Collegamento radar raymarine 418 D
Sun Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Il cavo fornito con l'antenna, lungo 10 mt. non e' sufficiente ad arrivare al display. Devo acquistare una prolunga originale Raymarine o posso utilizzare anche un altro tipo di cavo?
Grazie in anticipo per I vostri suggerimenti.
03-05-2015 15:55
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Collegamento radar raymarine 418 D
Puoi utilizzare un cavo CAT6 da rete + cavi da minmo 2,5 mmq di sezione per l'alimentazione. Il cavo deve essere cablato pin to pin. E' meglio usare un cavo di rete schermato per evitare disturbi lungo il percorso se passa tra fasci di altri cavi. Per il collegamento al plotter , esiste in catalogo un adattatore femmina rj45--->connettore raynet.
03-05-2015 16:59
Sun Offline
Grazie. Ne approfitto per un'altra domanda. Il cavo collegato all'antenna scende dentro l'albero Ed arrival in coperta. Per non allargare il foro dell'attuale passa cavi e' possibile tagliare il cavo e giuntarlo dopo l'ingresso in cabina?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2015 17:15 da Sun.)
03-05-2015 17:14
IanSolo Offline
Le giunte si fanno normalmente (anche un connettore e' di fatto una giunta), basta farle con cura cercando di non lasciare fili penzolanti in giro. Nel caso ci fossero cavetti coassiali (molti radar hanno cavi in cui sono racchiusi collegamenti di questo tipo) basta fare in modo che le parti scoperte siano piu' brevi possibile (meno di 1cm), solitamente non ci sono problemi apprezzabili.
03-05-2015 22:28
Sun Offline
Grazie IanSolo, molto gentile. Ciao
04-05-2015 09:28
Liberfo Offline
Nessun problema per la giunta, dato che il 418 è un radar con collegamento di rete,senza cavi coassiali. ci sono in commercio molte scatoline di connessione cavo di rete--->connettore di rete, che puoi utilizzare per connettere il tutto dopo il passaggio in modo pulito, così come il cavo di rete (non fidatevi delle scritte !!!) deve essere CAT6 e schermato !!!
04-05-2015 09:35
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 259 11-06-2024 22:39
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 91 11-06-2024 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 187 19-05-2024 21:09
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 249 16-04-2024 23:17
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 459 15-04-2024 22:09
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.544 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 597 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 186 15-03-2024 14:39
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 821 28-12-2023 15:37
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 333 20-12-2023 18:41
