gruppo elettrogeno che non produce corrente
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Nella crociera (aimè) appena terminata, il mio gruppo elettrogeno ha dapprima fatto le bizze (sembrava che in alcuni momenti non ce la facesse a mandare avanti il carica batterie a 220v) e poi smesso definitivamente di funzionare.
Si tratta di un Paguro VTE da 3 KW.
Il motore diesel si accende e funziona regolarmente, ma la parte di produzione elettricità non da segni di vita.
Prima di provare a metterci le mani, mi piacerebbe avere qualche suggerimento se per caso qualche ADV ha avuto esperienze analoghe.
Antonio Giovannelli
31-08-2014 17:36
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: gruppo elettrogeno che non produce corrente
cose semplici :
ha qualche fusibile o altre protezioni?
31-08-2014 17:42
paepi Offline
sul mio paguro, tra le varie cose, ebbi un problema col condensatore e non dava 220....
31-08-2014 18:16
ITA-16495 Offline
Anch'io pensavo a fusibili o magneto-idraulici, ma non ne trovo.
Vedrò la cosa del condensatore
Antonio Giovannelli
31-08-2014 22:49
sandro1 Offline
hai la possibilità di misurare la tenzione all'uscita del generatore?
magari e la linea che và alle batterie 70
01-09-2014 10:31
ITA-16495 Offline
Quando faceva le bizze avevi misurato da una qualunque presa a 220V ed effettivamente erogava 220v.
Dovrò aprire ora il guscio del generatore e verificare direttamente l'uscita dal gruppo
Antonio Giovannelli
01-09-2014 16:13
pillo49 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
hai provato a controllare l'olio,alcuni generatori se l'olio è insufficiente vanno in sicurezza
12-09-2014 19:54
ITA-16495 Offline
(12-09-2014 19:54)pillo49 Ha scritto:  hai provato a controllare l'olio,alcuni generatori se l'olio è insufficiente vanno in sicurezza
Il motore diesel parte, è la parte di produzione elettrica che non va.
Purtroppo non ho ancora avuto tempo per verificarlo bene
Antonio Giovannelli
15-09-2014 12:36
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
A me quest'estate è successo ce il Fischer Panda andava regolarmente ma non dava più corrente. Ho guardato tutte le connessioni dei fili poi sono andato in un Marina per avere la 220 da rete. Non andava neanche la rete. Era saltato il termico. Ho chiesto scusa al generatore per gli improperi.
15-09-2014 12:40
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 637 24-05-2024 14:35
  Gruppo elettrogeno Mase mod IS 3.8 miseno 0 158 07-05-2024 19:32
  dispersioni corrente riccardo250154 11 614 10-04-2024 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 845 03-02-2024 19:05
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 515 27-11-2023 21:52
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.409 07-07-2023 12:07
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.651 04-02-2023 22:52
  Gruppo elettrogeno Gianni62 23 2.380 27-08-2022 22:57
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 2.553 16-08-2022 15:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 2.509 01-04-2022 18:26
