Quante discussioni sul teak :una sintesi
skipperVELA Offline
Si è vero sul trattamento del teak in coperta ci sono state una miriade di discussioni. :89:Mi sono dato da fare per provare a vederle tutte in modo da poter averne una sintesi di come si lavora. :26:Provateci se ci riuscite:
chi si trova benissimo con la varecchina e chi la detesta.60
Chi dice che bisogna usare prima la varecchina e poi l'acido ossalico per sbiancare.Smiley30
Chi propende per l'acido ossalico al 5%, chi un cucchiaio in un litro chi dice che basta un chiacchiaino da caffè.Smiley59
Alcuni si trovano bene con il last al limone o addirittura limoni tagliati in 4 e strofinati fino a toglierne tutta la polpa...60
La maggior parte propende per spazzola morbidissima, (anche se qualcuno consiglia la seggina) Smiley4
Chi assolutamente acqua di mare e pochi sono per l'acqua dolce 100
A pochi sembra piaccia il colore del teak scuro preferendo il color miele.53
Qualcuno non vuole sentire parlare dell'olio per teak ma la maggior parte lo usa consigliando due mani. Smiley34
E la marca? Chi è sempre legato al teak wonder, chi ha provato con successo le nanotecnologie e chi, dopo diversi tentatativi, ha concluso che con il teak three della Osculati si ottengono i risultati migliori.Smiley34
L'olio di gomito sembra sempre il più gettonato...Thumbsupsmileyanim(ma pensiamo anche ai pensionati che cercano di far da soli..:37Smile
E' vero che tante sono le teste ed i gusti personali e quindi sembra anche giusto che ognuno scelga ciò che preferisce.91 (senza contare che alcuni propendono per il teak sintetico, ma questo esula dal nostro discorso).
Penso che alla fine, per tirare un po' le somme, ci sono dei consigli base ai quali sarebbe bene poter attenersi per avere dei buoni risultati.
Mi rivolgo in particolare ai più esperti, falegnami e non, per cercare di provare a definire finalmente la questione della manutenzione del teak.
Riusciranno i nostri eroi a trovare dei punti di incontro?
Proviamoci in sintesi tralasciando la carteggiatura e lamatura che rientra in un altro discorso:
puliamo con la varecchina? Si o no?
Dopo la varecchina usiamo l'acido ossalico al 5%? Si o no? O lo usiamo prima?
la nanotecnologie valgono il prezzo e sono alternative all'olio? Oppure comunque bisogna dare entrambi per ottenere un bel risultato?
....a voi i consigli di come ottenere buoni risultati che possono essere utili per tutti...Thumbsupsmileyanim Smiley32
24-02-2015 21:03
enio.rossi Offline
RE: Quante discussioni sul teak :una sintesi
Io ho appena tentato, come prima fase, di far partire la muffa che si era formata, con la varechina. Nessun risultato. Forse proverò con l'aceto.
24-02-2015 21:41
Capitan Papino Offline
Approfitto per esprimere la mia perplessità.
Ho la barca su invaso e le acque pluviali non scorrono via, ma si accumulano su una panca in teak. Che pena.
Pensate si possa rovinare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2015 22:47 da Capitan Papino.)
24-02-2015 21:46
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ti riporto nuovamente quanto asserito nel mio 3d pulizia teak low cost.
Pulizia
acqua e soda solvay 2 cucchiai per litro
Sbiancante
acqua e acido ossalico al 5 %
Olio
teak three osculati 2 o 3 mani
Dopo anni credo che questa sia la miglior soluzione.
24-02-2015 21:50
JARIFE Offline
Tanti metodi low cost...e alla lunga il teak inguardabile,ci siamo passati tutti.
Spendete bene,investite 70€/5lt(+ trasporto)e comprate Boracol10.
Va spruzzato con un erogatore qualunque o steso col pennello,il teak nel giro di pochi mesi sarà sempre più bello e del suo colore naturale.
Il verde delle alghe e il nero delle muffe un vecchio ricordo.
E' innoquo per il gelcoat,costa caro ma funziona bene.
E' l'unico prodotto raccomandato da Hallberg Rassy e X-Yachts.
Provare per credere.
PS: sembra uno spot ma non ho nessun interesse se non quello di condividere esperienze,chi mi conosce sa...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2015 22:22 da JARIFE.)
24-02-2015 22:21
Jack1976 Offline
Boracol??? È uno sbiancante o pulente o protettivo? Principio attivo?
24-02-2015 22:31
YPB Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Sali di boro, venduti in confezioni da Kg 1 al costo di circa € 30.
Kg 1 per 7/10 litri di soluzione. Litri 10 per 20/60 mq.
Da usarsi come antimuffa, anti tarlo, anti funghi ed anti roditori su legno e pareti.
E cosa più importante, funziona, e per lungo tempo.
25-02-2015 02:54
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Al teak meno gli fai meglio meglio è e ti dura pure di più al massimo ogni tanto si abbassa il comento, solo pulizia ma non frequentissima e con sapone liquido per i piatti con cui ci pulisco tutta la coperta
25-02-2015 07:40
nedo Offline
(24-02-2015 21:46)Capitan Papino Ha scritto:  Approfitto per esprimere la mia perplessità.
Rovinare non credo, un appunto però va fatto, le barche sugli invasi vanno posizionate e taccate in modo da avere sempre la prua più alta della poppa ....regola n. 1 Smiley2
Smiley64
25-02-2015 08:51
Jack1976 Offline
(25-02-2015 02:54)YPB Ha scritto:  Sali di boro, venduti in confezioni da Kg 1 al costo di circa € 30.
