Spia alternatore help
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti,
Ho avuto un po' di problemi con la batteria motore della mia barca, l'ho caricata una notte e dopo due giorni torno in barca misuro tensione 12,7, provo ad accendere e nulla...penso sia danneggiata....torno e pulisco i contatti della batteria provo ad accendere e tutto ok, ma quando spengo il motore si accende e suona la spia dell'alternatore per circa 5 secondi...possibile che segnali una volta spento il motore, il basso voltaggio della batteria ?
Bavaria 32 , volvo md 2030
Grazie per le info bv a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2014 17:21 da vaimo.)
29-05-2014 17:11
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Spia alternatore help
La spia ed il cicalino di allarme quando spegni il motore sono fisiologici (così come quando apri il contatto elettrico con la chiave prima di accendere).
Forse non ho capito cosa intendi dire?
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2014 18:11 da ITA-16495.)
29-05-2014 18:10
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
hai verificato che l'alternatore carichi ?
mi sembra strano che dopo essere stato in moto (quindi l'alternatore dovrebbe aver ricaricato) ci sia bassa tensione.
io non ho allarmi x bassa tensione per cui posso aver detto una fesseria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2014 20:04 da sergiolino.)
29-05-2014 20:03
sergiolino Offline
(29-05-2014 18:10)ITA-16495 Ha scritto:  La spia ed il cicalino di allarme quando spegni il motore sono fisiologici (così come quando apri il contatto elettrico con la chiave prima di accendere).
questo dovrebbe valere x la pressione dell'olio, non so per la tensione batterie.
tra l'altro vaimo non dice di allarmi al momento dell'accensione (chiave).
29-05-2014 20:07
vaimo Offline
Infatti all'accensione tutto ok, poi quando quando tiro la levetta ed il motore di spegne, si accende la spia dell'alternatore (batteria) e suona per qualche secondo..in moto l'alternatore carica correttamente...
29-05-2014 20:11
sergiolino Offline
... non è che tirando la levetta vai a fare falso contatto da qualche parte ?
se l'alternatore carica correttamente e comunque rimetti in moto senza ricaricare sempre la batteria (come mi sembra di aver capito), non può essere un vero "mancamento" di tensione.
potrsti anche avere qualche faston ossidato che fa resistenza al rilevamento corretto della tensione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2014 20:20 da sergiolino.)
29-05-2014 20:18
Franzdima Offline
Scusa Vaimo ma non ne stiamo già parlando qui?
http://amicidellavela.it/showthread.php?tid=99040
Evitiamo di duplicare le discussioni per favore Smiley2
29-05-2014 20:24
vaimo Offline
Si credo che la precedente discussione sia superata, adesso il mio dubbio e' sulla spia dell'alternatore e credo sia più corretto discuterne in questa sezione..
29-05-2014 21:42
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
non ho capito in cosa consiste il problema.... da me funziona così: mezzo giro di chiave si accendono le spie delle candelette, si accende spia rossa e suona il cicalino , poi altro mezzo giro di chiave il motore parte ...la spia rossa è l'unica che resta accesa anche se un pò meno e si spegne quando si aumentano i giri del motore con l'alternatore che parte a caricare ...quando si tira la levetta che chiude il gasolio e si spegne il motore si riaccendono le spie e suona il cicalino finchè non si rigira la chiave al contrario...quindi la spia rossa resta accesa finchè la corrente va verso l'alternatore attraverso la spia che si spegne quando è l'alternatore che manda corrente verso la batteria
30-05-2014 14:36
Franzdima Offline
A me sembra lo stesso problema dell'altra discussione, visto che l'indiziata è sempre la batteria del motore.
Comunque, ti do il consiglio che ti ho dato di là.
Prova a fare una prova scambiando la batteria dei servizi con quella del motore, avrai due possibilità:
1 - problema risolto: devi cambiare batteria, quella del motore è andata;
2 - problema non risolto: vediamo dove può essere l'inghippo.
30-05-2014 22:26
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 0 94 27-05-2024 13:46
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.240 16-05-2024 20:47
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 187 07-04-2024 18:00
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 507 03-03-2024 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 454 01-01-2024 17:05
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 425 25-09-2023 10:47
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 351 30-07-2023 20:31
  Motore senza alternatore kitegorico 22 2.891 21-12-2022 17:40
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 941 07-10-2022 19:41
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.292 02-08-2022 13:29
