Lavello inox che perde
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Salve a tutti,
in autunno viene sempre l'insana idea di mettersi a guardare dove non si deve.
Avevo già notato che il lavello della cucina, quando si riempie, perde acqua dal fondo, oggi mi armo di pila e cacciavite e guardo meglio: il lavello di inox presenta un rigonfiamento sempre in inox dove è attaccata la piletta di scarico e dove arriva anche il troppo pieno, scopro un crostone di stucco e appena lo tocco vola via, questo "rigonfiamento" era saldato al lavello ma ora è staccato in parte...
Ora gocciola a fontana!
Il lavello è resinato al blocco cucina per cui è intoccabile.
Che fare?
Stucco epossidico, silicone, sigillante poluretanico??
So giò che verrà una porcheria, ma qualcosa devo fare!
Grazie a tutti.
07-11-2014 00:20
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Lavello inox che perde
io per ricostruire un pezzo della cucina (parte del supporto che porta il gas alla piastra del fornello) ho usato un bicomponente che ho trovato in ferramenta: "acciaio liquido".
è un bicomponente e penso si tratti di un epossidico adatto a materiali ferrosi.
è lì da quasi due anni a lavorare sodo.
segui ovviamente le istruzioni circa i tempi e la quantità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2014 00:38 da sergiolino.)
07-11-2014 00:37
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Se non avevi notato niente da sopra è sicuramente una perdita piccola e quindi penso che si possa riparae abbastanza facilmente. Il sistema Sergiolino potrebbe andare bene e penso che, sempre se la perdita lo permette, incollarci un lamierino di acciaio sagomato potrebbe aiutare.
07-11-2014 09:55
bludiprua Offline
Ok per lo stucco epoxy (acciao liquido), l'unico dubbio è che si tratta di un posto flessibile e che si scalda (acqua della pasta) per cui mi domandavo se non fosse il caso di usare il Sikaflex che è certamente più elastico.
Pulirò bene e poi guardo meglio, comunque la fessura è bella grossa, non è propriamente un forellino...
Grazie a tutti
07-11-2014 12:46
andros Offline
per solito con le colle sono pecionate che durano fin che durano.e cedono proprio quando non devono.
cerca un lavello da sovrapporre a quello esistente hai tutto l'inverno davanti
il materiale non è importante.
trovatolo togli per quanto possibile il vecchio e infili in sede il nuovo.
intervento definitivo a prezzi popolari.
oppure vai in un hoby center trova una piletta da lavello più grande,togli la vecchia adatti il tutto e via.poca spesa molta resa-
e comunque una due fotine del sopra e del sotto non guasterebbero.
per dire:
http://www.cansrl.com/nautica/lavelli_5.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2014 13:11 da andros.)
07-11-2014 13:06
sergiolino Offline
(07-11-2014 09:55)max440 Ha scritto:  Se non avevi notato niente da sopra è sicuramente una perdita piccola e quindi penso che si possa riparae abbastanza facilmente. Il sistema Sergiolino potrebbe andare bene e penso che, sempre se la perdita lo permette, incollarci un lamierino di acciaio sagomato potrebbe aiutare.
... hai ragione, ci misi un pezzetto di lamierino sagomato, non solo l'epossidica.
28
07-11-2014 15:04
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
prova con "Multifiss", esiste in grigio-bianco-nero, è l'unico che io conosca che fa presa in ambiente umido
Luciano
07-11-2014 15:08
sergiolino Offline
(07-11-2014 12:46)bludiprua Ha scritto:  ... è che si tratta di un posto flessibile e che si scalda (acqua della pasta) ...
io l'acqua della pasta la verso in un secchio messo dentro il lavello (proprio per evitare di far soffrire il tutto con le dilatazioni termiche) e poi ci metto dentro in ammollo le stoviglie da lavare.
comunque scalda per bene anche il condotto del mio fornello ma non è flessibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2014 15:13 da sergiolino.)
07-11-2014 15:11
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Io proverei, da sopra, versare qualche goccia di cianoacrilica (atack) incollando, poi sotto, un pezzettino di gomma
Buon vento! by Mario
07-11-2014 17:05
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.254 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 561 14-04-2024 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.612 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.617 23-03-2024 15:32
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.044 05-01-2024 18:01
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.820 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.700 10-11-2023 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 621 05-09-2023 17:37
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 1.075 04-09-2023 10:36
  sostituzione lavello Ferriboat 2 539 04-03-2023 20:25