Ciao ho buttato l occhio in internet sia sul sito della Boracol che su siti che trattano questi sali di boro.
Premesso che non credo alle magie dove spruzzi e dopo un pò tutto é perfetto e che per avere il teak pulito ho sempre sgobbato, sul sito della Boracol si parla di magia, applichi a secco e lasci agire 3 giorni, scia quindi il ponte con normale detergente neutro, il ponte sembrerà peggio di prima ma poi dopo 10 giorni il miracolo appare.
sarà veramente così? Jarife lo hai provato?
Sali di boro da diluire in acqua. Da quanto ho letto mi pare più un trattamento protettivo da fare magari dopo aver pulito e sbiancato, si applica questa soluzione è si mantiene il legno protetto da muffe e funghi
Se qualcuno vuole condividere esperienze provate ogni contributo è gradito
25-02-2015 10:33
kermit Offline
Smiley64
No la regola N.1 è non taccare mai la barca e lasciarla sempre in acqua....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2015 11:02 da kermit.)
25-02-2015 11:02
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Smiley64
Io ho paura che l'acqua dolce possa fare qualcosa...
In ogni caso avevo un problema simile sulle panche in vtr di una barca. Ci lasciavo un pezzo di corda assorbente che pendeva verso il pozzetto. La corda si inzuppa e capillarmente scarica l'acqua.
25-02-2015 11:39
Flab Offline
(25-02-2015 11:02)kermit Ha scritto:  No la regola N.1 è non taccare mai la barca e lasciarla sempre in acqua....
La penso nello stesso modo.
Quando vedo le barche tirate su a terra per mesi mi vengono i brividi...
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
25-02-2015 12:02
dapnia Offline
(25-02-2015 07:40)kermit Ha scritto:  Al teak meno gli fai meglio meglio è e ti dura pure di più al massimo ogni tanto si abbassa il comento, solo pulizia ma non frequentissima e con sapone liquido per i piatti con cui ci pulisco tutta la coperta
Infatti: meno fai e meglio resta (vissuto, ma bello)21.
Sui velieri (quelli seri, mica robette come le nostre :79Smile, ogni giorno secchiate di acqua di mare e ramazza di filacce....ma quello era un modo per tenere tranquillo e occupato l'equipaggio, che diversamente avrebbe trovato modo di azzuffarsi (un po' come qui nel forum, dove non avendo nulla di meglio da fare....:smiley4Smile non per far bene al teak.
25-02-2015 12:12
nedo Offline
Smiley64
Ok, sempre in acqua la paperella prospera, ma vale sempre lo stesso discorso quando la metti sull'invaso per fare carena ....poppa sempre più bassa della prua, è elementare !! Smiley2
25-02-2015 12:17
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Cari miei,
i sali di boro o borace erano in uso in edilizia per il trattamento preventivo dei travi, travetti e del tavolame da costruzione.
Le travi ed il tavolame venivano impregnati prima della messa in opera immergendoli in acqua e sali di boro per uno o due giorni in lunghe vasche appositamentente preparate in cantiere.
Credo che i sali di boro siano l'impregnante antitarlo, funghi eccetera più efficace e di più lunga durata, se il legno trattato non è sottoposto a lavaggi con acqua è praticamente eterno.
E, se non bastasse, i sali di boro hanno un discreto effetto ignifugo sul legno impregnato!!!
In drogheria costava due soldi, adesso lo vendono come antitarlo/antimuffa miscelato con altri prodotti probabilmente con l'unico scopo di aumentarne il prezzo... oppure, per lo stesso motivo, lo vendono come prodotto "biologico naturale".
Ecco il link di quello che costa meno:
http://percarbonato.it/home/15-borace-decaidrato.html
http://percarbonato.it/home/17-borace-decaidrato.html
Ecco i link meno costosi tra i "maggiorati":
http://www.losmorzo.it/catalog/index.php...cts_id=113
http://www.colorificiovicenza.com/notizi...adese.html
Infine una scheda tecnica:
http://www.vernicinaturali.it/upload/doc...oroL10.pdf
Respice post te! Hominem te memento!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2015 15:20 da Stefanone.)
25-02-2015 14:47
JARIFE Offline
Si,lo sto usando da un anno è funziona come promesso,ha un solo difetto,è caro.
Sui siti Inglesi e americani c'è chi ha provato prodotti concorrenti che costano la metà ma,a loro dire,funzionano meno bene e sono poi tornati ad usare Boracol.
I sali di boro si trovano in qualunque colorificio,costano comunque cari(meno del boracol) ma non hanno altri componenti che boracol ha,come il biocida,il glicole,ecc.
Io uso boracol e per ora sono molto soddisfatto,nel tempo vedremo,lo scorso anno,di sti giorni,avevo la pedata di poppa e l'inserto in teak della falchetta in condizioni pietose,quest'anno, per la prima volta,escono dall'inverno perfetti,come appena montati.
Smiley64
Proprio per questo si accumula un po'di acqua su una delle due panche. Per risolvere dovrei far sollevare un po' la poppa.
25-02-2015 20:38
Smiley64
ottima idea
25-02-2015 20:39
gaetano55 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
In un'altra discussione sul medesimo argomento parlavano molto bene del Teak Cleaner della Boatlife. E' in polvere. Sono tentato di provarlo. Qualcuno lo ha usato ?
26-02-2015 14:58
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 2.914 ieri 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.417 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.431 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 400 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.614 22-12-2023 00:58
  Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette? Magellan 24 3.504 05-12-2023 22:21
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.354 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.806 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 650 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.220 14-01-2023 21:30
