Pfaff 138-6/21-bs - manuale cercasi
feraz Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Buonasera a tutti,
sto cercando il manuale della macchina da cucire in oggetto, o il manuale di una generica Pfaff 138.
Qualcuno di voi ce l'ha? O sapete dove poterlo reperire?
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Pfaff 138-6/21-bs - manuale cercasi
problemi di fase?
http://www.eserviceinfo.com/index.php?wh...-6%2F21-bs
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2015 00:42 da ZK.)
16-04-2015 00:39
feraz Offline
Grazie, ma non riesco a trovare il manuale nel link inviato...
Non credo sia un problema di fase.
Il problema è col filo inferiore: non riesce a scorrere dalla bobina nel crochet, il tutto sforza e il filo si rompe. Ho provato a regolare le viti del porta bobina per allentare la tensione ma la faccenda è la stessa. Anche se lente, è come se la bobina non ruotasse perfettamente dentro il porta bobina (sembra ci sia attrito). Quindi forse il porta bobina si è deformato e va sostituito, oppure va regolato opportunamente insieme al crochet...
La macchina l'ho presa ieri consapevole del difetto ma non riesco a capire bene come si possa regolare
Alle brutto provo a portarla in un centro assistenza
16-04-2015 09:38
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
O la navetta ha preso un colpo e si è deformata e la raddrizzi, oppure si è deformata la spoletta (in alluminio ?) su cui si avvolge il filo; prova a vedere se con una spoletta nuova ti fa lo stesso problema. (attenzione che ogni modello di navetta ha bisogno delle sue spolette)
16-04-2015 10:02
feraz Offline
Non credo sia la spoletta, ne ho provate 2-3 (in alluminio)... a questo punto, come credo, dovrebbe essere la navetta
Nel dubbio vorrei prendere un set di spolette nuove e una navetta nuova, qualcuno sa dove reperirle? Io ne ho trovate su ebay ma solo provenienti dal Regno Unito
Credo vada sostituita anche la cinghia del motore, è abbastanza logora... se ne trovano di dedicate?
16-04-2015 10:47
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Ho due pdf: il manuale d'uso e l'elenco delle parti. Il primo da 8300 KB e l'altro da 700 KB.
Se mi mandi un mp con l'email vedo se riesco a girarteli.
16-04-2015 10:54
feraz Offline
Grazie Moody, inviato MP! Wink
16-04-2015 11:07
feraz Offline
L'ho portata dal tecnico, appena lo ha visto ha detto che il crochet sta messo maluccio... prova a smontarlo e rettificarlo, speriamo bene, altrimenti va sostituito e sono soldini Sad
16-04-2015 14:04
Moody Offline
Dai un occhiata a questo
https://www.youtube.com/watch?v=e2nYfcNrLxU
spiega come mettere in fase l'ago con il crochet
17-04-2015 10:32
IanSolo Offline
Puo' servire ?:
https://wiki.techinc.nl/images/b/bf/Manu...-238-1.pdf
http://www.pfaff.com/SiteMedia/PFAFF/Pro...-FR-ES.PDF
17-04-2015 12:14
feraz Offline
Grazie Wink
17-04-2015 19:31
  Peso imbarcazione licenza navigazione Vs manuale costruttore kavokcinque 17 2.564 03-10-2020 12:43
  Cercasi conchiglia max440 3 1.164 08-11-2017 22:43
  manuale di regata marghe70 2 2.094 17-02-2016 00:05
  Regolazione vele - Manuale marcocala 4 2.234 21-08-2015 17:30
  Cercasi info rigger e cantiere in sicilia... strega 6 3.038 25-06-2015 00:03
Music AAA Esperti in regolazioni di code 0 cercasi Jack1976 36 14.514 28-05-2014 10:58
  Oceanis393: x trinchetta cercasi CONCESSIONARIO umeghu 10 2.538 29-07-2013 00:40
  Abbattuta da manuale lupo planante 21 6.132 19-03-2013 01:47
  Manuale dell'Autogoverno papalagi 0 1.295 13-10-2012 18:56
  Avvolgifiocco da elettrico a manuale timeout 11 3.742 23-04-2012 13:14
