. E ne faceva perdere 1,2 rispetto ad una abbattibile o altre del genere.
Se hai la linea d'asse, io prefereirei evitare di farla girare.
16-09-2009 01:32
lazo Offline
Registrato: Jul 2007 Online
16-09-2009 01:34
rapone Offline
42 cavolo! 1,2 nodi, mica poco. a bordo ho una bipala abbattibile del vecchio proprietario. Quasi quasi ci provo a sostituirla anche se a motore e in marcia indietro la barca risponderebbe ancora più tardi di come risponde ora. Ho un nanni 15cv linea d'asse su un comet 910 plus.
16-09-2009 01:41
stout Offline
Secondo me comunque asse ferma, per quel che gira non cambia niente.
Io ho l'abattibile e tengo indietro anche se chiude lo stesso in folle.
16-09-2009 01:48
croket Offline
Avendo la linea d'asse la tengo sulla retro, però mi viene il dubbio che mentre era corretto sulla barca precedente (tre pale fissa) non sia la cosa migliore avendo (sempre linea d'asse) la Jprop. Infatti così le pale si orientano per favorire la retro e quindi...
Lacamomilla che ne dici?
:smiley34:
16-09-2009 01:49
Sebastian Offline
analogo a marcia indietro
a motore spento, invece
1.se si mette il levettino in marcia avanti, l'elica girerà perché trascinata nell'acqua, ma evidentemente non spingerà, le superfici di attrito resteranno in contatto debole e si usureranno
2.col levettino in marcia indietro, effetto perverso: questa volta l'elica trainata produce spinta nel senso della marcia indietro, quindi le superfici d'attrito resteranno in contatto forte fra loro, col risultato che se voglio rimettere in folle il povero levettino rischia di non farcela perché deve vincere la forza esercitata dall'elica, come conseguenza bisogna ridurre la velocità della barca prima di poter mettere in folle e accendere il motore
la prossima volta prova
(scuse per gli orribili termini utilizzati Blush )
16-09-2009 02:28
rapone Offline
non mi sono spiegato, è montata la tripala fissa. Nel gavone ho un bipala abbattibile.
16-09-2009 03:05
JARIFE Offline
Buon vento a tutti.
pensate che ora posso dire se navigando metto la retro oppure l'avanti o a folle....???
mi metterei nel ballo delle teorie...
e non avendo auterevolezza farei confusione...
oppure ho l'auterevolezza...???
la dico o non la dico...??
via dite che non ve ne frega un pifferino di come faccio io....!!!
16-09-2009 04:19
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 368 28-05-2024 09:46
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 669 01-09-2023 15:26
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 2.126 22-08-2022 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 2.280 16-05-2022 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.122 17-08-2021 22:42
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 4.395 08-12-2020 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 2.091 07-12-2020 08:02
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.010 02-11-2020 18:14
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 1.943 18-01-2020 20:33
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 1.773 19-11-2019 11:45
