Pannelli solari parzialmente in ombra
zorrolavolpe Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Buongiorno a tutti
Chiedo un chiarimento su un dubbio che non ho trovato risposta
Io ho installato due pannelli da 65 watt in serie sulla capottino della
Barca e parzialmente uno dei due si può trovare in ombra dal palo o dal
Boma
Domanda
Di sicuro rendono meno ma c e il pericolo che si possano rovinare o
Bruciare le celle
Sursum corda
10-02-2015 12:43
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Pannelli solari parzialmente in ombra
Sono in parallelo oppure in serie?
BV!
10-02-2015 13:02
andros Offline
(10-02-2015 12:43)zorrolavolpe Ha scritto:  Buongiorno a tutti
Boma
Domanda
Bruciare le celle
Sursum corda
No
10-02-2015 13:17
JARIFE Offline
Non accade assolutamente nulla,però considera che basta coprire...che so...il 5% del pannello perché questo renda la metà21
Non è proporzionale..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2015 21:45 da JARIFE.)
10-02-2015 21:44
ecotango Offline
Non sono d'accordo se collegato in serie e se non ha i diodi tra le celle per evitare correnti inverse potrebbe danneggiarsi o addirittura prendere fuoco (effetto Hotspot)
http://www.mpptsolar.com/it/pannelli-sol...serie.html
10-02-2015 21:55
buonasera
adesso ho le idee piu confuse di prima
non vorrei usare i pannelli in maniera volante
ma lasciarli fissi sulla capottina
cosa faccio?????
sursum corda
11-02-2015 22:32
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ormai i pannelli solari sono tutti disaccoppiati da diodi, quindi non ci sono problemi.
Normalmente il diodo si trova nello scatolino da cui escono i fili ( se è possibile aprirlo).
Nel dubbio , con i pannelli coperti non ci deve essere corrente inversa ( dalla batteria verso i pannelli). Per controllare questo basta un tester.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
12-02-2015 16:58
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
In serie, quindi presumo, a 24 volt, s'è così, lenergia prodotta non supera i 5 watt.
Forse parallelo, comunque, 70 watt, dalle ore 11:00 alle 15:00
costruisci un roll, è sfrutta tutta la potenza, che non basta mai.
Il diodo è presente al 99% sul regolatore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2015 21:03 da pepilene.)
16-03-2015 20:49
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
non capisco, ma ci sono due pannelli da 65W/12V messi in serie, vero?
la batteria è da 12V,vero?
ma che scopo ha metterli in serie per poi "regolarli" e "buttare" tutti i V in eccedenza?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
16-03-2015 23:46
Buongiorno
Ho acquistato i pannelli dalla gioco solution e sono stati loro
A consigliarmi di collegarli così
Sursum corda
17-03-2015 10:17
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(17-03-2015 10:17)zorrolavolpe Ha scritto:  Buongiorno
Sursum corda
Che fenomeni! Ci scommetto che prima di vendere i pannelli fotovoltaici vendevano la mortadella
17-03-2015 10:36
pepilene Offline
È giusto, montaggio in parallelo, Pos Pos neg neg.Cosi se un pannello è in ombra l'altro no, è il classico problema quando l'istallazione avviene sul tambuccio, costruisci un roll bar. Se li monti in serie il voltaggio arriva anche a 44 volt e addio accumulatore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2015 14:53 da pepilene.)
17-03-2015 14:48
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
io ho un regolatore con le entrate per due pannelli separati. Entrano due cavi dalla coperta (e può essere peggio che farne entrare solo uno) ma sono gestiti in maniera separata. Se mi conosco bene non deve essere costato troppo... 79
17-03-2015 15:29
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Sursum corda
Sursum corda
Ma dai ti avranno detto di collegarli in serie ad un regolatore mppt, li' puoi entrare anche a 100V . Poi ci pensa il regolatore ...
17-03-2015 20:58
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Sursum corda
Idem. Con i regolatori MPPT pare sia meglio. Lascio ai guru elettrotecnici del forum la spegazione accademica, a me è stato spiegato che se il voltaggio è basso il regolatore non carica, viceversa in serie, anche a sole basso, il voltaggio si mantiene alto perchè raddoppiato. Quando invece funziona a pieno regime, arrivano circa 40V al regolatore (i pannelli di solito lavorano a 19V, non 12V) e ci pensa lui.
Questo con gli MPPT, altrimenti meglio in parallelo.
My two cents.
17-03-2015 21:13
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
mi sento tanto naif. ho un pannello all'interno del pozzetto esposto a sud-ovest. prende tanta ombra quanto sole. funziona correttamente con un regolatore da poche decine di euro.
17-03-2015 23:02
kermit Offline
Sursum corda
My two cents.
Per quanto mi riguarda nei sistemi di più pannelli sottoposti ad ombreggiamento è sempre più efficiente il sistema in parallelo anche con regolatore mppt
17-03-2015 23:38
Shipman Offline
[/quote]
Da come ho capito io, solo se c'è la possibilità che uno dei due sia molto più in ombra dell'altro (es: sulle draglie, uno per lato). Io li ho sul rollbar e la differenza di esposizione al sole è minima.
17-03-2015 23:41
kermit Offline
Shipman è un concetto elettrotecnico abbastanza semplice:
Supponiamo che tu abbia due pannelli in serie con diversa esposizione, uno eroga 5A, l'altro 2A, la corrente che ti arriva alle batterie è comunque 2A perché quello che produce meno fa da collo di bottiglia .
Stessa situazione ma con i due pannelli in parallelo, alla batteria gli arriveranno 7 A ossia la somma dei due amperaggi.
Spero che anche se in maniera grossolana si capisca il concetto
17-03-2015 23:49
Shipman Offline
(17-03-2015 23:49)kermit Ha scritto:  Shipman è un concetto elettrotecnico abbastanza semplice:
Come ho detto, lascio ai guru elettrotecnici l'ultima parola. A me è stato consigliato così, mi pare che anche il libretto di istruzioni del regolatore dica di mettere in serie. La spiegazione mi ha convinto e così li ho montati, con soddisfazione. Di più nin zo!
17-03-2015 23:55
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.776 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.402 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 311 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.047 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.724 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.693 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 991 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 353 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.150 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 664 07-07-2023 21:24
