Fermo carrello genoa
sarox Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ciao a tutti,
mi servirebbe un aiuto per il carrello del genoa.
Domenica il perno per la regolazione del carrello (Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .) del fiocco si e' staccato dal carrello stesso.
Il perno non sembra rotto, la molla interna funziona correttamente. Penso si sia rotto il "fermo" che lo tiene bloccato al carrello.
Il fermo dovrebbe andare nella posizione indicata dalla freccia Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
A qualcuno e' successo qualcosa di simile?
Questo tipo di "fermi" si riescono a trovare in qualche ferramenta ben fornito?
Ho provato a contattare la lewmar, ma non ho ricevuto ancora risposta.
Grazie,
Rosario
03-06-2015 14:21
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Fermo carrello genoa
a) Se vai da un tornitore, te lo fà "Uguale uguale"
b) Puoi recuperare perno e molla.
c) Quel fermo, và montato verso prua. (gira il carrello!)
Smiley64
P.S. Se non hai perso il pomellino, puoi sempre montarlo, avendo cura di ribattere la testa del perno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2015 14:48 da Temasek.)
03-06-2015 14:44
sarox Offline
domanda stupida:
per girare il carrello (e rimontare il perno) devo:
1) smontare il fermo all'estremita' del binario, ed
2) uscire il carrello (senza toccare le viti che si trovano nel carrello stesso)
giusto?
Il pezzo che si e' perso e' "gancetto" che dovrebbe andare nella posizione indicata dalla freccia... il resto dovrebbe esserci tutto.
grazie,
rosario
03-06-2015 15:23
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ciao, se il perno ha una "sede", perche' non provi con un anello come questo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2015 15:32 da paolo_vela.)
03-06-2015 15:31
sarox Offline
(03-06-2015 15:31)paolo_vela Ha scritto:  Ciao, se il perno ha una "sede", perche' non provi con un anello come questo?
e' proprio quello che pensavo di fare.
il prossimo dubbio (forse stupido) e': per levare il carrello dal binario, basta smontare il fermo a fine binario e far scivolare il carrello?
03-06-2015 16:57
paolo_vela Offline
Di solito si', il fermo e' l'unico "blocco" che impedisce la fuoriuscita del carrello. Non conosco la tua attrezzatura in particolare, immagino sia come tutte le alter! Buon lavoro!
03-06-2015 17:28
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Sicuro che non ci siano sfere?
03-06-2015 18:43
sarox Offline
(03-06-2015 18:43)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  Sicuro che non ci siano sfere?
proprio questo è il problema... ho il dubbio che ci siano le sfere...
03-06-2015 22:13
Temasek Offline
Ti fai una striscia in spugna o in polistirolo, delle dimensioni esterne del binario e lunga quanto il carrello.
Togli il terminale, ci appoggi la prolunga del binario (spugna o polistirolo) e sfili dal binario e lo infili sul supporto temporaneo.
(spugna o polist.)
Giri e riinfili.
Le palline non dovrebbero scappare.
Smiley64
04-06-2015 12:07
sarox Offline
(04-06-2015 12:07)Temasek Ha scritto:  Ti fai una striscia in spugna o in polistirolo
controllando nel sito della lewmar penso che il mio modello di carrello non ha le sfere.
in ogni caso grazie degli utili consigli.
ciao,
rosario
04-06-2015 21:23
In effetti se non si ha il circuito per regolare il carrello le sfere servono a poco...sbaglio?
04-06-2015 21:29
sarox Offline
(04-06-2015 21:29)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  In effetti se non si ha il circuito per regolare il carrello le sfere servono a poco...sbaglio?
esatto
04-06-2015 21:30
  drizza genoa comet 38 torcido 4 237 27-05-2024 18:46
  Sostituzione carrello robbi2020 4 494 30-01-2024 10:02
  Scotte genoa cmv88 23 2.082 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 767 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.788 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.699 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.550 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.373 23-05-2023 11:05
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 866 30-03-2023 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.223 26-03-2023 18:58
