Percorso
nedo Offline
Messaggio: #61
RE: Percorso
Noi siamo con il genny old style giallo rosso, lo spy ha pagato sull'angolo come dicevo ...Smiley26
Allegati
.jpg  veleggiata natale 3.jpg (Dimensione: 102,81 KB / Download: 58)
16-12-2014 09:15
ZK Offline
Messaggio: #62
RE: Percorso
nedo... il tangone ce l' hai? lo capisco che fare un peeling in quelle condizioni fa strano, metti il braccio sulla brancarella di mura, e poi nella varea del tangone braccioe mura.. caricaalto -caricaalto la mura la ssi come caricabasso e quadri, non perdi nulla e puoi stare piu poggiato se serve..(da provare in allenamento prima.. ma con quelle ariette puoi improvvisare, danni non ne fai) ma serviva? a vedere dalla foto serviva di tenere la barca dritta (quando va sbandata la forma dello scafo ti porta sopravento alla prua e pure la chiglia lavora in tal senso) .. co ste foto e' difficile capire le distanze.. che facevi provavi a passare quell' isolotto (nel senso di scoglio grosso) sopravento? strambare no? nelle regate dove vai conta spesso piu di come ci vai.
16-12-2014 10:51
einstein Offline
Messaggio: #63
RE: Percorso
Da quel che riesco ad intuire, in quel momento il vento veniva troppo da poppa per quel gen e per quell'intensità di vento (praticamente fuori target), hai cercato di avvicinarti il più possibile alla boa, sacrificando la velocità e cercando di avvicinarti all'angolo delle barche davanti con spi; inoltre non vedo neanche un pezzetto di vela orientata sopravvento e la randa mi sembra troppo aperta (meglio chiuderla un po' più del dovuto e svergolarla per agevolare lo scarico di balumina del gen).
Insomma, se hai deciso di tenere a riva il gen, non farti ingolosire dagli angoli delle barche con spi, segui il tuo target.
16-12-2014 11:15
nedo Offline
Messaggio: #64
RE: Percorso
(16-12-2014 11:15)einstein Ha scritto:  Da quel che riesco ad intuire, in quel momento il vento veniva troppo da poppa per quel gen e per quell'intensità di vento (praticamente fuori target), hai cercato di avvicinarti il più possibile alla boa, sacrificando la velocità e cercando di avvicinarti all'angolo delle barche davanti con spi; inoltre non vedo neanche un pezzetto di vela orientata sopravvento e la randa mi sembra troppo aperta (meglio chiuderla un po' più del dovuto e svergolarla per agevolare lo scarico di balumina del gen).
Hai ragione, abbiamo retto l'andatura per buona parte del lato, poi ha cominciato a girare e li è mancata l'esperienza per capire cosa fare e prendere una decisione che avrebbe forse migliorato qualcosa, il mio pensiero è stato quello di non perdere nei confronti dei miei avversari diretti che avevo dietro, insomma un po' di casini miei, un po' di casini loro ne siamo usciti davanti ...
Dalla foto vedrai che inizialmente il bordo era partito in target ..
Grazie dell'occhio buttato alla randa aperta, in effetti ...! Smiley26
Allegati
.jpg  veleggiata natale.jpg (Dimensione: 106,62 KB / Download: 37)
16-12-2014 12:40
nedo Offline
Messaggio: #65
RE: Percorso
(16-12-2014 10:51)ZK Ha scritto:  nedo... il tangone ce l' hai? lo capisco che fare un peeling in quelle condizioni fa strano, metti il braccio sulla brancarella di mura, e poi nella varea del tangone braccioe mura.. caricaalto -caricaalto la mura la ssi come caricabasso e quadri, non perdi nulla e puoi stare piu poggiato se serve..(da provare in allenamento prima.. ma con quelle ariette puoi improvvisare, danni non ne fai) ma serviva? a vedere dalla foto serviva di tenere la barca dritta (quando va sbandata la forma dello scafo ti porta sopravento alla prua e pure la chiglia lavora in tal senso) .. co ste foto e' difficile capire le distanze.. che facevi provavi a passare quell' isolotto (nel senso di scoglio grosso) sopravento? strambare no?
Zk, ci volevo provare in effetti a tangonare ma sai come succede quando sei fra amici e quello a prua nicchia !!!! 60
In effetti la situazione in boa mi vedeva un po' incastrato, poco dopo abbiamo levato il genny e strambato sulla poppa del barcone che è sceso troppo ...!
Giusto il discorso sull'assetto, capito !! Smiley2
16-12-2014 13:02
albert Offline
Messaggio: #66
RE: Percorso
Caro nedo, se ci avessi mostrato prima il gennaker, qualche suggerimento avrebbe potuto essere anche diverso....
Mi sembra che gli manchino metri di ghinda.....ovviamente quando perde pressione se ne va tutto sottovento.
Rimedi: o lo usi col tangone, o usi lo spi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2014 13:11 da albert.)
