Modifiche regolazioni
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #61
RE: Modifiche regolazioni
(20-11-2014 10:34)bullo Ha scritto:  Ma L'angolo ottimale tra l'asse longitudinale e il punto di scotta quanto dev'essere?
Nessuno mi ha mai risposto, chiaro che cambia con l'intensità del vento.Parliamo dell'andatura di bolina.
Ma quant'é?
La vela è un'oppppinione.-
Roberto, dare una risposta generica alla tua domanda non è semplice; molti sono i fattori che influiscono sull'angolo di scotta: le caratteristiche dello scafo (forma e dislocamento), l'efficienza della chiglia, la posizione delle lande e relative crocette, ecc.. ecc...
Per barche tranquille, destinate alla crociera, dove raramente si sente la necessità di stringere tanto il vento, angoli da 10/11° a 14°, permettono una navigazione più rilassata, mentre per barche più tirate, gli angoli possono scendere a 7/8°.
"Una volta determinata la posizione del passascotte, con mare molto calmo, sarà possibile ottenere un miglioramento per andature di bolina se l'angolo è diminuito di circa 1° o 30'. Con mare mosso, quando l'obiettivo principale è quello di riuscire a muovere la barca e non quello di stringere molto la bolina, una trazione esterna combinata con una scotta lascata funzionerà meglio che solo una scotta lascata. Con andature ancora più larghe, è essenziale muovere la trazione all'esterno per mantenere la parte superiore e inferiore della vela bilanciate; in queste situazioni, un passascotte esterno od un barber possono aumentare di un nodo la velocità."
21-11-2014 12:16
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #62
Einstein era questo che volevo sentire.
Ma allora perchè non fanno le regolazioni per madiere.?
21-11-2014 15:32
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #63
(21-11-2014 15:32)bullo Ha scritto:  Einstein era questo che volevo sentire.
per non avere intralci al passaggio?
per non creare dubbi a colui che regola la vela?
per risparmiare nella costruzione e nell' attrezzatura?
per poter dire vai e naviga ad un crumiro dell' auto?
sono solo ipotesi.. ma a pensare male a volte ci si acchiappa.
21-11-2014 15:57
nedo Offline
Messaggio: #64
Ma quant'é?
Permettimi, credo di interpretare che stai parlando della regolazione del fiocco quando Bullo mi pare si riferisse alla randa ...
Se sbaglio chiedo venia, dovrò rileggere tutto con più attenzione !
GrazieSmiley59
Sbaglio
21-11-2014 16:57
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #65
Ma quant'é?
GrazieSmiley59
Sbaglio
Ci sono cascato anch'io, credevo che parlasse della randa (visto che nei commenti antecedenti al suo parlavamo dell'archetto randa) ma poi bullo mi ha chiarito che parlava del fiocco.
21-11-2014 17:18
einstein Offline
Messaggio: #66
Sarebbe l'ideale, ma, come ti ha risposto ZK, guarda ad esempio come si ridurrebbe la coperta:
Per regatare OK, ma per andare a spasso......
21-11-2014 19:16
Messaggio: #67
All'ultima Cetacei su un Dufur '40 ho usato la bitta che hanno a centro barca (in falchetta) per passarci un barber con attaccato un bozzello dal quale ho fatto passare una nuova scotta fiocco. Si è rivelato molto utile in bolina larga/traverso, quando il fiocco cioè avrebbe dovuto stare ben steso esterno alle draglie. Dava quasi un nodo di vantaggio.
Una volta piazzata la nuova scotta è bastato metterla in tiro e mollare quella principale. Da li non puoi far altro che mollare o cazzare il barber che alza o abbassa il punto di scotta, non si può portare quindi il tutto più interno o esterno, tuttavia svolgeva molto bene il suo compito.
21-11-2014 19:30
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 8.719 13-11-2023 13:22
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 3.244 07-03-2019 14:43
  Regolazioni stecche randa NON rollabile lupo planante 6 3.071 15-10-2015 20:27
  modifiche racing per rendere una barca più performante Alfonso69 4 2.609 13-02-2015 13:04
  Regolazioni elan 33 Paolopb 0 2.192 17-09-2014 11:09
Music AAA Esperti in regolazioni di code 0 cercasi Jack1976 36 14.501 28-05-2014 10:58
  Regolazioni scotta spi... Outis 42 9.714 07-05-2014 20:20
  modifiche sartie volanti angus 83 17.043 21-08-2013 01:41
  Modifiche IRC 2013 LiberaMente 4 1.988 31-10-2012 01:50
  regolazioni gennaker Bonoz 15 5.861 27-04-2012 00:20
