tubi dell'impianto di raffreddamento
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Devo sostituire alcuni tubi dell'impianto di raffreddamento del mio Perkins 4.108, in particolare delle sezioni della parte acqua di mare fatte di tubi di rame da 28mm con curve a 90 e 45 gradi. Secondo gli esperti del forum va bene se saldo a stagno o devo per forza fare brasature col rame? Il mio ragionamento è semplice ma potrebbe essere sbagliato: la temperatura aspettata del tubo non supera certamente 100°C quindi la lega di stagno standard che si trova dai grossisti idraulica e che fonde al di sopra di 180°C sembra più che sicura. E' effettivamente così?
Daniele
12-05-2014 18:05
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: tubi dell'impianto di raffreddamento
Per me il meglio é saldare utilizzando bacchette di "argentana" e fiamma di GPL. Non è un problema di dilatazioni, ma di vibrazioni.
12-05-2014 19:09
Marcox Offline
"cannello" a bocca di lupo e gpl...le bacchette di rame e fosforo vanno bene ugualmente...
Quelle ad alto contenuto d'argento fondono a temperatura leggermente piu' bassa e forse
son piu' facili da usare per un "principiante"...costano 20 volte tanto ma a te ne basta una...
Allo stagno non ci pensare proprio...
12-05-2014 19:54
danielef Offline
Vi ringrazio per le risposte e purtroppo devo prendere atto che siete concordi sul fatto che la saldatura a stagno non è accettabile.
Il cannello a bocca di lupo per un tubo da 28mm costa una fortuna così come l'acquisto di un sistema ossiacetilenico (o equivalente) anche piccolo. Ho provato le barrette che nominate con una torcia a butano che, in teoria, era abbastanza calda per brasare a rame ma non avendo il cannello opportuno non sono riuscito ad ottenere nulla di buono. Se è vero che non posso usare lo stagno temo che dovrò far brasare da qualcuno con gli utensili adatti; anche se mi piacerebbe, comprarli per 4 brasature non vale il costo.
Daniele
12-05-2014 21:47
Marcox Offline
la torcia e' una roba cosi'...
http://www.ebay.it/itm/CANNELLO-SALDATOR...630&_uhb=1
Quelle piu' piccole (fino a 22) le trovi sicuro anche dai "brico" queste piu' grandicelle non so...
Devi aver pazienza ...un tubo da 28 non si arroventa in un attimo col GPL.
devi aspettare che diventa bello rosso arancio prima di avvicinare la bacchetta,
ci puo' volere anche un minuto...
Certo con l'ossigeno si fa' prima...ma in idraulica molti vanno solo con GPL e aria...
12-05-2014 22:10
danielef Offline
(12-05-2014 22:10)Marcox Ha scritto:  la torcia e' una roba cosi'...
Grazie, mi hai ridato la speranza: mi posso sicuramente permettere quel cannello e mi si aprono nuovi orizzonti!
Ero rimasto impressionato dopo aver visto un cannello a bocca di lupo dal mio fornitore che costava qualche centinaio di Euro!
Daniele
13-05-2014 11:48
Marcox Offline
il regolatore di pressione che va sulla bombola deve essere ad alta portata...quello per le
cucine domestiche potrebbe non farcela
13-05-2014 12:46
andros Offline
mi sta bene tutto ma mi spiegate perchè lo stagno non và bene?
ben difficilmente la temperatura salirà oltre i 90°.
pressione assente,diametri importanti,tubi staffati esenti da scuotimenti...
dite,dite.
13-05-2014 15:19
Nessuno 38 Offline
http://www.meccanocar.it/wiki1?p_p_id=54...argentana)
Lo stagno a saldare è troppo tenero. Ci sono già passato.
13-05-2014 18:05
Marcox Offline
ti risulta che un "banale" impianto di riscaldamento domestico si saldi a stagno?
eppure i tubi sono ancor piu' esenti scuotimenti etc etc...
Gli idraulici stanno tutti a perder tempo e danaro con cannello e bacchette al fosforo...
Dicci dicci79
13-05-2014 18:09
andros Offline
dici a me?se si ti posso dire che il mio impianto di riscaldamento è tutto a stagno.
la nota è che sono 40 anni che non perde.
io stesso ho spostato termosifoni saldando a stagno le prolunghe dei tubi.
pressione d'esercizio 1\3 atm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2014 18:18 da andros.)
13-05-2014 18:17
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.882 25-04-2024 17:27
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 523 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 703 15-02-2024 12:36
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 993 08-01-2024 21:54
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.658 08-10-2023 12:41
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 379 12-09-2023 19:05
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.197 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 158.251 07-06-2023 10:51
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 56 12.087 30-05-2023 23:02
  Invertitore che non blocca la rotazione dell'asse brubix 2 1.064 31-10-2022 08:59
