inverter e nespresso
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
oggi ho fatto installare questo inverter
http://www.marcuccishop.it/scheda.asp?codice=05740499
tutto felice per far funzionare la macchinetta nespresso appena comprata.
Il problema è sorto quando l'ho collegata sembra che non riesce a scaldare l'acqua. l'ho provata con la rete normale appena l'acqua è calda l'ho ricollegata all'inverter e la pompa non funziona bene.....sembra che va a strappi ; secondo l'elettricista e la marcucci potrebbe dipendere dalla tipologia di onda io non me ne intendo piu di tanto oppure dalla tecnologia soft start.
ho collegato pure una stufetta attaccando solo una resistenza e stacca quasi subito. mi hanno consigliato di usarlo col motore acceso.
voi cosa ne pensate?
26-05-2014 19:58
alessio.pi Offline
RE: inverter e nespresso
ho letto in altra discussione che qualcuno ha avuto il solito problema....con la solita macchina
26-05-2014 20:05
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Non è solo un problema di onda, infatti alla stufetta dell'onda quadra semiquadra o della sinusosoidale pura non gliene può frega' de meno, il problema è la potenza dell'inverter o, al limite, delle batterie.
Fabio
26-05-2014 21:04
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Macchinetta del caffè a 12V, 'na chicca... Smiley34
26-05-2014 21:08
alessio.pi Offline
Na chicca ma ormai l'ho presa....
26-05-2014 22:05
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Da qualche parte nel vecchio forum se ne era già' parlato: la Nespresso vuole un' onda sinusoidale pura e un inverter di potenza adeguata (forse 1500w ?)
La soluzione è' trovare l' inverter giusto o cambiare la Nespresso con una Lavazza che va bene anche a onda modificata.
Da quello che ricordo, non mi prendo responsabilità'
26-05-2014 22:38
Franzdima Offline
(26-05-2014 22:05)alessio.pi Ha scritto:  Na chicca ma ormai l'ho presa....
Non puoi riciclartela a casa o a lavoro?
La Lavazza ha fatto una macchinetta che va a 12V, è più lenta di quella domestica ma funziona benissimo.
Poi non vorrei aprire una delle più lunghe discussioni mai avute sul forum, però il caffè Lavazza è molto più buono del Nespresso Thumbsupsmileyanim 89
26-05-2014 23:11
alessio.pi Offline
Su quello sino d'accordo con te che la lavazza sia piu buona ma non mi piace la macchinetta che si trova anche sulla 500l
26-05-2014 23:23
alessio.pi Offline
Se il modello fosse altro e piccolo potrei anche pensare ad un nuovo acquisto di caffe piuttosto che di inverter
26-05-2014 23:24
Franzdima Offline
Come anche sulla 500? E me lo dici così? Ed io che pensavo di avere una chicca 22
Comunque è un po' buffa ma funziona, occupa anche poco spazio e va con le normali cialde Lavazza che trovi in tutti i supermercati.
26-05-2014 23:26
Franzdima Offline
(26-05-2014 23:24)alessio.pi Ha scritto:  Se il modello fosse altro e piccolo potrei anche pensare ad un nuovo acquisto di caffe piuttosto che di inverter
Io dico la Espressgo comunque, non so se è quella che hai in mente tu.
Piccola è piccola, io ho pure quella da casa che è molto più grossa e pesante, non c'è paragone tra le due.
A cambiare macchinetta spendi anche meno, tanto una Nespresso la ricicli sempre, sicuramente più di un inverter Smiley2
L'unico limite può essere se devi fare 20 caffè di fila che è un po' lenta, se però ne devi fare un numero ragionevole va benissimo.
26-05-2014 23:31
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
E di questa cosa ne pensate?
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2014 09:19 da st00042.)
27-05-2014 09:19
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Io ho una Illy Y3 che funziona con le capsule Iperespresso, questa:
[Immagine: Y3-iperespresso.jpg?MOD=AJPERES&...9f817d3c20]
Il caffe' e' molto buono18 e le dimensioni consentono un semplice stivaggioSmiley32, pero' le capsule non si trovano al supermercato ed ho misurato un consumo di 980W.Blinksmiley
Per cui l'inverter per alimentarla costerebbe un botto.
Quindi caffe' solo quando siamo in banchinaSmiley64
Dovevate vedere il sorriso della ciurma Thumbsupsmileyanim quando, prima di uscire per le regate dell'Invernale, si bevevano un Illy invece dello schifo del distributore automatico!
BV!
27-05-2014 10:38
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ma una moka scaldata a butano vi fa così schifo?
BlinksmileyBlinksmiley
27-05-2014 13:20
Franzdima Offline
(27-05-2014 13:20)Apache9562 Ha scritto:  Ma una moka scaldata a butano vi fa così schifo?
Il problema della moka è che va usata spesso, mentre in barca l'uso è sporadico. Quindi quando fai il caffè dopo magari un inverno di non uso...Smiley39
27-05-2014 13:37
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
E questa qualcuno l'ha provata:
http://www.3csrl.com/?t=ecomm&eid=025+MC...c&el2=ac01
27-05-2014 13:45
pepe1395 Offline
Il caffè è un piacere, si nun è bono, che piacere è?
Lo diceva Nino Manfredi tanti anni fa a carosello.Smiley53
BV!
27-05-2014 13:48
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Albert, quella della 3c sembra bella davvero. Il problema e' che di cialde buone ce ne sono pochine...
27-05-2014 17:20
lucarelligiorgio Offline
Registrato: Oct 2008 Online
salve, la nespresso non funziona con inverte normale....il suo condensatore non parte....dovresti prendere inverte a onda mi sembra quadra ma costa un patrimonio
28-05-2014 16:20
Registrato: Sep 2013 Online
forse volevi dire sinusoidale....
Io credo che sia una questione di potenza dell'inverter, una macchinetta del caffe consuma 2000w circa quando deve scaldare la caldaia, e l'inverter che hai preso tu è sottodimensionato.
Comunque io uso questa:
http://www.ebay.it/itm/290417215350?ssPa...1497.l2649
chiusura antiesplosione, regolazione filtro per 1 o 3 tazzine e un caffe davvero ottimo, già dal primo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2014 17:47 da utente non piu' attivo.)
28-05-2014 17:39
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 14.919 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 313 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 506 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.846 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 868 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.007 07-10-2023 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 449 18-06-2023 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 556 18-03-2023 10:44
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.344 27-07-2022 23:17
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 1.116 12-03-2022 20:15
