Boccola (?) winch Barbarossa
pipinus Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Ho 3 winches Barbarossa ad una velocità, diametro campana circa 73mm, non ci sono codici.
Li ho smontati e credo che nessuno li smontasse da anni. la campana girava bene ma il crick della maniglia era grippato, in pratica si poteva usare solo per avvolgere senza maniglia, no comment. (ovviamente si tratta di manutenzione barca appena acquistata).
Smontandoli con fatica ho capito perchè non girava, le boccole (non so se sia il termine giusto) erano impastate con del grasso ormai diventato polvere.
ma la cosa peggiore è che queste boccole sono rovinate. Quella in foto è la migliore, le altre sono sbriciolate.
Non riesco a trovarle come ricambio, nè sul sito harken nè altrove.
Sul forum non trovo precedenti, possibile che solo le mie fossero rotte ?
Soluzioni ? Un tornitore ?
Allegati
.jpg  Boccola.JPG (Dimensione: 22,08 KB / Download: 72)
03-03-2015 13:22
Frappettini Offline
RE: Boccola (?) winch Barbarossa
sembrano fatte di teflon o altro materiale sintetico. La soluzione più razionale sarebbe quella di farle rifare da un tonitore ma forse la spesa non varrebbe l' impresa.
Prova a ricreare lo spessore con del teflon da idraulico...hai visto mai funziona.
03-03-2015 13:39
mimita Offline
Ma dai,se hai un tornitore amico sono talmente piccole che non costerebbero certo un patrimonio !
03-03-2015 13:57
pipinus Offline
(03-03-2015 13:39)Frappettini Ha scritto:  sembrano fatte di teflon o altro materiale sintetico. La soluzione più razionale sarebbe quella di farle rifare da un tonitore ma forse la spesa non varrebbe l' impresa.
Ma il teflon da idraulico con la pressione si schiaccia e con la frizione si consuma, queste coccole hanno la funzione di un cuscinetto per ridurre la frizione ...
03-03-2015 14:20
pipinus Offline
(03-03-2015 13:57)mimita Ha scritto:  Ma dai,se hai un tornitore amico sono talmente piccole che non costerebbero certo un patrimonio !
Pensavo di fare così, anche se un amico tornitore non ce l'ho, mi toccherà comprarlo a suon di euro ! :-)
Quello che non capisco è come mai non si trovi nulla in giro, possibile che a nessuno di rompano ?
03-03-2015 14:21
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Quelle sembrano in teflon, ma possono essere anche in bakelite o segaleo ed in derlin.
Cercati un tornitore , credo che ti costerà più il materiale che il lavoro.
03-03-2015 15:07
Frappettini Offline
Barbarossa ha cessato la produzione da decenni...
03-03-2015 15:26
mimita Offline
Allora ,per lo sforzo che fanno potrebbero andare anche in nylon ( come secondo me sono in effetti)
che costa pochissimo . Puoi comprare una barra da qualsiasi rivenditore di materie plastiche o ferramenta . Ma buttar via tutto ,ripeto non mi sembra il caso !
03-03-2015 15:30
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Dalla foto sembrano fatte di qualche metallo, se presentano un taglio longitudinale sono delle "boccole antifrizione" che trovi in tutti i negozi di cuscinetti, eccoti il catalogo.
http://www.ilcuscinetto.it/documenti/Acc...i_ptfe.pdf
Il taglio longitudinale non sempre riesci a vederlo se la boccola è montata.
Se e questa te la cavi con pochi soldi.
03-03-2015 15:39
pipinus Offline
(03-03-2015 15:26)Frappettini Ha scritto:  Barbarossa ha cessato la produzione da decenni...
Ma Harken no ...
03-03-2015 16:28
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Delrin caricato a teflon e passa la paura. Pero' a lavorarlo il tornitore dice facilmente cose brutte.
03-03-2015 16:58
Frappettini Offline
Ma Harken no ...
Certamente! Infatti puoi trovare facilmente spare parts per prodotti Harken ma non per prodotti Barbarossa.
03-03-2015 17:03
dapnia Offline
http://www.ibaguarnizioni.it/teflon.htm
Il problema sarà farsene dare solo 3, ma chiedere non costa nulla.
03-03-2015 17:05
lupastro Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Le ho fatte rifare in delrin, che con l'acqua non si gonfia(basta pochissimo per bloccare il tutto è non gira più'.
Solo che essendo sottilissime e deformandosi, il torniere ha faticato non poco. Essendo un amico non ho pagato niente, occorre almeno mezz'ora a boccola partendo dal pieno di derin
All'epoca ho dovuto fare anche le boccole perché' si era corroso l'interno del corpo del winch.
Quando i sinché sono vecchi, conviene vedere sugli annunci di usato (ne ho comprato uno cosi'), facendosi mandare foto del sinché smontato per vedere lo stato interno.
Salut
03-03-2015 23:06
lupastro Offline
Manna già al correttore ortografico....
03-03-2015 23:07
Temasek Offline
In alternativa (1):
Cerca un foglio in PFTE dello spessore delle boccole.
Con una fustella tagli la rondellona e con un cutter, lo sviluppo del tubicino. Verrà in due pezzi, ma dovrebbe funzionare.
In alternativa (2)
Vedi sul catalogo della IGUS, se trovi qualche boccola che ti và bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2015 12:30 da Temasek.)
04-03-2015 12:30
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 798 12-04-2024 15:51
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.477 03-02-2024 22:50
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.247 01-11-2023 18:54
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.269 15-06-2023 13:08
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 959 11-06-2023 09:22
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 3.744 22-05-2023 02:28
  timone show34 boccola inferiore lupastro 0 447 20-05-2023 20:56
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 858 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.321 07-02-2023 01:18
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 1.014 05-02-2023 08:41