16-12-2014 13:09
nedo Offline
Messaggio: #67
RE: Percorso
(16-12-2014 13:09)albert Ha scritto:  Caro nedo, se ci avessi mostrato prima il gennaker, qualche suggerimento avrebbe potuto essere anche diverso....
Rimedi: o lo usi col tangone, o usi lo spi. ... o mi fai un A1.5 Smiley2
16-12-2014 13:18
Gundam Offline
Messaggio: #68
RE: Percorso
Come non quotarti, commento perfetto.
Purtroppo vedere altri piu poggiati ti porta in errore, in questi casi é fondamentale fare l'angolo giusto. Si fa piu strada ma la vmg migliora.
Il problema se fai lavorare bene la vela diventa tattico, ma con quell'aria dovevi stare davanti agli spi imho.
Visto solo ora il forma genny e commento relativo.... Si si a1.5....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2014 13:26 da Gundam.)
16-12-2014 13:23
albert Offline
Messaggio: #69
RE: Percorso
(16-12-2014 13:18)nedo Ha scritto:  Rimedi: o lo usi col tangone, o usi lo spi. ... o mi fai un A1.5 Smiley2
....1919
16-12-2014 13:55
einstein Offline
Messaggio: #70
RE: Percorso
Ho notato, dall'ultima foto postata, che avevi il cassone a vele bianche davanti all'inizio e non sei riuscito a superarlo.....
16-12-2014 14:45
ZK Offline
Messaggio: #71
RE: Percorso
quelli a vele bianche devono per forza andare piu orzati, non ci si prova se non c'e' una differenza vera di velocita a passarli sopravento.. e' l' errore che segnalavo un po di post fa.. quello dell' isolotto, nella foto sei orzato e lento.. di peggio non puoi fare, in quei casi si stramba, non tanto per motivi tattici ma per costringere tutti a ricominciare a ragionare.
16-12-2014 14:58
Gundam Offline
Messaggio: #72
RE: Percorso
L'a1.5 me lo farei fare in testa...se possibile
16-12-2014 15:12
albert Offline
Messaggio: #73
RE: Percorso
(16-12-2014 15:12)Gundam Ha scritto:  L'a1.5 me lo farei fare in testa...se possibile
Of course.....e sarà un A1.75.....Smiley4Smiley4
16-12-2014 15:16
Gundam Offline
Messaggio: #74
RE: Percorso
Solo 25 cm? ;-)
16-12-2014 15:17
einstein Offline
Messaggio: #75
RE: Percorso
Con quel vento e quel mare, come rimpiango il mio "Volare" (fa pure rima). Smiley5322Smiley64
16-12-2014 15:23
albert Offline
Messaggio: #76
RE: Percorso
(16-12-2014 15:17)Gundam Ha scritto:  Solo 25 cm? ;-)
Cm ??
Invece di essere una via di mezzo tra un A1 ed un A2, è un compromesso che pende un po' più verso il 2....Smiley2
Senza voler nulla togliere ai tirrenici, dalla parte di qua, vento deboluccio e asimmetrico sono il pane di ogni domenica.....
P.S. per einstein.....ma allora potevi tenerlo !!! ca44o !!!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2014 15:33 da albert.)
16-12-2014 15:26
Gundam Offline
Messaggio: #77
RE: Percorso
Pure di qua, in particolare nel tigullio...
16-12-2014 15:29
albert Offline
Messaggio: #78
RE: Percorso
(16-12-2014 15:29)Gundam Ha scritto:  Pure di qua, in particolare nel tigullio...
Sì, ma di là voi siete stati "rovinati" dalle formule di stazza.....di qua con l'open abbiamo potuto sperimentare per 20 anni prima che ci rovinassero il gioco e ci "tarpassero le ali"....
16-12-2014 15:36
nedo Offline
Messaggio: #79
RE: Percorso
(16-12-2014 14:58)ZK Ha scritto:  quelli a vele bianche devono per forza andare piu orzati, non ci si prova se non c'e' una differenza vera di velocita a passarli sopravento.. e' l' errore che segnalavo un po di post fa.. quello dell' isolotto, nella foto sei orzato e lento.. di peggio non puoi fare, in quei casi si stramba, non tanto per motivi tattici ma per costringere tutti a ricominciare a ragionare.
Mi piacerebbe e lo dico sinceramente poter salire in barca con qualcuno che la sa lunga davvero, l'aspetto tattico è fondamentale e se non ce l'hai inside da un retaggio passato, a 53 anni se nessuno ti aiuta non arrivi più ....comunque sto studiando !! Smiley2
16-12-2014 15:52
nedo Offline
Messaggio: #80
RE: Percorso
(16-12-2014 14:45)einstein Ha scritto:  Ho notato, dall'ultima foto postata, che avevi il cassone a vele bianche davanti all'inizio e non sei riuscito a superarlo.....
Sapessi come lo notavo io ....grrrr !!!! Smiley2
16-12-2014 15:58
  Percorso costruito e tattica di regata padellume 7 4.518 02-02-2012 04:55
  regola 17 su un percorso a triangolo easy221 54 5.940 07-12-2010 04:11
